punktak
użytkownik-
Liczba zawartości
795 -
Zawartość dodana przez punktak
Pomysł ze źródłem szczytowym (kocioł gazowy) w teorii jest spoko. Tylko że w praktyce będziesz musiał zsynchronizować ze sobą sterowniki PC oraz kotła żeby uniknąć pracy równoległej. Sam algorytm wyboru źródła też wymaga przemyślenia i na pewno wielu prób i błędów.... Poza tym nadal musisz płacić abonament za gaz. W praktyce - przynajmniej do tej pory - była to gra nie warta świeczki. Sam zastanawiałem się czy nie zostawić starego kotła na ekogroszek jako źródła szczytowego, ale ostatecznie po pierwszym sezonie z PC -wtedy jeszcze bez PV - okazało się że za prąd zapłaciłem mniej niż do tej pory za węgiel.... Żeby było śmieszniej: z węgla miałem tylko ogrzewanie i cwu (zimą, bo latem na cwu paliłem drewnem z budowy), a rachunek za prąd obejmował wszystko - ogrzewanie oraz cwu, potrzeby bytowe oraz gotowanie na indukcji.
Ja też miałem (dokładnie ten) - kiedy miałem kocioł na ekogroszek i latem paliłem drewnem na ciepłą wodę. Zbiornik cwu osiągał 80 stopni i nieostrożne odkręcenie kranu spowodowałoby poparzenia....
Dokładnie, dlatego do PC montuje się zbiorniki cwu o pojemności powyżej 200 litrów. Warto pamiętać że woda o temp. 55 stC jest uznawana za gorącą i wymaga zmieszania z zimną aby uniknąć poparzenia. Nagrzewanie do temperatur rzędu 60 stC i wyżej stosuje się w domowych PC tylko do dezynfekcji i tylko przy pomocy grzałki.
Bez entuzjazmu podchodziłbym do urządzeń które na etykiecie energetycznej obszar naszego kraju mają w strefie N/A. A tak jest z tymi modelami Atlantica.... Powiedzmy że metodyka obliczeń średniorocznej sprawności w odniesieniu do klimatu jest skomplikowana, ale znając producentów to raczej naginają dane w swoją stronę. Co prawda z tabeli dla temp. -7 stC nie widać aby włączała grzałki, ale dla niższych temperatur producent w ogóle nie podaje żadnych danych...
Czujki pożaru, gazu i zalania są zawsze aktywne - ale to kwestia typu reakcji linii (pożarowa 24h itp.), nie samej czujki. Dla większości zastosowań sugerowałbym Satel Perfecta - ma wystarczające możliwości konfiguracji dla małego obiektu, można ją kontrolować z aplikacji. Czujka pożarowa Satel TSD1 ma możliwość ustawienia reakcji na dym oraz ciepło, lub tylko dym. Czujki ruchu to skomplikowany temat. Możesz zorientować się w parametrach gdy otrzymasz jakąś wycenę.
Ja mam od falownika do studni 20 metrów plus 45 m przewodu w studni. Falownik w spiżarni/pomieszczeniu technicznym. Jedynym wymogiem tego falownika jest oddzielenie przewodu falownik - pompa od innych przewodów, zwłaszcza mogących wpływać na częstotliwość. Może znajdź inne miejsce?
Raczej nie powinieneś montować falownika wewnątrz studni. Nie znam modelu, ale o ile nie jest wykonaniu hermetycznym - to powinien być zamontowany w miejscu suchym bez ryzyka kondensacji....
Grzejniki elektryczne - które najbardziej ekonomiczne ?
punktak odpowiedział Marko33 na temat - Zrób to sam
Bo nic nie zmieni faktu że do pomieszczenia trzeba dostarczyć określoną ilość ciepła, a skoro zarówno grzejnik olejowy czy konwekcyjny wykorzystują opór elektryczny - to mają taką samą sprawność. Dostarczą 1 kW ciepła zużywając 1 kW energii. Oszczędność może wystąpić jedynie poprzez sterowanie w taki sposób aby nie przegrzewać pomieszczenia, a tutaj szybsza reakcja będzie w konwektorze. -
Czyli standard: klient pyta "A nie da się taniej, bez manipulatora" - jak odpowiesz że się nie da to potem usłyszysz że się nie znasz bo drugi zrobił i się dało...A jak będzie wyglądać codzienna obsługa i serwis tego wynalazku to już klient nie pyta. Dlatego nie zajmuję się tym zawodowo - szlag mnie trafia jak muszę tłumaczyć że trzeba wydać 2% procent więcej żeby mieć dwa razy prostszą obsługę.
Większość instalatorów montuje to na czym się zna oraz to na co mają upust w hurtowni. Satel jest ogólnie bardzo niezawodny - nie licząc małej wpadki parę lat temu, była akcja serwisowa. Najstarsze jego systemy wciąż działają od dwudziestu lat na wielu zapomnianych przez wszystkich obiektach. Z drugiej strony Satel trochę się zatrzymał w rozwoju: nie oferuje systemu magistralnego. Ich flagowa centrala do zastosowań przemysłowych Integra doczekała się co prawda integracji w systemie HomeAssistant, ale to działo zapaleńców z całego świata. Ja osobiście zastosowałem Integrę w domu inteligentnym, połączyłem ją z HomeAssistantem i mam odczyt czujek Satela do zobrazowania sytuacji w domu, sterowania automatyzacjami i interakcjami z pozostałymi urządzeniami. Jest to lepiej napisane dla Satela niż dla DSC.
Dobrze wiesz że Integrę można zaprogramować bez fizycznego manipulatora - uruchomi się DloadX i potem można użyć klawiatury wirtualnej. To inna sprawa jak powinno być a jak jest najczęściej. Co prawda decydując się na Integrę raczej stać kogoś na manipulator, ale cała masa różnych wynalazków montowanych w jednej obudowie z nadajnikiem agencji ochrony i jedną czujką na zewnątrz daje sobie radę bez klawiszy. Do tego pilot z przyciskiem rozbrajania obok napadówki i wiadomo że jak napad przychodzi o porze otwarcia/zamknięcia obiektu to na bank pani nie ogarnęła jednego przycisku. A jechać trzeba.
Możesz to nazywać teorią. Ja wykorzystuję akumulacyjność płyt podłogówki kiedy jest tańszy (G12w) lub darmowy prąd (z PV). Nie zmienia to zapotrzebowania na ciepło mojego budynku ale może wpływać na komfort oraz ilość energii zużytej do osiągnięcia komfortu cieplnego. -
To słabe ma pojęcie o projektach gotowych. U mojego syna projekt gotowy zakładał moc szczytową źródła na 11,2 kW...... Dla domu 86 m2..... Z OZC wyszło 4,2.
To nie wpływa na moc ani sprawność. To że ciepło jest oddawane krócej/dłużej nie zmienia zapotrzebowania na nie. -
Różnica polega na tym że w projekcie masz wyliczone dla rozwiązań i materiałów przyjętych przez architekta. Nie bierze pod uwagę posadowienia budynku względem stron świata, warunków wiatrowych, strefy klimatycznej, zmian w technologi itd. Rzetelnie wykonane OZC bierze pod uwagę nie tylko to co powyżej, ale także straty/zyski dla zamontowanej stolarki otworowej, rzeczywistą grubość i jakość izolacji (zarówno na elewacji jak i stropów), zyski z wybranego sposobu przygotowania posiłków (kuchenka gazowa poprzez straty na cieple oddawanym do otoczenia wpłynie na temp. w kuchni) itd. Gdybyś już mieszkał parę lat, mógłbyś dość dokładnie pomierzyć zużytą energię, przy nowym budynku wszystko trzeba przewidzieć. Jeśli z OZC wyjdzie że potrzeba np. PC o mocy max 4 kW, to nie ma sensu przepłacać za 12 kW..... A to dopiero początek problemów. Ten gość który poleca konkretną pompę, to chyba na podstawie własnego widzimisię, czy własnej marży....
Sprawność jednych i drugich jest taka sama, więc w podobnych warunkach zużyją tyle samo prądu. To jest zwykłe ogrzewanie oporowe. -
Znasz zapotrzebowanie na ciepło? Ale tak porządnie zrobione, nie sztuka z projektu.... Jeśli tylko podłogówka to bufor zbędny, chyba że nawymyślasz jakiś cudów na kiju typu "sterowanie w każdym pokoju" - wtedy to "sky is the limit"....
Wiem że S..... oznacza sprzęt z d... Za dużo jest parametrów które trzeba wziąć pod uwagę, żeby powiedzieć czy cena jest dobra czy nie, czy potrzebny bufor itd. Firma jest ze śląska, zamontują to wszędzie, ale trzeba wziąć pod uwagę kilometrówkę przy przeglądach.
Ja mogę polecić mojego, ale oni montują tylko Daikina. I raczej długo się czeka na termin.
Oczywiście, ale: to hasło do aplikacji często jest takie samo jak do telefonu.... i do karty bankomatowej. Podejrzenie hasła potrzebnego TYLKO do alarmu - a więc używanego tylko w jednej konkretnej sytuacji jest trudniejsze niż podejrzenie hasła do odblokowania telefonu. Dobrze jeszcze kiedy instalator zdefiniuje uzbrajanie alarmu bez podawania kodu - poprzez klawisze funkcyjne lub makro. Jak słyszę "system na pilota" to w 99% przypadków jest to system bez klawiatury rozbrajany przyciskiem znajdującym się obok przycisku napadowego.
Tak, "kiedyś" tak się wyłączało i nadal jest to najlepszy sposób. Zawsze musi być "coś co wiesz" (hasło) i "coś co masz" (klucz, pilot). Z aplikacji też można, problem w tym że pilot i telefon może zostać przejęty przez złodzieja. Z pilotem to już zupełna porażka - nie potrzeba znać kodu, wystarczy przejąć pilota. Piloty stosuje się jako przyciski napadowe, lub jako naruszenie linii uruchamiającej odliczanie czasu na wejście (np. przed otwarciem garażu). Nie mam doświadczeń z Jablotronem, wiem że standardowo komunikuje się z czujkami poprzez magistralę, co uniemożliwia proste podłączenie czujek innych producentów.
Tak, ale problem w tym że to ciepło jest odczuwane tylko w pobliżu emitera podczerwieni - zupełnie jak lampy kwarcowe w kurnikach.... Miałem z tym do czynienia w dużym pomieszczeniu gdzie sprawdzało się jako ogrzewanie stanowiska pracy, niestety po przesunięciu się o metr w bok efekt przypominał wyjście na zewnątrz.... -
Tak, grzejnik elektryczny ma stosunek mocy pobieranej (elektrycznej) do mocy grzewczej równy 1. Każdy kilowat mocy grzałki oddaje kilowat ciepła co daje COP równy 1. Przy pompie ciepła lub klimatyzacji COP będzie się wahał od 2 do 4 - w zależności od sprzętu, warunków i sposobu użytkowania. -
Aby coś polecić trzeba mieć więcej danych.... 1. typ chronionego obiektu: domek, sklep, altana na działce, budowa 2. spodziewane zagrożenia i przewidywane drogi wejścia intruza - tylko włamanie+pożar, napad, zalanie. Konstrukcja okien i drzwi. 3. obecność zwierząt w obiekcie Np. polecany Satel wymaga zasilania 230V, co skreśla go z zastosowań typu altana bez prądu... Określenie "czujka ruchu" obejmuje wiele rodzajów i kilka technik do wyboru w zależności od rodzaju pomieszczenia, sposobu wykrywania, miejsca montażu czy spodziewanych zakłóceń działania. Piloty w dobrych systemach alarmowych nie mogą służyć do rozbrajania alarmu!!! Monitoring IP sugeruję jakikolwiek markowy: Hikvision, Dahua, BCS. Kamery zasilane po skrętce (POE), rejestrator ukryty w nietypowym miejscu, obowiązkowo z podtrzymaniem zasilania - zasilacz buforowy nie UPS. Nie sprzedaję tego więc nie powiem ile to będzie kosztowało, nie dobiorę i nie zamontuję tego więc nie dam gwarancji że zawsze zadziała tak jak chcesz. Za te rzeczy odpowiada instalator, ja mogę tylko ogólnie doradzić. Za często mam do czynienia z instalacjami zrobionymi na sztukę.
Te nacięcia niczego nie dają, to standardowy kit wciskany przez wylewkarzy. Dylatacja oddziela płyty grzejne i jest robiona po rozłożeniu rur, w formie dylatacji brzegowej przymocowanej do folii na której leżą ruki. Dobrze aby nie wystawała ponad poziom zatartej wylewki bo wtedy bardzo utrudnia poziomowanie i zacieranie mieszanek półsuchych typu beton z miksokreta. Dlatego też ekipy bardzo nie lubią kiedy jest zrobiona - ja zapowiedziałem że jeśli zauważę że ktoś usuwa dylatację, ekipa wylatuje z budowy bez zapłaty. Tylko że ja poziomowałem dylatacje dokładnie pół centymetra poniżej poziomu "zero".
