Zawartość dodana przez mack1805
Budżetowy akumulator.
> Jakie są marki budżetowych akumulatorów z w miare dobrym stosunkiem ceny do jakości? Polecam aku firmy Lucas maja dobry stosunek ceny do jakości
- odpalanie
Astra g łożysko koła przód jakie?
> Panowie co wybrać tak żeby cena nie zabiła i żeby za pół roku się to nie rozpadło? Autko z abs-em. Jak masz mocowanie kola na 4sruby to musisz szukac calej nowej piasty
Śruby antykradzieżowe - kto używa?
> kup porządne śruby i problemu nie ma np mcGard Dokładnie tak.Można w razie czego zamówić dodatkową nasadke w razie zguby/zniszczenia za16 Euro
Filtr powietrza a spalanie
> nie sądzę - obudowa filtra skręcana jest na 5 śrubek i wszystko lekko weszło na swoje miejsce A rura dolotowa idąca do puchy z filtrem jest na swoim miejscu?
> Po wyminie filtra auto więcej pali (jakieś 0,5 litra) i wydaje mi się, że jest bardziej mułowate > Ki czort ? Świerze powietrze mu szkodzi ? A nie łapie gdzieś "lewego" powietrza?
Jakie radia mają bursztynowe/pomarańczowe podświetlenie?
Pioneer deh-1500uba ma bursztynowe podświetlenie
pierwszy serwis po zakupie samochodu
> witam, > co warto wymienic w samochodzie po zakupie (90ty nalotu) Płyn od układu wspomagania kierownicy
[G] Plus po kluczyku do swiateł dziennych - blisko lamp
> Witam. Auto jak w podpisie. Światełka zamontowane zajefajnie na trytytki, wygląda baja > Teraz gdzie mam znaleźć jakiś plus po stacyjce najlepiej gdzieś przy silniku? W komorze silnika w puszce z przekaźnikami cienki czarny przewód od tego fioletowego przekaźnika od pompy paliwa chyba jest nie pamietam już to plus po stacyjce ale zawsze lepiej sprawdzić jakimś multimetrem dla pewności
Zabezpieczenie felg - śruby
> Kupuje się jedną na koło czy komplet na koło ? Polecają coś Państwo ? > A takie ? http://allegro.pl/show_item.php?item=4077566309 Polecam kupić takie,gdzie mozesz później w razie W dokupić sobie zapasową nasadke np McGard lub LokNox.I jak chcesz sie nimi nacieszyć dłużej niż jeden sezon to unikaj jak ognia kluczy pneumatycznych
Oprawka żarówki h7
> I ona była do Astry H? Ok niedoczytałem, że to do h
Kto pomoże odnaleźć model felgi do seja?
Wyglądają jak koła robione przez ATT do poloneza, które można było kupic w salonie daewoo swego czasu
Oprawka żarówki h7
> 4 lata nią jeżdżę i dopiero pierwszy przypadek takiego stopienia. Bylem dziś zakupić takie cudo w > aso ale ta oprawka=kostka to jest element lampy nie do kupienia osobno. Zakupiłem w zwykłym > motoryzacyjnym inna kostkę za 8pln i będę jutro rzezbil. Tylko co zrobić z tym ze to tak się > stopilo To co to za aso było?Bez problemu od ręki w aso dostałem oprawkę do H7 za jakieś 35zł
Czym czyścić plastikowe 'chromy' w aucie?
> A czego mam się bać? Że przeżre się przez blachę? > W zasadzie pytałem o jakieś domowe preparaty (nie wiem - płyn do mycia szyb czy zwykła woda z > mydłem czy trzeć na sucho). Nie chcę o ile nie będę musiał kupować specjalnych specyfików do > tego? > A może na myjni spryskać aktywną pianą i poszorować ścierą? Pasta do zebów lub ocet
[G] Jakie kupić światła do jazdy dziennej - niedrogie
> A na kloszach masz napis "DRL" albo zaświadczenie ze stacji diagnostycznej o dopuszczeniu świateł > drogowych do stosowania jako światła do jazdu dziennej? > Kolego, nie obniżaj poziomu tego forum do wiejskiego tuningu... > Pozdr. A kto Ci każe ten moduł do świateł drogowych podpinać?Podepnij go do mijania rozwiązanie podobne jak w ceedzie pierwszej generacji choćby i nie chodzi mi o wiejski tuning tylko ograniczenie niepotrzebnego oświetlenia w ciągu dnia podczas jazdy na normalnych światłach i bycie widocznym nie oślepiając przy tym pozostałych uczestników
> Trzy: a homologacja to gdzie się schowała? Przecież to jest nielegalne! Z takimi modułami to po > polu można jeździć, a nie po drogach publicznych, to może się skończyć podobnie jak z lampami > typu HID: mandat, strata DR i zakaz dalszej jazdy, laweta i wizyta w stacji diagnostycznej, > odbiór DR... > Pozdr. A co tu masz niehomologowane? lampy są fabryczne, żarówki również tradycyjne z homologacją z tym,że świeca moca 30% fabrycznych czyli ok 20W tak samo jak przewiduje homologacja dla świateł dziennych.Już wole takie rozwiązanie, niż "choinkowe ledowe", których w ogóle nie widać.
> Coś bliżej? Prosze bardzo raz dwa
> Dajcie jakieś linki na jakiś portal, np. allegro co Wy byscie kupili > z góry dzieki Może lepiej moduł DRL?
co zamiast oleju Dexos2-jaki syntetyk
> Co z technologi syntetycznej mogłoby być jako zamiennik niewiadomego GMowego oleju? Tani i dobry Quote: PLATINUM MaxExpert XD 5W-30 Jakość: API: SM/CF ACEA: C3 Lepkość: SAE: 5W-30 Spełnia wymagania: General Motors GM Dexos 2 / Opel Mercedes-Benz 229.51 BMW Longlife-04 VW 502 00/ 505 00
zmiana oleju na LOTOS i stukanie zaworów
> Ale ja dalej nie widzę porównania, dającego podstawy do twierdzenia, że lotos jest mniej lepki. > Lotos nie podaje lepkości przy 40stC. A wskaźnik lepkości 153 jest zbliżony do innych olejów klasy > 10W40 dostępnych na rynku Widocznie Lotos ma wiecej środków czyszczacych od GM-u i troche nagaru wypłukał z silnika, dlatego zawory dzwonia. Zresztą starczy sprawdzić na bagnecie jaką barwe ma olej
Polskie oleje silnikowe
> Jak wypadaja polskie oleje silnikowe na tle zagranicznej konkurencji? Czy są gdzieś jakieś testy > lub badania? Opłaca sie przepłacać za markowe zagraniczne oleje? Obecnie jeżdże na Orlenowskim Platinum Max Expert 5W-30 do samochodów niemieckich Nie ma problemów żadnych silnik pracuje cicho i równo.Jedyne co to ten olej ma o wiele więcej środków czyszczących, niż GM-owy Dexos 2
Fotoradar - czy widać naklejkę z numerem
> tam siedzi normalny aparat cyfrowy i daje bdb jakość zdjęcie Zależy gdzie jak byłem ostatnio wyjasniać, czy to ja jestem na zdjeciu czy też nie to spytałem z ciekawości to mi powiedział " Panie tam tylko 5Megapixeli siedzi lepiej nie bedzie"
zamiennik reflektorów
> dzisiaj jechałem żony autem do pracy, i drogowe świecą tam gorzej już mijania u mnie w megane Jak w megance masz h7, a yarisie h4 to sie nie dziw że świeci gorzej
[G] rozwiazanie problemu ze spalaniem oleju
> A jaki olej zalac po remoncie ...syntetyk? teraz jezdze na polsyntetyku. Polecam Orlen Platinum MaxExpert XD 5W-30 lepszy od GM-owego Dexos 2 5w-30 , a w zbliżonej cenie
Warto kupić Mondeo?
Kupić się opłaca, bo w cenie takiego forda nie dostaniesz lepszego wyposażenia u konkurencji.Tylko za kilka lat sprzedaj takiego forda za normalne pieniądze to powodzenia życzę
