Zawartość dodana przez rafi278
silnik 1.2 8v + głowica 1.2 16v
Mam na zbyciu tłoki od 16v jak chcesz?
Hamulce tempra
> Witam, orientuje się ktoś czy przednie zaciski/tarcze z Tempry 240 mm podchodza pod SC? ew. z > czego można podpasować? Z tempry nie wiem ale pasują p&p od palio 240 wentyle + tarcza od pandy 4x4, ewentualnie samo jarzmo od tego zestawu a zacisk z większym tłoczkiem od 257 i tarcze 240 panda 4x4 Na fotce masz palio 240 wentyl
Klocki hamulcowe po raz n'ty
> no to na razie mamy 1:0 dla ferodo > to może ktoś co innego jeszcze poleci? > edit: > co powiecie na temat klocków ATE o takie oo ? Ja ferodo premierów nie polecam, miałem już różne klocki od jakichś najtańszych, po textary, trw, bosche, ferodo ds performance, ferodo ds 2000 i w żadnych nie odkleiła się okładzina poza ferodo premier, ponad połowa okładziny odpadła. No ale każdy ma swoje doświadczenia, mnie bynajmniej to zraziło i więcej premierów nie kupię
Kilka pytań o kable
> Z impulsatorem czyli jaki ten elektroniczny ? > Ja mam taki : http://img16.tablica.pl/images_tablicapl...ytas-lublin.jpg No to masz na linkę, ten elektroniczny ma zegarek z lewej strony a wskaźnik poziomu paliwa z prawej w poziomie
Montaż wspomagania do Seicento golasa.
> jeśli założe wspomaganie do normalnej przekładni to wywala błąd i działa dalej czy wyłącza > wspomaganie do czasu skasowania błędu ? > działa wtedy w pełnym zakresie czy tylko jak krótka przekładnia ? Słuchaj praktyków a nie internetowych znawców , ja mam zwykłą przekładnię przy wspomaganiu i nie wywala żadnego błędu. Nie wiem jak komuś taki motyw mógł do głowy nawet przyjść
wspomaganie do mpi z spi
> nikt takiego zabiegu nie czynil Podejdzie bez problemu
[SC MPI] Podłaczenie wentylatora na krótko
> okay i daje na xx wyjscie mase lub + > To co za problem dac na to wyjscie odpowiedni sygnal przelacznikiem i bedzie zalaczal przekaznik > wentylatora albo komp albo recznie A czy ja pisze że jest problem? Jest jeszcze łatwiej
> Mozesz tez sie wpiac w przewody z czujnika z chlodnicy. Jak je zetkniesz bedzie sie wlaczal > wentylator. Wpinasz sie w nie przekaznikiem stykami nr 30 i 87 a sterowanie np ze stacyjki lub > przekaznika pompy paliwa przez przelacznik. Ja tak mam u siebie i dziala prawidlowo W mpi nie ma czujnika przy chłodnicy, wentylatorem steruje komp na podstawie odczytów z czujnika temp. silnika. Ale można by zasterować przekaźnik oryginalny od wentylatora, bo pewnie takowym steruje komputer.
Jaki gwint na śrubie amortyzatora przedniego?
> Chodzi o standardowy amortyzator. Ktoś przy wymianie zj****ł gwint i amortyzator był niedokręcony > do końca. A pryz wymianie sprężyn wogole sie skonczyl i chce sprawe uratowac, bo amor prawie > nowy No to przecież Ci napisałem M12x1,25 i chodzi o standardowy amor
> Witam, > Mam pilne pytanie; jaki gwint jest na amortyzatorze przód do SC/CC? > Chodzi mi średnice i skok gwintu - potrzebuje zakupić gwintownik pod to ustrojstwo. Gwint na trzpieniu tłoczyska jest taki sam jak śrub do kół w sc/cc czyli M12 x 1.25 a nie jak ktoś tu napisał 1.5
edit: poszycie drzwi demontaż
> rudej sie nie boje, mam swoje patenty zresztą chyba sam widziałeś tak czy inaczej korci mnie żeby > zaryzykować i rozpruć te drzwi na czynniki pierwsze W sumie to nic nie tracisz, można pruć
To ja radzę poszukać używki drzwi i przemalować, nie bawiłbym się w zmianę poszycia bo nie zabezpieczysz później rantu tak jak fabrycznie jest to zrobione i wcześniej czy później spotkanie z rudą nieuniknione
Ale jemu chodzi o poszycie zewnętrzne/ blachę a nie tapicerkę
Sprzęgło z 16v do 1.1 mpi
> Teraz już wiem I jak testy drogowe?
Jakie klocki 257 pod tarcze 240 wentylowane?
> np. te Textar ?? Tak te, ja miałem właśnie te większe, ale są jeszcze mniejsze
> jakie klocki 257 polecacie do tarcz wentylwanych TRW i zacisków z sieny. > Auto do jazdy cywilnej, teraz mam bosch-e. > ATE, TRW, FERODO bosch ?? Textar
dół 1,1 góra 1,2 75 i stopień sprężania
> mniejsze, trzeba odrobine planować albo więcej dmuchać
Czy 1,1 z górą 1,2 75 będzie bardziej doprężone czy odwrotnie? A może ktoś liczył jaki stopień sprężania wyjdzie przy takim setupie? Zakładamy że głowica po jednym planowaniu i uszczelka gownolit
Rura wydechu końcowego
Czytałeś to ogłoszenie? giełda
poduszka amortyzatora - wspomaganie
> A gdzie dorwaleś tą KYBe ?? i za ile ?? Znajomy mi załatwiał, a cena okazyjna
> Kepiej powiedz jak się UltraSR sprawują bo opinii o nich bardzo mało Rewelacja jak dla mnie , całkiem inne auto, wcześniej miałem Excel-G ale nie ma porównania, czuć że teraz jest dużo lepsza przyczepność i ładnie wybiera nierówności. I znów mam banana na twarzy jak wsiadam do seja, przydałby się jeszcze tył do kompletu. Nie jeździłem nigdy na B6 i nie mam porównania do nich ale od Excel-G duuuużo lepsze
Jeśli ktoś potrzebuje poduszki pod wspomaganie to polecam tego sprzedawcę klik , właśnie zakupiłem u niego poduszki na tej aukcji, tylko trzeba napisać że potrzebujecie pod wspomaganie, cena ta sama 56 zł. Na dowód że to oryginał załączam fotki z dzisiejszej wymiany amorów i poduch
Kto z Was by sie nie bał i ...
> Ale co żalisz się czy chwalisz ? powinieneś wiedzieć
> Kierowcy Omeg to twardziele a żebys widział w jakim stanie była przednia felga prawie że sześciokątna ale jak widać HANKOOK daje radę
