swienty
Zawartość dodana przez swienty
  1. Zalałem wczoraj ok 15, dziś o 8 w jednym cylindrze jeszcze było na razie ponawiam
  2. Niestety sporo bo silnik siedzi w widlaku, musiałbym targać silnik górą bo od spodu nie mam jak dojść
  3. Czy nafta działa na zapieczone pierścienie? Dłubię w starym silniku z początku lat 90-tych, czapka zdjęta, zalana naftą jak poniżej (innej nie znalazłem), zajrzałem po 2h od zalania i 3 cylindry puste, w 1 niewiele ubyło Pomoże to coś? Czapka zdjęta bo poszła uszczelka między cylindrami, i przy okazji zalałem pierścienie Nafta taka, innej nie znalazłem w obi https://www.obi.pl/rozpuszczalniki-i-rozcienczalniki/dragon-nafta-swietlna-500-ml/p/3499100
  4. Wiesz co, rzeźbiarze ze zrobili taki króciec ze świecy zapłonowej która ma 14x1,25 i pasuje idealnie w każde gniazdo więc musi być to potrzebne są 2szt
  5. Sprawdzone już wcześniej, dlatego liczę na to że ktoś kojarzy z czego to dopasować
  6. Wydany 02.2011, będzie e5
  7. Potrzebuję zdobyć króciec 14x1.25 żeby założyć na to przewód gumowy do lpg, z drugiej strony ma być wyjście na przewód ok 16-20mm. Z czego to może pasować? Druciarze od których odkupiłem sprzęt zrobili 2 króćce ze świec zapłonowych ale ten środkowy też nie wygląda na oryginał, muszę zrobić z tym porządek, nowe przewody gumowe i połączenia bo teraz wszystko jest nieszczelne, od parownika aż do kolektora 14x1.5 lub 14x1 raczej nie uda się wkręcić? @Cinek i inni dłubacze do tablicy 🤯
  8. swienty odpowiedział Igorek na temat - Motokącik
    Mam zamiar założyć wypinany hak do Mondeo MK5 i właśnie rozważam te 2 firmy, ma ciągnąć lekką towarówkę, lawetę i pewnie kupię też w końcu platformę na rowery jak zgubię jakąś przyczepę to będzie na Ciebie...
  9. @Chalek coś taki zdziwiony?
  10. No spoko, ja leje taki zmywacz do ropownicy tylko
  11. A ropownica pod kompresor?
  12. swienty odpowiedział technix na temat - Motokącik
    Kamaz
  13. Podstaw taką Warszawę i testujemy możliwe że na tle konkurencji wychodziła lepiej, ale twierdzenie że świeciły lepiej niż obecne dobre ledy brzmi trochę śmiesznie.
  14. Teraz będzie stresik, czy jak po 100k padnie silnik to wina cereteka, czy tylko przypadek 😄
  15. swienty odpowiedział Chalek na temat - Motokącik
    Miałem całkę na AC w Hestii w ciężarówce, auto leasingowane, po ok 3 miesiącach otrzymałem zwrot nadpłaty. Nie narzekam na terminy bo po drodze jeszcze leasing miał coś do powiedzenia, procedury trwają. Z wyceny Hestii wynikało że chcą mnie wydymać na 10k i nic bym nie zrobił. Dodam tylko że leasing wywalczył te brakujące 10k mimo że wcale o to nie wnioskowałem, przed zamknięciem umowy otrzymałem info że nie zgadzają się z wyceną i czekają na dopłatę dlatego przedłużają w czasie zamknięcie umowy. A leasing nic z tego nie miał bo te 10kpln oddali mi jako nadpłatę.
  16. Jeśli masz pewność że jest cisnienie to bierzesz kawałek kabla i podajesz + na kompresor, jak ruszy to gdzieś jest przerwa w obwodzie. I teraz tak - jeśli sprezarka ruszy i nie będzie hałasowała (czyli wszystko z nią ok) to puszczasz nowy przewod z nowym przełącznikiem i zapominasz o temacie najlepiej podjechać do serwisu klimy na sprawdzenie ilości czynnika przed sezonem i tyle - jeśli kompresor nie ruszy to trzeba go wymienic i raczej bym tego nie ruszał
  17. Zależy jaki silnik, jak tuleje mokre to tylko założyć nowe i po sprawie
  18. Każdy szlifierz imo
  19. Demontaż silnika do gołego i próba szczelności
  20. Za krótki odcinek na liczenie spalania, nie wiemy też w jakim terenie, ale średnie spalanie w takim aucie powinni mieścić się w przedziale 20-21 litrów/100km. 24 litry pali mi po kraju 3-osiowe solo 26t dmc
  21. Co ma piernik do wiatraka?
  22. Rozumiem, że masz problem z trudnym do usunięcia zapachem po pracy przy reaktorze. Oto kilka sugestii, które mogą Ci pomóc: Mydło z węglem aktywnym: Mydło zawierające węgiel aktywny może pomóc w usunięciu trudnych zapachów. Oczyszczający żel do ciała: Wypróbuj żele do ciała oczyszczające, które zawierają substancje neutralizujące zapachy. Olejek eteryczny: Po kąpieli, nałóż kilka kropel olejku eterycznego o świeżym zapachu, np. lawendy, cytryny lub eukaliptusa, aby zamaskować pozostałe zapachy. Peeling cukrowy: Raz lub dwa razy w tygodniu wykonaj peeling ciała, aby usunąć pozostałe resztki brudu i oleju. Zmiana ubrań po pracy: Natychmiast po pracy zmień ubranie robocze na czyste, aby ograniczyć przenoszenie zapachów. Oczyszczacz powietrza w łazience: Używanie oczyszczacza powietrza w łazience może pomóc w pozbyciu się zapachów. Pranie ubrań roboczych: Upewnij się, że regularnie prałeś ubrania robocze z odpowiednim detergentem. Pamiętaj, że regularne mycie rąk i ciała po pracy oraz utrzymywanie czystości ubrań i narzędzi może znacznie pomóc w kontrolowaniu zapachów.
  23. swienty odpowiedział todamian na temat - Motokącik
    Słowo klucz: depresator
  24. Zgaś silnik bez wciśniętego sprzegla, i drugi raz z wciśniętym sprzęgłem. Jeśli w którymś wypadku mniej zatrzęsie budą to kolo dwumasowe, ale imo wygląda to na skrzynię
  25. Wiadomo, no przecież nie wyrzuci
