Liczba zawartości
1 951 -
Zawartość dodana przez Chooper
zakup na DG czy indywidualny? podpierasz się kredytem czy tylko opłacasz 100% wartości?
układałem się ostatnio w Optimie W zależności od ustawienia waliłem głową w podsufitkę albo miałem max 1,5 cm zapasu (w pozycji półleżącej) - mam 192 cm O ile samo auto mi się podoba, to zwyczajnie nie pasuję gabarytem. Ciekawe jak będzie w tym czyms.
Witam gorąca prośba, do kogoś kto miałby chwilkę i spróbował przerzucić koncepcję z np tego: na to: za każdą pomoc z góry dziękuję
> Ściągałem wczoraj przycisk ,nie ma ani niebieskiej rurki ani białej nakrętki Zrobię dziś fotki i > zamieszczę taki masz zawór napełniający (po prawej lub lewej stronie): regulujesz tym żółtym aby niebieski pływak przesunął się niżej - jesli przelewa Ci się górą przez zawór spustowy (leci po napełnieniu zbiornika wodą) a taki masz zawór spustowy: Jeśli woda spływa do muszli już w trakcie napełniania to musisz go wypiąć (mniej więcej na wprost otworu na tylnej ściance będzie klips mocujący) i dokładnie wyczyścić widoczną gumową uszczelkę. Przy montowaniu zwrócić uwagę na proste ustawienie zaworu względem otworu którym spływa woda ze zbiornika (lubi się przesunąć i uszczelka nie dolega równo = znowu płynie woda)
> Zanim moderatorzy przeniosą na zrób to sam ,co się mogło stać.Woda w kibelku leje się cały czas.Coś > a la to-taki zestaw. system napełniania w tym/pływak to jakieś nieporozumienie. Prędzej czy później jeszcze po spłukaniu będzie ciekła woda, bo uszczelka pokryje się kamieniem i nie będzie dobrze dolegała do otworu którym spływa woda ze zbiornika. Jeśli przelewa się górą to na pływaku skręć regulację aby niżej poziom wody był.
> Żona znalazła dziś w necie sobie szafeczkę > H~ 1,5 do 2 m > G 60/80 cm > S ~ 30 cm > taka która zmiesci sie w szczeline miedzy ściane a lodówkę (mieszkanei w bloku) > I zaczyna mi truć o zakupie takiej / lub zrobieni. > Potrzebuje jakieś mechanizmy samojezdne i prowadzące - macie jakieś pomysły - jak to szukać? > Takowa > : ma mieć cokół czy jeździć po podłodze? przy szer. 30 cm, masz gotowe zestawy cargo gdzie do czoła przykręcasz front - pozostaje jedynie zamiast skrzynki w której instalujesz cargo zrobić "półskrzynkę" zintegrowaną z frontem która będzie zabudowana NA cargo
95% tulejki jak napisali powyżej. Jeśli łapiąc od spodu za drążek łączący skrzynię z wybierakiem są luzy to do wymiany. Pasują od Volvo s/v 40 i są tańsze
> ok, dzięki za info, ja potrzebuję czegoś małego co zainstaluje bezpośrednio w schodach. to ten mały się nada (musisz tylko ukryć moduł), bo ten większy jest "dopuszkowy". Ja ten mały dałem jeszcze ze sterownikiem "miękkiego startu" led (Rampa) i działa
> bez przesady, pierwszy lepszy: > http://allegro.pl/mini-czujnik-ruchu-pir-360-stopni-led-do-zabudowy-i4991683756.html > na czuwaniu pobiera 0,1W. Od alarmy mógłbym zebrać dane z dwóch czujek ale nie mam tylko na schody > a na całość pomieszczeń, poza tym nie mam połączenia alarm - schody. ten co podałeś mam zamontowany w łazience od pół roku - bezobsługowy (ok 5mb led). a taki mam przy schodach: http://gtv.com.pl/produkty-oswietlenie/o...-bialy/239.html Ok 1,5 roku też bez problemów - zamontowane 3 oprawy z żarówkami led 1W
Kupno działki budowlanej co sprawdzić przed zakupem?
Chooper odpowiedział jedrula88 na temat - Zrób to sam
> Noszę się z zamiarem zakupu działki. Miejsce wybrane, konkretna działka też. Sprawdziłem hipotekę i > wszystko ok, co jeszcze sprawdzić? W MPZ działka widnieje jak budownictwo jednorodzinne, w > sąsiedztwie domy. Poradzcie dzięki. Poczekać do wiosny Jak zacznie topnieć śnieg, który napada w lutym i popadają deszcze w marcu/kwietniu będziesz widział czy bagno czy obsycha. Chyba, że przy drodze jest rów odwadniający. -
> Można całkowicie ominąć kulczykówkę - zjazd Konin drogą 25 , potem drogą 92 przez Słupcę , Wrześnię > do wspomnianej wcześniej S5 . może pociągnąć A2 dalej za Konin do węzła Sługocin (467) i tam dosłownie kilka km przez Wacławów można wskoczyć na dk92 przed Słupcą Bramki są dopiero za Sługocinem.
V70
> To może wiesz jak na prawdę wygląda sprawa butli lpg? Auto mi sie podoba ale warunkiem jest 7 > miejsc przy lpg. ostatnie dwa miejsca dla dorosłych się średnio nadają. Tak jak wyżej napisane,aby zmieścić jakąś normalną butlę pod ostatnią kanapę należy podnieść na mocowaniach o ok 5-6 cm (przy złożonej kanapie będzie nierówna podłoga bagażnika). Przy postawionej kanapie miejsca w bagażniku jest tyle co w lupo. Bez ingerencji w fotele wejdzie butla ok 24l. Problemy z rudą to IMO urban legend, bo nie jest tego więcej niż przy innych autach ze zbliżonego rocznika, jak znajdziesz auto zakonserwowane lub od razu zakonserwujesz podwozie to tragedii nie będzie. Najwięcej rudej widziałem na układzie wydechowym - podwozie niezabezpieczone. Silnik benzynowy - raczej bezobsługowy 25000 km na LPG i pracuje tak samo jak zaraz po założeniu instalacji. przebiegi ok 20 tys/rok. - zimą trzeszczą plastiki deski rozdzielczej - słabe zawieszenie -dość szybko wybijają się amortyzatory i gumy w tulejach (ale ja jeżdżę na 18" opony 225/40) - po nocy na progach zwalniających trzeszczy przedni stabilizator (tuleje) - dostają się tam zanieczyszczenia - powyżej 110 km/h głośne i pali jak kuter. - w cyklu mieszanym 11-12 L LPG/100km. (powyżej 100 km/h spalanie +1 l. na każde 10 km/h ) Jeżdżę M5 czwarty rok więc się nie znam
to zrezygnuj w ogóle z drewna. W warunkach warsztatowych (uszk. mechaniczne, chemia) nic na dłuższą metę się nie sprawdzi, chyba że to drewno to np Lipa lub brzoza i olej/wosk wchłonie się głębiej niż na 1-2 mm, albo zalejesz lakierem kilkanaście warstw. Jak ma być trwałe to warstwa asfaltu blacha będzie hałasować, poszedłbym np. w płytę tekstolitową - twarde i odporne na chemię tyle, że dość drogie.
> A po co tłuc się wojewódzkimi jak masz autostradę która kosztuje zawrotną sumę 1,1 zł? a) ruch tam niewielki b) jest 15 km krócej niż autostradą finalnie zaoszczędza się dobrych kilka(naście) minut mimo tego, że autostradą można zawrotne 140km/h
> ja bym pojechal tak > https://www.google.pl/maps/dir/Wroc%C5%8...d54.3520252!3e0 Ze Zgierza jechałbym już prosto "702" na Kutno i w Piątku odbił na 703 i A1
> Jak sadzicie ile faktycznie moze kosztować wybudowanie takiego domku > http://www.projektyzwizja.pl/projekty-domow/atrakcyjny-3 ??? bank chcący aby faktycznie inwestycja zostałaby zakończona nie przyjąłby kosztorysu niżej niż 2500*pow.użytkowa.
> Człowiek szuka małego, oszczędnego samochodu w cenie roweru a Ty mu proponujesz Jeep'a GC który nie > dość, że spali 16-25l lpg to kosztuje za 2x założony budżet i na start wsadzi minimum 10k > (gaz, serwis, opony, ubezpieczenie, rejestracja, z racji rocznika prędzej czy później blend > doors i kilka standardowych drobiazgów). > Jedno się zgadza - po założeniu gazu i przerzuceniu opony do bagażnika - nie zostaje w nim zbyt > wiele miejsca następny napisałem co JA bym brał pod uwagę. Po drugie to był tylko PRZYKŁAD.
> Mam obecnie Megane 1.4 16V z LPG ale po dzwonku jakoś boję się teraz tego auta Pewnie na wiosnę > ją sprzedam i będę szukał czegoś innego... Jestem weterynarzem terenowym który jeździ po > wsiach... Drogi przeróżne... Od wertepów przez jakieś lasy, piachy po ładny nowy asfalt... > Różnie to bywa... Oczywiście w rachubę wchodzi tylko benzyna + LPG... Przebieg roczny ok. 80 > tys km... Auto musi być wyższe niż golf IV w TDI ale nie chce 4x4, palić do max 10 litrów LPG > na 100km, być tanie w naprawach i w miarę bezawaryjne i komfortowe bo jak pojeździłem ostatnio > Pandą to mi kręgosłup chciał wyjść tyłkiem. Chciałbym coś mniejszego od Megane bo jednak w > combi częściowo wożę obecnie powietrze i jeżdżę w 95% sam. Kasa na wydanie do 10 tys zł, > rocznik od 2000 wzwyż... Zastanawiałem się nad Berlingo/Partnerem, Stilo 5d, Megane II HB 5d, > Audi A3 5d (ale też nie nie jest za wysokie)... Nie chcę Vana bo niekiedy zdarzy się kogoś na > tylnych fotelach też przewieść... > Druga opcja to zakup nowego w leasingu ale raz że nie mam pojęcia jakiego a dwa że jednak ten > leasing trzeba będzie spłacać a potem po kilku latach wartość tego auta będzie śmieszna w > porównaniu do zakupu nowego... > Co radzicie? Myślicie o tym? poszukałbym czegoś takiego w akceptowalnym stanie i wstawił byczą butlę LPG. przykład jak masz sporo jeździć po nieuprzywilejowanym terenie to chociaż zadbaj o siebie, aby to przemieszczanie było przyjemne. Szanuj się Jako Vet masz szansę na bardzo dobre warunki finansowania. Leasing jak zaznaczyłeś sprawdzi się przy nowym/młodym rocznikowo aucie Przy aucie starszym możesz brakującą część skredytować na niżej niż 8% nominalnie (tańszą aktualnie ofertę ma tylko GNB ale na auta NOWE) a część odsetkową dodatkowo wrzucić sobie w koszty prowadzonej DG - i to bez wpisu do DR.
> Mam okrągłą omniresa razem ze słuchawką prysznicową i baterią termostatyczną. Wolę ją od klasycznej > słuchawki > Czyszczę ją co około 3 miesiące woda z octem. który omires?
> Deszczownice to fajnie wyglądają podtynkowe. > Zastanów się czy nie wystarczy ci głowica prysznicowa np. 150 mm > http://www.hansgrohe.pl/articledetail.ht...fe-d924ccdd9b6b > Zamontowana na odpowiedniej wysokości i jesli ciśnienie wody jest odpowiednie, w zupełności > wystarcza a czy gdzieś pisałem, że chcę natynkową? bateria HG podtynkowa z mieszaczem Ibox. - do sufitu rurka w ścianie. Z sufitu ramię 30 cm i do tego chcę talerz. Drugie wyjście z baterii idzie do słuchawki na wężu
to się nada. poza obcinaniem palców jedyne sensowne dla niej zastosowanie to dłubanie w małych deseczkach
...muszę coś kupić Ktoś użytkuje w łazience i może coś polecić? jaki rozmiar się sprawdza w codziennym użytkowaniu? (widzę, że zaczynają się od 20 cm średnicy) ramię z sufitu kabina 90x90 okrągła bo bateria też okrągła p.s.1. - wodotryski typu światełka LED nie są brane pod uwagę. p.s.2 - nie mam zamiaru wydawać 1000 PLN na kawałek chromowanej blachy wiszącej nad głową
> warto kupic cos takiego? > http://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-m...tarczowa-249038 > w swoich zasobach mam jedynie pilarke tarczowa reczna IMO - nie do czego tego potrzebujesz? jak do przecinania nie za dużych balików czy desek na opał to się jeszcze nada, do precyzyjnej roboty średnio - trzeba się napocić Z wyglądu podobne to do Dedry, która jakością wykonania i precyzją nie powala, chociaż do obcinania kończyn - idealna IMO najsensowniejsze przeznaczenie w szopie do prac bardziej majsterkowo-ogrodowych niż do stolarki estetycznej. Kiedyś kupiłem coś takiego: mocniejsze niż to co pokazałeś, jednak precyzja cięcia czy dokładność wymiarowania to fikcja. Grubszy element i tracza uciekała od pionu tnąc po skosie tam gdzie jej wygodniej... Musiałem mocno przerabiać aby faktycznie otrzymać względnie oczekiwaną precyzję cięcia. ostatecznie zjarał się wirnik...nowy jako część zamienna nieosiągalny, przewinięcie bez gwarancji, że będzie wszystko ok +/- 120 PLN, a nowy silnik jako komponent ok 350 PLN czyli 70 mniej niż cała nowa pilarka kosztowała. potem zainwestowałem w to: jak chcę zebrać 1 mm to zbieram 1 mm jak chcę 0,5 mm to zbieram 0,5mm jak cięcie ma mieć 45* to ma jak głębokość cięcia ma być 3 mm, to będzie na 3 mm
> no niby tak. Ale to jednak dość jałowe jest pałowanie się chwilą nieskazitelnego lakieru. W nowym > aucie są fajniejsze rzeczy niż dziewiczy lakier przez tydzień > piasek, sól, ptasie gówienko, paniusia na parkingu obijająca ci drzwi, gnojek z gwoździem... kilka > rysek przy tym to lajcik. A to wszystko może się wydarzyć już jutro +1 to ma jechać z pkt. a do pkt. b bezawaryjnie jak najdłużej i najlepiej zamortyzować się przez 5 lat. Rysy, wgnioty, dzwon będą prędzej czy później...chyba, że pod plandeką w garażu będzie stało. Idea auta kapliczki wiecznie żywa
