Zawartość dodana przez punktak
Regulacja ogrzewania podłogowego
Dużo zależy od konstrukcji rotametru. Najbezpieczniej wykręcić cały z belki i ostrożnie rozebrać w imadle, choć najczęściej i tak pęknie. To nie tragedia, na czas znalezienia zamiennika otwór w belce można zaślepić.
Sugeruję nie zmieniać dwóch parametrów na raz - krzywej i przepływów bo w życiu nie dojdzie się o co chodzi. Ja sugeruję zacząć od pomieszczenia gdzie ma być najwyższa temperatura - najczęściej jest to łazienka. Jest to ważne bo to ona definiuje najwyższą potrzebną temperaturę zasilania. A to w przypadku źródeł niskotemperaturowych przesądza o sprawności i kosztach - trzeba znaleźć jak najniższą temperaturę zasilania która umożliwi uzyskanie żądanego komfortu. Sugeruję rozkręcić przepływ na max w łazience i schodzić z temp. zasilania - ale na tym etapie nie bawić się krzywą. Jej modyfikacje będą dotyczyć całego domu więc trzeba z tym poczekać na wyregulowanie przepływów. Z reguły w pozostałych pomieszczeniach trzeba będzie - dysponując wodą o temp. zdefiniowanej przez łazienkę - tłumić przepływy. Aby tego uniknąć należałoby zaprojektować długość pętli i rozstaw rur na etapie projektu... Bo na etapie użytkowania pozostaje tylko regulacja przepływów.
Nie. Wtedy ustawiłbyś przepływ np.1,5 l/m przy max wydajności pompy obiegowej, tylko że po zmniejszeniu obrotów zrobi się z tej nastawy np. 0,7 l/m. Aby ta regulacja miała sens powinno się ją przeprowadzić na takiej wydajności pompy która będzie utrzymywana podczas normalnej eksploatacji. Inna sprawa że najczęściej zmiana przepływu o 0,2..5 l/m jest mało widoczna na rotametrze a wystarczająca dla osiągnięcia efektu grzania.
To rotametry. Służą do regulacji przepływu w pętlach OP. Najczęściej ich wkręcenie spowoduje zmniejszenie przepływu a wykręcenie zwiększenie. Trzeba kręcić tymi czerwonymi nasadkami, ale nie zawsze. W niektórych rozwiązaniach trzeba je zdjąć do góry i wtedy kręcić tą szklaną rurką, ale trzeba to sprawdzić. Wartość przepływu pokazuje ten czerwony talerzyk, najczęściej skala jest w l/minutę. Jeśli nie jesteś w stanie ich poruszyć, to daj spokój i spróbuj zmniejszyć przepływ przykręcając zawór na dolnej belce - zakładam że jest.
Pytanie do fachowców od CO.
W najprostszym wykonaniu - bez sterowania - temperatura spadnie wszędzie w takiej proporcji w jakiej był ustawiony zawór. Można zastosować sterowanie takiego zaworu które będzie realizować różne funkcje: ochrona powrotu i/lub regulacja temp. zadanej na obieg grzewczy. Sterownik może uwzględnić krzywą grzania zależną od pogody. Fizycznie ta regulacja odbywa się za pomocą siłownika elektrycznego założonego na zwykły zawór mieszający.
Właśnie do tego służy zawór mieszający. Kiedy ja miałem kocioł, to za pomocą zaworu 4d puszczałem na podłogówki 35stopni mając na kotle 75... Na powrocie było 55.
Jeśli faktycznie przyczyną jest zbyt niska temperatura powrotu (poniżej 55 stC) to wystarczyłby zawór trójdrogowy. Jeśli oprócz zapewnienia tego warunku jest konieczne obniżenie temperatury wody wychodzącej na instalację, to powinieneś zastosować zawór czterodrogowy. Bufor nie jest potrzebny z punktu widzenia kotła.
Co tam teraz trendy w pompach ciepła??
Minimalny przepływ powinieneś załatwić jednym otwartym obiegiem, plus zawór bypas przy pompie. Warunku minimalnego zładu nie ma w Daikinie, jest tylko minimalny przepływ. Poszukaj zamiast lodówki allinone kombinacji: mały wiszący hydrobox plus osobny zbiornik CWU 300l. Nie muszą być obok siebie. Tak to wygląda w moich obu instalacjach - u mnie potrzebowałem rozdzielić system cwu od ogrzewania ze względu na podział dofinansowania, a u syna po ciężkich bojach z dostępnością (czas Covidu) nie było wyboru.
Spokojnie da radę na 20 metrach. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem - przyjęło się że określenie lodówka to jednostka wewnętrzna z zasobnikiem CWU. Większość producentów (czyli wiesz tych czterech, pięciu🤣) oferuje takie lodówki o wymiarach podstawy 60x60 i wysokości 180 ze zbiornikiem 200-250 litrów, więc dużo nie trzeba.... Bufora raczej nie potrzebujesz żadnego.
Zrezygnuj z bufora.
Zwrócę uwagę że "serwis fabryczny" instaluje urządzenia na obiektach przemysłowych - np. sieć Biedronka jedzie na Daikinie. Instalacje "domowe" robią lokalne firmy posiadające autoryzację. edit: w tym pdf cały czas używają określenia serwis fabryczny.... musiałbym zapytać instalatora jak to teraz wygląda... Przyjmijmy na potrzeby tego wątku że już nic nie napiszę złego o żadnej firmie.
Każdy producent wymaga serwisu raz w roku, a Mitsubishi dwóch... Ich cena jest określona w umowie z wykonawcą. W Daikinie korzystałem raz z naprawy gwarancyjnej - wyświetlił się błąd czujnika przepływu o czym dowiedziałem się przypadkowo będąc w piwnicy - pompa działała cały czas. Około godz. 21ej w piątek zgłosiłem to do serwisu na infolinię, po 15stu minutach zadzwonił instalator który montował urządzenie i chciał przyjechać w sobotę rano - co mi kolidowało z planami więc zapragnąłem umówić się na poniedziałek. W czasie rozmowy podczas naprawy (wymiany czujnika - choć pan pokazał że wystarczyło go przedmuchać) dowiedziałem sie że oni jako firma instalująca muszą mieć na magazynie w zasadzie wszystkie podzespoły które potem dostają od Daikin Polska w rozliczeniu naprawy. Zapytałem czy gdybym zadzwonił w wigilię to czy przyjechałby w święta odparł że tak, ale ogólnie to sie jeszcze nie zdarzyło. A gdyby nie naprawili usterki za pierwszym razem? Włączyli by tryb awaryjny na grzałkach i poczekali na algorytm naprawy opracowany przez producenta. A zdarzyło się tak? Im nie. A ile kosztuje wymiana sprężarki - nie wie, bo firma przez 20 prawie lat nie wymieniała nigdy sprężarki na gwarancji. U syna mam Mitsubishi Ecodan i pomimo wysiłków ekipy (3 godziny wytwarzania próżni pompą dwustopniową, montaż zakończyli o 3ej nad ranem) popełnili błąd przy montażu - pozostała resztka azotu w czynniku - ekspertyza serwisu fabrycznego Mitsubishi Polska. Od pierwszego zgłoszenia dziwnego zachowania pompy (przerywana praca sprężarki, duże wahania prądu agregatu) do ostatecznej naprawy wykonanej przez serwis fabryczny minęło pół roku i 3 wizyty serwisu montującego pompę... Swoją drogą myślałem że jesteś przekonany do tego wieśmana bo to chyba Ty kiedyś zachwycałeś się "gwarancją produkcji z PV" wieśmanowych paneli... I ja tego nie neguję jako zjawiska marketingowego - płacisz i jesteś zadowolony. Tylko że biorąc pod uwagę przepaść jakościową miedzy trzema, powiedzmy pięcioma wiodącymi firmami, to ten chiński chłam powinien kosztować 1/10 tego za ile jest sprzedawany. A marka kiedyś kojarzona z dobrymi (a jakże, niemieckimi) produktami sprzedając znak towarowy tylko po to by zarobić procent od sprzedaży nie różni się od "instalatora" spod sklepu wciskającego to na czym ma marżę.
Daikin istnieje 100 lat i daje 10 lat gwarancji z czasem naprawy 24 godziny. A czy "firma" Viesxxxxxx da 5 czy 10 lat "gwarancji" na papierze to nie ma żadnego znaczenia. To jest ta sama produkowana w Chinach pompa co Midxxx czy Roxxx, czyj znaczek kupili ma znaczenie tylko dla tych którzy na nim zarabiają.
To jest sterownik pokojowy Mitsu, on nie jest zwykłym termostatem on/off. Nie podoba mi się logika pompy we współpracy z tym sterowaniem pokojowym - niepotrzebnie katuje sprężarkę na początku cyklu grzania, słabo widać reakcję na osiągnięcie temperatury zadanej. Paradoksalnie pompa pracując według samej krzywej, lub tylko regulując temperaturę powrotu zachowuje się zupełnie inaczej. Próbowałem się wpiąć do sterownika przez złącze CP105, ale poddałem się i dołożyłem dedykowany sterownik MelCloud który umożliwia podgląd parametrów wysyłanych do chmury Mitsubishi. Teraz mogę modyfikować zadaną temperaturę z uwzględnieniem prognozy pogody, produkcji PV itd.
Walczę z logiką termostatu pokojowego w Mitsubishi Ecodan od zeszłego sezonu i generalnie podzielam te zastrzeżenia. Pompa pracuje z bardzo wysoką mocą zupełnie bez potrzeby, aby potem przez cały dzień czekać na obniżenie temperatury zadanej. W trybie sterowania temperaturą zasilania jest zupełnie inaczej. W Daikinie sterownik reaguje zupełnie inaczej, jest przewidywalny i dąży do jak najszybszego obniżenia przepływu i mocy.
Od 1938 roku te same -Daikin.
Do elektryków, prąd w ogrodzie.
Dwóch pól wymaga rozwiązanie typu RCBO czyli różnicówka z członem nadprądowym, jest to aparat z reguły droższy niż standardowe rozwiązanie (dwupolowa różnicówka i jedno pole dla bezpiecznika).
zabudowa poddasza - kilka pytań
Dużej różnicy nie ma... Ja bym robił ten słup po suficie - łatwiej się będzie dowiązać do płyty sufitu. No i łatwiej zamaskujesz wszelkie wycięcia jakie przyjdzie zrobić dookoła słupa w płycie sufitowej.
1. Najpierw zrób skosy, potem obrobisz rury czy co tam trzeba będzie. 2. Ta obróbka okna wygląda na źle zrobioną - zasada jest taka że górny glif powinien rozchodzić się do góry w stronę sufitu. Wykluczy to zbieranie się wilgoci w martwej strefie przy oknie, umożliwi wentylację i zwiększy ilość światła wpadającego do wnętrza. Prościej byłoby skróćić ten dolny glif aby zrównać go ze ścianą kolankową....
profile do karton-gipsów - różne firmy - czy zgodne?
Będzie. Ogólnie. Bo w niektórych sytuacjach widać różnicę np. łączniki krzyżowe do profilu CD produkcji Rigips lepiej mi się zatrzaskują niż jakieś "no name" z hurtowni, ale ogólnie wymiary są takie same i nie jest to kryterium które by decydowało o wyborze.
System alarmowy Satel Versa
Brak porządku nie jest dużym problemem przy małej ilości linii. Błędem jest wpychanie na siłę warkoczy zasilania czujek do zacisków - raz że ledwo tam się mieszczą, a dwa że wystają ich odizolowane odcinki ("świecą") przez co łatwo o zwarcie - lepiej zastosować jakąś kostkę. Tamper obudowy widzę podłączony, nawet jakieś rezystory tam są, jednak sabotażu nie zgłaszał.
Po zmianie układu rezystorów w czujce (2EOL/EOL) trzeba również zmienić konfiguracje wejścia w centrali -bez tego powinna zasygnalizować sabotaż. Tutaj tak się nie stało, obawiam się że ktoś musi się przyjrzeć tej centrali na żywo...
W obiekcie przemysłowym/publicznym to błąd. W domu prywatnym - czemu nie. Przecież w 99% przypadków to jedyna możliwość regularnego sprawdzenia działania czujki, kto by robił serwis raz w roku... Taki kwiatek: rozmawiałem ze złodziejem wyjętym z obiektu na gorącym uczynku i stwierdził wręcz że będąc w środku nie widział żeby czujki się świeciły, więc uznał że system nie działa.... Jakby widział że reagują to by się nie włamał do monitorowanego obiektu. Tak że życie napisze jeszcze nie jeden scenariusz...
Wiem....bo wejść zabrakło, bo tu nie ma okna itd. to powinno być kurde karalne... Po resecie z kołków autorowi pozostaje zmiana haseł z poziomu manipulatora - w wersji optymistycznej, bo widzę że często różne cuda z tymi Versami się działy. Miejmy nadzieję.
No tak, ale jeśli kiedyś już otwierał obudowę (do wymiany akumulatora) to sabotaż powinien mieć od tamtego czasu....
