Zawartość dodana przez amciek
zatrzasniete kluczyki-astra ostatnia
> ludiki pomóżcie > teściu w tej ostatniej astrze (sedan) zatrzasnął kluczyki w bagażniku 350km od domu > jest jakiś sposób czy tylko kurier zz drugim kluczykiem zostaje? jak moja zatrzsnela kluczyki to najtaniej, najszybciej bylo rabnac boczna tylna szybe. nowa 100zl i troche sprzatania. Najlepszy byl patrol , ktory pojawil sie przypadkiem w momencie jak rabalem kluczem w szybe. Popatrzyli na mnie i pojechali dalej .
[F] szarpie, problemy z odpaleniem
Witam, Od jakiegos czasu w mojej eFce X16SZ mialem problem z odpaleniem. Instalacja gazowa bingo - m. Zazwyczaj rano na zimnym. Krecilem rozrusznikiem, silnik jakby zaskakiwal ale po chwili gasl. Zauwazylem, ze wylaczenie i wlaczenie stacyjki czasami pomagalo - kolejny rozruch i palil od reki i nie gasl. Zauwazylem tez, ze im zimniej na dworzu tym lepiej jezdzil, nie szarpal. Jak tylko zrobilo sie cieplo to zaczynalo sie szarpanie. Zauwazalne bylo tez falowanie na jalowym - wyczyscilem krokowca, troche pomoglo. Sprawdzilem swiece i przewody, swiece wyczyscilem, ustawilem przerwe na 0,7mm (bylo ponad 1mm) - nadal to samo. A nawet gorzej. Podmienilem przewody WN - nie ma zmian. Nadal szarpie, na jalowym czuc jakby chodzil na 3 garkach, po dodaniu gazu troche sie dusi ale wkreca sie na obroty. Czasami deliaktnie strzela z rury wydechowej. Podczas jazdy do 3k obr szarpie i nie chce jechac, powyzej 3,5k jakby mu ktos turbo wlaczyl. Ciagnie jak glupi, ale nadal potrafi delikatnie strzelic z wydechu. Zrobilem test szczelnosci dolotu. Na benzynie po zakryciu reka dolotu nie zgasl ale zwawo pracowal, slychac syczenie jakby ciagnel lewe powietrze. Na gazie gasnie od razu po przylozeniu reki. Czy tak ma byc? Lambda sprawna - mam podglad jej pracy, instalacja gazowa tez nie wykazuje oznak niedowladu. Szarpanie dzieje sie na gazie i beznynie. Co jeszcze sprawdzic?
Passat 130 KM - 5 biegów ??
> witam > Panowie czy spotkaliscie sie z Passatem 1.9 TDI - 130 KM ze skrzynia 5 biegowa ?? ja mam taka > czy te 5 biegowe pala wiecej jak 6 ?? w trase chyba lepsza 6 . moj z ostatnich 4200km przy sredniej 42km/h pokazuje 5,7. imo czy 5 czy 6 nie bedzie znacznej roznicy. znaczna roznica bedzie zaleznie od sposobu jazdy.
Trzykrotnie zawyżone zużycie gazu...
> Wszystko wskazuje na to, że znalazłem przyczynę. Jeszcze testuję. Będzie wiadomo na pewno za trzy > dni bo trzy doby przyjąłem dla ustabilizowania zużycia ale winny najprawdopodobniej jest > zewnętrzny zawór trójdrożny, przełączający obieg z C.O. na grzanie zasobnika. ale oznaczaloby to, ze po prostu grzales nie wode ale chalupe. nie czules, ze masz cieplej?
informuj na biezaco o postepach sledztwa. ciekawy przypadek.
Nawiewniki okienne
> Może ktoś u siebie przerabiał temat nawiewników okiennych? kupilem przy okazji wymiany okien, glownie z powodu nawiewania z wentylacji > U syna w pokoju nie ma niestety kratki wentylacyjnej.Rano w pokoju czuje się ciężkie powietrze,albo > i jego brak Rozsczelnienie okna wiele nie daje. to zaczalbym od sprawdzenia ciagu w kominach. Skoro przy rozszczelnieniu nadal powietrze/smrod stoi to znaczy, ze nie ma ruchu powietrza. > Zastanawiam się nad nawiewnikiem w oknie.Który lepszy higroskopijny czy ciśnieniowy.Ten drugi > podobno bardziej sprawdza się w naszym klimacie i zapobiega " przeciągowi " podczas wietrznych moj dostawca okien powiedzal mi "pierdu/smerdu" jak chce Pan wydawac na higroskopijne automatyczne po 200zl to on chetnie sprzeda ale z racji, ze mi dobrze z oczu patrzy to sciemniac mnie nie bedzie. poradzial takie zwykle +20zl do okna za frezowanie - plastik dal mi w komplecie. > Ktoś montował sprawdza się czy to tylko gadzet ? powiem Ci po zimie > Czy rzeczywiście poprawia mikro klimat w pomieszczeniu? to ma poprawiac wymiane powietrza, ale zeby to dzialalo to musisz miec ciag w kominach. Jesli nie ma ciagu to wyciecie uszczelki tez nic Ci nie da. > A może zamiast tego po prostu wyciąć uszczelkę na mijano ? uwielbiam takie porady dobromirow. dodam od siebie - to moze wytnij dziure w szybie?
Żalę się - pralka whirlpool
> Co ok 50 prań, wrzucam kwasek cytrynowy i program 90 stC. Metodę stosuję od kilkudziesięciu lat. > Skuteczna. ile tego kwasku sypiesz? rozumiem, ze na pusto puszczasz?
Zakup lodówki do 1000zł
> To nieciekawie > To są jakieś drobne usterki czy sprzęty w ogóle nie działają zmywarka nie wyrzuca wody. zgodnie z instrukcja sprawdzilem filtr wewnatrz - czysty oraz odplyw - drozny. Odlaczylem nawet waz odplywowy i dalem do wiadra. Puscilem program mycia i lipa. Program sie konczy jakby nigdy nic, a woda stoi w zmywarce. Lodowka dziala jak dla mnie dwustanowo. pokretlo temp na 3/4 to mam -30 w zamrazarce i 3 w lodowce + lod grubosci 2cm na tylnej sciance i pomrozone wiekszosc rzeczy w lodowce. temp ustawiona na 1/2 -30 w zamrazarce, 12 do 16 w lodowce i popsute wiekszosc rzeczy po weekendzie no ale przynajmniej lodu nie ma . jest za to smrod popsutych rzeczy. jestem ciekaw co zrobi serwisant. bo o ile w przypadku zmywarki to jasno widac, ze nie pompuje to z lodowka nastawiam sie na wojne.
> u mnie beko chodzi 5 lat więc dla mamy kupiłęm taką samą u mnie beko popsula sie po miesiacu. zmywarka beko tez wytrzymala miesiac - czekam na serwis do dwoch nowych (miesiecznych) urzadzen beko
Jakie trwałe wkrętaki
> Poszukuje trwałych wkrętaków do użytku domowego. Chcę aby to był zakup na długie lata. Na jakie > firmy radzicie spoglądać. wiha, wera, facom, gedore, bahco, beta.
przykręcanie czegoś do plastikowych elementów
> macie jakieś pomysły ??? odpowiednia tasma dwustronna.
Ogrzewanie wybrane - teraz kominek - czy z płaszczem.
> Instalator od kominka natomiast zadał mi za zadanie aby zastanowić się nad tym czy nie warto było > by dać kominek z płaszczem wodnym zamiast zwykłego z DGP. zadaj sobie pytanie ile razy w roku bedziesz palil w tym kominku? o ile to podrozy cala instalacje i czy Ci sie to zwroci? sam nie mam ale z tego co czytalem same problemy z tym sa.
gips, silikon, grunt - koszty
> Jesli idzie o plyty meblowe: sama nie wiem, Pan napisal w wycenie tak: > 'policzone mam dwie płyty meblowe 2,8x 2,07' > I cholera wie, co to ma znaczyc. Idzie o zabudowe pod schodami: kilka polek i 4 glebokie szuflady, > wszystko biale, najlepiej powierzchnia zwykla. ale bialy bialemu nierowny. mozna miec bialy w wysokim polysku i cena bedzie x3 w stosunku do najzwyklejszej bialej plyty. tak samo z szufladami. prowadnice do szuflad mozesz kupic za 10zl, ale rownie dobrze mozesz kupic za 200zl. Jestem na biezaco bo skonczylem wlasnie kuchnie. Roznica w prowadnicach bluma i tez bluma (taka firma co robi prowadnice) wyszla mi 1200zl na kuchni za same tylko prowadnice. Sa prowadnice w roznych standardach, z dociagiem, hamlucami, itp. Zabudowa pod schodami w garazu czy w domu?
> to przy okazji szykam jeszcze ceny: > płyty meblowej 2,8x 2,07 jaki kolor, jaka powierzchnia, polysk czy zwykla? ceny moga byc od kilkudziesieciu zl do setek. skad mamy wiedziec o jaka Ci chodzi? ceny plyt > standardowe prowadnice 60 cm długości > prowadnice 70cm ceny prowadnic
Wgniotka w wannie
Witam, W nowo zamontowanej wannie zauwazylem wgniote. Pomijam kto i czym to uszkodzil to to juz niewazne. Wazne jest jak to naprawic bez wymianny wanny. Glebokosc wgnioty oceniam na ok 1-2mm. Wanna z "plastiku" czyli jakies wlokna oblane bialym. Obawiam sie zeby to nie peklo i nie cieklo. Da sie to czyms zalepic? Czy martwic sie ta wgniota? Sa jakies akryle, szpachle czy olac to i uzytkowac.
Regenerujemy wiertarke stolowa "gałki" na koncowki dzwigni
> da sie gdzies kupic takie galki w roznych rozmiarach ?? poszukaj w elesa ganter. klikac
Bufor do CO ?
> Czyli w zasadzie musisz grzać cały bufor aby mieć cwu, nie rozumiesz jak to dziala - nie pisz glupot. caly trik w dorbym buforze polega na tym, ze nawet jesli bufor ma 1000l to masz goraca CWU po kilku minutach od wlaczenia pieca. > co w połączeniu z gazem jest bez sensu, i tak i nie. zwroc uwage, ze sprawnosc piecy gazowych podawana jest dla mocy maksymalnej. co bedzie lepsze dla pieca - zalaczac sie 30 razy na dobe i pracowac po 5 min, czy zalaczyc sie raz na dobe i pracowac 150min?
Przetwornica 12V/240V
> Mam okrągłą wtyczkę w laptopie, czyli lipa > A w tym masz wejście na okrągłą wtyczkę i możliwość zasilania bezpośrednio z akumulatora? wtyczka okragla. z aku bezposrednio nie ma, ale przez zapalniczke. przerobienie zapalniczki na bezposrednio z aku to dla malowprawnego elektryka amatora jakies 15 min roboty
> Nie wiem czy dobry kącik, ale przetwornica do auta to chyba dobrze. Jak nie to moda proszę o > przeniesienie. > Czy przetwornica taka jak w linku jest coś warta, czy celować winną? > Miałoby to służyć na wyjazdach wakacyjnych do laptopa, jakiejś ładowarki do baterii z aparatu. zwaz, ze ma plaskie gniazdo na wtyczke. Czy Twoj zasilacz do laptopa ma plaska czy okragla wtyczke? W Bierdonie kupilem podobna za 59 lub 69zl.
Sposób na uszczelkę - odpływ pralki
dzieki za odpowiedz. w miedzyczasie zadzwonielm na infolinie producenta pralki i fachura utwierdzil mnie w przekonaniu, ze odplyw moze byc od 0 do 100cm nad podloga. Nie ma to znaczenia. Na potwierdzenie nawet mam pdfa z rysunkami i zaleceniami producenta. Syfon jest potrzebny tylko do tego zeby nie capilo z kanalizy.
> Hej, > za Chiny Ludowe nie mogę ruszyć tej uszczelki do góry... Ani podważyć, kombinerki ją niszczą, > kręcenie z jednoczesnym pociąganiem do góry nie robi roboty... > Jakiś mądry pomysł? off topic - na jakiej wysokosci masz odplyw z tej pralki? pytam bo robia mi teraz lazienke i podobno odplyw musi byc iles tam min o dpodlogi zeby nie sciagalo wody z bebna. Nie usmiecha mi sie pchac rury do wanny bo to ani ladne ani praktyczne. Zmierzysz?
Wibrowanie sprzęgła przy ruszaniu.
> Na 1 nie zawsze szarpie. Zauważyłem, że jak dodam więcej gazu przy puszczaniu sprzęgła to jest > lepiej, albo wręcz zanikają całkowicie te wibracje. > Robił mi zaufany mechanik, sam wolę się na techniczne sprawy nie zabierać a nie zauwazyles, ze na cieplym czesciej szarpie niz na zimnym?
Ubezpieczenie NNW
Panowie, Czy kupujac OC wykupujecie NNW? Nigdy tego nie kupowalem ale ostatnio uslyszalem, ze to nie takie glupie. Do czytania OWU NNW sie zabiore ale czy macie wyrobione zdanie na ten temat? Warto, nie warto?
> a jednak wibruje. na 1 jak ruszasz to szarpie zawsze czy od czasu do czasu? czy nie masz tak, ze jak dasz wiecej gazu i powoli puszczasz sprzeglo (jakbys troche przypalal) to nie szarpie? to, ze nowe nie znaczy, ze cus w nim nie padlo - nit, sprezyna, okladzina mogla sie rozleciec. sam robiles czy ktos robil? udalbym sie do tego wymieniacza, ktory to robil i zapytal co on sadzi.
[F] problem z odpalaniem na benzynie X16SZ
> > zrobilem tak wlałem butelke denaturatu i 10L dolałem benzyny i problem sie rozwiazał. dzieki za spostrzezenie. u mnie jest ok 1/2 baku. niedawno tankowalem po zimie i nadal jest tak samo.
