punktak
Zawartość dodana przez punktak
  1. Szczerze mówiąc ja również nie nazwałbym takiego sformułowania "Gwarancją". Mało tego, w projekcie mojej domowej elektrowni znajduje się zapis: "Deklarowana wartość produkcji rocznej jest obliczona na podstawie narzędzi statystycznych i modeli matematycznych i nie może być podstawą do dochodzenia roszczeń między wykonawcą i zamawiającym dotyczących faktycznej ilości energii wytworzonej przez instalację". Oczekiwałbym stwierdzenia typu: "Instalacja wyprodukuje w roku 2024 co najmniej tyle i tyle kWh" - ale firma jak widać bierze pod uwagę "pewną" nieprzewidywalność pogody....
  2. punktak odpowiedział Camel na temat - Zrób to sam
    To o Impedancji Pętli Zwarcia tym bardziej nie ma co zawracać głowy....
  3. punktak odpowiedział Camel na temat - Zrób to sam
    Raczej i tak rozgniecie tą tulejkę zacisk aparatury. Jest teoria że rozdzielnicę powinno się obszywać taką samą średnicą jak wlz....I ja tak zrobiłem.
  4. Zaciekawiłeś mnie - bo chyba chodzi o jakąś inną gwarancję - inną niż gwarancja wydajności? Chcesz powiedzieć że firma zagwarantuje że będzie świecić słońce|
  5. punktak odpowiedział Alfi na temat - Zrób to sam
    Jak najmniejsze zapotrzebowanie na ciepło - ale to wymaga nakładów na zbudowanie domu energooszczędnego... Wtedy można grzać np. kablami - tanio inwestycyjnie, a przy małym zapotrzebowaniu na ciepło akceptowalnie kosztowo. Po prostu trzeba policzyć. Z tym że nakłady na budowę znamy, a ceny energii w perspektywie okresu używalności domu są trudne do przewidzenia.
  6. To ja zaproponuję Shelly - bez potrzeby kupna dodatkowej bramki Zigbee, działa przez wifi lokalnie - nie potrzebuje chmury. W każdej chwili można je integrować np. z Homeassistantem. Kiedyś popularne były urządzenia Tuya, ale po ostatnich cyrkach z ich chmurą odradzam wszystko z logo Tuya. Sam używam Zigbee, ale kupno kontrolera ma sens przy co najmniej kilku urządzeniach - w nowym domu syna zastosowałem przekaźniki już na poziomie rozdzielnicy.
  7. punktak odpowiedział Alfi na temat - Zrób to sam
    Taki dylemat można było mieć 5 lat temu...Z gazu to się powinieneś wyleczyć rok temu..... Podstawowe pytanie 1: jakie zapotrzebowanie na ciepło, pytanie 2: budynek nowy czy modernizowany - w skrócie grzejniki czy podłogówka?
  8. Ja się bawiłem - tzn. podłączyłem do zasilania i sterowania (WLED na ESP połączony z Homeassistantem) i zapomniałem o temacie. Mam oświetlenie ganku włączane po zachodzie słońca w kolorze zbliżonym do reszty oświetlenia podbitki, a od święta kolorystyka nawiązująca do święta. Diody chyba RGB WS2812. Ogólnie polecam stronę projektu WLED - są tam kalkulatory przewodów, zasilaczy czy diod. Projekt wykorzystuje ESP, u mnie dodatkowo w połączeniu z HA.
  9. To tak jak ja... Tyle że wystarczy do tego przewód sygnałowy 6x0,5 do każdego klawisza i jeden mikrokontroler (ESP8266) plus ekspander. W części elektrycznej przekaźniki bistabilne i można sterować głosem, telefonem, automatyzacjami i innymi zależnościami. A najfajniej jak to się samo steruje - w końcu dom jest inteligentny.
  10. Takie podejście z racjonalnością niewiele ma wspólnego. Po pierwsze - skoro mowa o LEDach - tego typu źródła mogą mieć bardzo wysokie prądy rozruchowe, ale główną ideą zwiększania liczby obwodów jest zapewnienie niezawodności całej instalacji. Teoretycznie można zrobić dom na jednej różnicówce, tylko że KAŻDA awaria w JAKIEJKOLWIEK części instalacji wyłącza nam wszystko. Muszę do tych kosztów dorzucić jeszcze różnicówki na obwody oświetleniowe - jak najbardziej wymagane, a i "bezpieczniki za 10 zł" to raczej tylko w patodeweloperce...
  11. A ja wszędzie gdzie się da rezygnuję ze złącz śrubowych na rzecz złączek sprężynowych - głównie Wago. Przy złączach skręcanych prędzej czy później pojawi się luz od naprężeń mechanicznych i rozszerzalności cieplnej. Zresztą praktyka uczy że po kilku latach pracy instalacji często widać że można dokręcić złącza w aparaturze - a więc pojawił się luz - a więc osłabił się styk.....Przy złączkach sprężynowych jest to kompensowane automatycznie.
  12. W złą stronę kombinujesz - a wystarczy policzyć. Ilość połączeń zarówno w układzie "jedno gniazdko/jeden obwód" czyli tzw pełna gwiazda - będzie taka sama jak przy łączeniu "jedno z drugiego". Przecież każde z tych gniazdek potrzebuje jednego obwodu zasilającego, to czy on zaczyna się 10 metrów dalej w rozdzielnicy, czy 10 cm obok w innym gniazdku nie wpływa na liczbę połączeń - wpływa tylko na ilość przewodu. Oraz oczywiście na obciążenie tego obwodu, a wtórnie - na możliwość niezależnego sterowania czy indywidualnego sposobu zabezpieczenia.
  13. Dokładnie, dlatego przy starej instalacji mówimy o przerwaniu połączenia GDZIEŚ w ścianie - bo puszka po 20 latach zostaje pokryta tynkami, farbami, panelami, obrazami i szafkami. Natomiast w nowoczesnej instalacji powiemy że przerwa nastąpiła albo w rozdzielnicy, albo w gniazdku. To ile gniazdek będzie na danym obwodzie zależy od przewidywanego obciążenia - może być jedno, może być pięć.
  14. To standardowy sposób łączenia większości gniazdek gdzie przewiduje się podłączanie standardowych odbiorników. Układ "jeden obwód/ jedno gniazdko" jest w większości przypadków nieuzasadniony ekonomicznie i technicznie.
  15. No tak, tam powinna być faza....
  16. Według mnie brązowy do L (zakładam że to faza) a fioletowe (oba) do N obok L. Zakładam że fioletowe idą na lampy (dwa obwody) - stary włącznik ma dwa klawisze....
  17. Folia pod rurkami podłogówki ma jedno zadanie główne - zabezpieczenie przez wlewaniem się wylewki pomiędzy płyty styropianu, oraz drugorzędne: ułatwienie układania rurek dzięki rastrowi. Nie ma znaczenia jej kolor. Nie ogranicza przewodzenia ciepła, nie wpływa na feng-shu, itd.
  18. Ogólnie: jak najbliżej obserwowanej przestrzeni i jak najdalej od kamer. Ale wszystko zależy od parametrów oświetlacza - zasięgu i kształtu uzyskanej plamy IR (np. wiązka o szerokości 5 metrów i zasięgu 60 metrów, czy może plama 120 stopni i 20 metrów zasięgu). Najczęściej montuje się poniżej kamery - już pół metra odstępu powinno odciągnąć pająki od obiektywu, i zmniejszyć zakłócenia we mgle. Trzeba wypróbować zupełne wyłączenie IR w kamerze, choć musisz mieć świadomość że jeśli padnie zasilanie oświetlaczy, kamera z trwale wyłączonym IR będzie mało widzieć w nocy. Niektóre mają możliwość automatycznego dostosowania poziomu IR, trzeba to wypróbować. Z reguły największym ograniczeniem będzie możliwość podciągnięcia zasilania.
  19. W jej przypadku - mam na myśli relatywnie małe zużycie - teoretycznie wystarczyła by mała instalacja. Ale im mniejsza tym wyższy koszt kWp, więc wydłuża się czas zwrotu. Paradoksalnie mam ten sam dylemat: od 3 lat mam instalację E-W na dachu 5,3 kWp która wytwarza średnio 4800 kWh. Roczne zapotrzebowanie to około 6500-7000 kWh. Chciałem dołożyć jakieś 3 kWp na ziemi, ale dla tak małej nowej instalacji koszt jednostkowy kWp wynosi 5500 pln.... Przy obecnych rachunkach na poziomie 1700 pln rocznie zwróci się to za 10 lat.
  20. To tak nie działa - mówimy o nowych zasadach. Niczego nie oddajesz za darmo i niczego nie zabierają. Za każdą oddaną kWh (powyżej zużycia) "dostajesz" pieniądze według ceny z ostatniego miesiąca - czy ona jest satysfakcjonująca to już inny temat. Za każdą zużytą (powyżej produkcji) płacisz zgodnie z taryfą. Przewymiarowywanie instalacji nigdy się nie opłacało, a obecne przepisy jeszcze bardziej zachęcają do autokonsumpcji.
  21. No nie wiem, 15-minutowe to są okresy transmisji. Szczerze mówiąc nie spotkałem się z tematem 15 minutowego okresu bilansowania - przynajmniej dla prosumentów, bo dla podmiotów typu farmy PV to chyba to już istnieje. Bilansowanie godzinowe jest zresztą ważnym krokiem do przejścia na rozliczanie według ceny za ostatnią godzinę - ma to wejść w przyszłym roku. Teraz nadmiar wyprodukowanej energii sprzedawany jest po cenie z zeszłego miesiąca. Bilansowanie godzinowe na papierze wygląda korzystnie.
  22. Odniosę się tylko do pkt.2 : przy bilansowaniu godzinowym nie ma to znaczenia. Licznik sumuje prądy wpływające i wypływające bez rozbicia na fazy - w okresie jednej godziny. Jest to znacznie lepszy układ niż stosowane do tej pory przez większość operatorów bilansowanie algebraiczne.
  23. Moja propozycja: wyłącznik krańcowy w obwodzie sterowania. Do krańcówki przymocowana płetwa/płytka która pod wpływem strumienia powietrza zwiera krańcówkę.
  24. Drugim powodem instalowania zewnętrznego doświetlacza jest odciągnięcie meszek i pająków od kamery, oraz dużo mniej zakłóceń przy śniegu i mgle.
  25. punktak odpowiedział luccass na temat - Zrób to sam
    Teesta. Ten długi klucz jest w zestawie, lepiej go przyklej w środku muszli żeby nie zginął. Endżoj!
