rafi278
Zawartość dodana przez rafi278
  1. Może jednak do końca się nie zamyka? Rozepnij linkę od zaworu przy nagrzewnicy i zobacz czy dźwignia jeszcze da się domknąć ręką, jeśli tak to pozostaje odpowiednio zamontować linkę.
  2. wersja dla niepełnosprawnych? coś do sterowania sprzęgłem
  3. rafi278 odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > Coś takiego dziś z nudów ulepiłem. Zadziała?? Zadziałać zadziała, ale czy się zmieści?
  4. rafi278 odpowiedział ir3n3usz na temat - Centomania
    > A nie lepiej 1.2 8v? W zasadzie wszystko to samo musisz kupić co do 1.0, a 45KM, a 75KM to deczko > różnicy. A czytałeś ze zrozumieniem co autor pisał? Ma taki silnik za free, więc po co ma kupować 1,2?
  5. Tutaj masz allegro pisze że 900, ale to na 99% mostek jest taki sam jak w Magneti Marelli 1,1 spi. Masz numery na aukcji to sobie sprawdzisz czy podpasuje do Twojego.
  6. > Sprawdzone i lipa. Tragedia normalnie. Komprecha była sprawdzana?
  7. > Sprawdzone. Jest na swoim miejscu. Myślałem,że to to bo wygląda tak jakby koło foniczne było > przestawione i zapłon był w złym miejscu. Ja bym jeszcze sprawdził na starej przepustnicy jak się będzie zachowywał.
  8. > Co prawda ja miałem problem z tył z bocznymi szybkami i też mi leciała woda. > Wyciągnąłem uszczelke i obklejiłem dookoła izolacią ten rancik na który wciska się uszczelke. Z > bagażnikiem też można tak spróbować bo jest taki sam rancik Ja tylko dodam, że taką izolację na ranty stosowano czasami fabrycznie w 126p pod uszczelkami okien
  9. rafi278 odpowiedział GanceK006 na temat - Centomania
    > jezeli masz oryginalne sruby na klucz 16 to gorna sroba jest o 5mm zbyt dluga i nie wychodzi Wychodzi, ciężko ale wychodzi, później trzeba jej tylko zrobić mały tuning i nie ma następnym razem problemów.
  10. Ja miałem 8v 75ps na II gen. W tamtym roku swapowałem na 16v i wywaliłem II gen. niedawno zamontowałem sekwencję i pomimo że jeszcze nie jest całkowicie dostrojona bo muszę zamontować szerokopasmówkę to już wiem że nigdy więcej II gen. i zapomniałem co to jest tyrkolenie, choć w moim przypadku i tak było niewielkie i nie zawsze
  11. Taki montaż wtrysków nie sprzyja ich pracy, na płasko, a właściwie to nawet trochę do góry nogami, przynajmniej tak na fotce widać
  12. > Miał ktoś do czynienia? > Jakość ok.? > Zmieniał któś kompletny wydech tej firmy/kolektor i może coś powiedzieć na temat dzwięku/przyrostów > mocy/spadków? > Opinie mile widziane Ja tam polecam MG Motorsport, na EL-TECu się zawiodłem już na samym początku, zlewające podejście do klienta
  13. rafi278 odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > Panowie uszczelka z t-jet żeby zrobić "kanapkę" wygląda tak: ? > Pytam bo jak dla mnie dziwnie są kanały wodne. I w tym wyjmuje środkową część i daję przekładkę tak > ? Dzięki Dokładnie tak jak piszesz, a kanałami się nie martw
  14. > domniemam, że masz spi'ka, > bo w mpi nie ruszasz seryjnego czujnika, bo on "leci" do kompa (jak sie mylę to poprawcie). > Dajesz czujnik na trójniku założonym jak najbliżej głowicy na wężu wodnym. Ale ja mam właśnie podmieniony ten co idzie do kompa 2 pinowy na 3 pinowy. Śmigałem tak w 8v a teraz w 16v , w mpi pewnie gwint jest taki sam a parametry czujnika temp do kompa pewnie takie same jak w spi, 1,2 8v czy 16v
  15. 3 pinowy z sieny podpięty do AG SM PEAK wskazuje identycznie z tym z zestawu, przynajmniej u mnie tak jest.
  16. > 1.1 spi miały sondę z grzałką? Oczywiście, wszystkie od początku.
  17. Ja bym sprawdził czy masz zasilanie grzałki sondy, komp tej usterki niezasygnalizuje. Sonda może się przez to nierozgrzewać, jest narażona na gwałtowne zmiany temp. i szybko pada. Na dwóch białych przewodach sondy powinieneś mieć 12V cały czas po przekręceniu stacyjki
  18. > W ub. miesiącu kupowałem w sieci butle o poj. 33l dla znajomego. Nówka sztuka kosztowała 250zł z > przesyłką. Poszukaj na motointegrator.pl proszę zbiornik
  19. http://autokacik.pl/showflat.php?Number=286033889
  20. > Aczy ta ze stilo nie jest dłuższa niż z abarta lub palio? W FAQ masz przełożenia możesz sobie porównać jak jesteś niedowiarek Już chyba ktoś pisał że to samo do 5-ki, pomijając delikatnie dłuższą 1 kę w stilo
  21. > a jak jest w przypadku skrzyni ze stilo: są otwory pod alu banana? Są otwory pod alu banana i tylko pod alu banana
  22. rafi278 odpowiedział DEV na temat - Centomania
    > na wolnych obrotach zmierzyłem 13,8V na klemach, czy do alternatora od spi (czyli zdaje się ten co > to nie pękały oboduwy), da się dokupić sam regulator napięcia? Da się dokupić, klik
  23. rafi278 odpowiedział eustachy na temat - Centomania
    > Obejrz sobie tutaj końcówki. > Ja wybrałem sobie nr 10 bo najbardziej mi się podoba. > http://saiti.home.pl/final/index.php?route=information/information&information_id=10 Po co mam oglądać? Ja już mam końcówkę
  24. rafi278 odpowiedział eustachy na temat - Centomania
    Ja mam coś takiego allegrosz do sportingowego zderzaka pasuje idealnie, mam ją już z trzecim wydechem, tylko odcinam i wspawuję do następnego. Oprócz części malowanej na czarno jest cała z kwasówki
  25. > Już mi opadają ręce powoli. > Pacjent zagazowany. > Jak zimny to jeszcze jako tako, ale po rozgrzaniu, szarpie strzela. > Skacze iskra na przewodzie głownie na najdłuższym. > Przewody raczej dobre nowo kupiny komplet (skakała na starych, skacze na nowych) > Świece zmienione jakieś 10 tyś . > Może cewka? masz takie same objawy na Pb i LPG?
