Zawartość dodana przez swienty
Masa pojazdu
Będę po weekendzie to dam znac, wczoraj dzwoniłem do diagnosty i twierdził ze jeśli tabliczki na 18 to nie powinno być problemów
Masa pojazdu
Ale co tu chcesz homologować skoro zgodnie z tabliczką to jest pojazd 18t z ograniczoną masą do 16? To nie jest takie oczywiste
- Masa pojazdu
Masa pojazdu
A kojarzysz przepis jakim należy się podeprzeć? Dzwoniłem do okręgówki i powiedzieli że powinno się udać, ale muszą sprawdzić czy czasem 16t nie zostało ograniczone zawieszeniem (mamy resor) bo jeśli tabliczka jest na 17990kg, naciski na tabliczce ok (przód 7100, tył 11500) to prawdopodobnie się uda. Serwis Renault twierdzi to samo No dobra a w jakim celu, wytłumaczysz? Tabliczki są przystosowane pod samochód 18t i tutaj wszystko się zgadza
Masa pojazdu
A to dziwne, na tabliczce mam 17990, nacisk pierwszej osi 7100, drugiej 11500 czyli wszystko robione pod 18t dmc.
Masa pojazdu
Pozycja F1 17990kg Pozycja F2 16000kg Czyli auto homologowane na 18t dmc jest zarejestrowane na 16t. W jaki sposób zmienić to znowu na 18? Naciski na os podane na tabliczce znamionowej są prawidłowe. Edit W innym aucie mam w obu pozycjach 24000kg, i tutaj żeby go przerobić na 26000kg (a jest taka możliwość), trzeba załatwić homologację w ASO.
nie umiem zdjąć koła
A cóż to za mądrości? Co ma hamulec do koła? Rozumiem gdyby chciał zdjac bęben...
Coś z automatem do 20tys
Przekracza budżet ale nie ukrywam że ciekawe i zainteresuję się tematem - szczególnie że w garażu obok astry stoi sobie 190'tka
Mam 6 aut w rocznikach 2005-2018 i nadal uważam że upadli na głowę
1,9TDI Skoda Octavia - defekt.
Tyle że takich perełek jest więcej niż wyprodukowanych
Z tymi cenami 20letnich trupów upadli na głowę, podobna Astrę mam tyle że kombi, 2005r
Dramat, za tyle można naprawić skrzynię w ciężarówce która przenosi 2000Nm
No ale to trochę dziwne jakby skrzynia miała się rozsypać przy 100k chociaż jakieś dsg...
Nie bo wypadnie że będę musiał tym jechać i rozp!@#$%^ go o drzewo
Odpada, zdecydowanie odpada nawet jakby produkowal paliwo, żadnego cvt
Wielkościowo ma być podobne do Astry 3 kombi
od pół roku jeździ Astrą 3 1.6 105KM i jest zadowolona, ale wziąłbym jej coś w automacie. Najlepsza by była astra J, budżet można trochę naciągnąć, tylko pytanie jak tam jest ze skrzyniami?😐 Stare diesle odpadają, tylko wolnossąca benzyna 1.6-1.8, w Astrze spala tylko jeden bak benzyny miesięcznie więc czy będzie paliło 7 czy 9 to żadna różnica. Jazda pozamiejska, Astra średnio wychodzi 7.5 litra. W sumie nic z tym autem się nie dzieje, po prostu brakuje skrzyni automatycznej 😁 Wielkościowo ma być podobne do Astry 3 kombi, ale czasem musi kierować moim Mondeo mk5 i jest już za duży.
Ogrzewanie altanki 35m2
Ale ja to wiem, po prostu alternatywą do połączenia akumulator-przetwornica-webasto jest po prostu akumulator-przetwornica, tyle. A przy braku prądu stawiałbym albo na kaflowy, albo zwyczajną kozę. Jeśli ma być na działkę to jakaś używka z olx
Żadnej przetwornicy, aku 12v i webasto z busa
Jak to jest z tymi płatnościami za autostrady Trasa Bytom Poznań
Bytomia do Poznania przez Konin? W sumie to można też przez Zakopane...
mini tokarka
Widzę skąd kupuje bo ja mu je przywożę z całej Polski 😄
Mocowanie najazdów na przyczepie
Niewielka podramówka do której będą przykręcone najazdy, z przodu zawias, z tyłu śruba na motylek, potrzebujesz coś przewieźć to ustawiasz najazdy pionowo, Na czerwono - uchylny zawias, podnosisz całą kontrukcję i stawiasz w pionie Na pomarańczono - śruby na motylek które przykręcasz w przypadku przewożenia rowerów Na czarno - jakiś profil np. 30x40 Lub coś podobnego z tym że otwierane w drugą stronę, na dwa boki, wtedy najazdy zrobią Ci z boku taką burtę Nitonakrętka prędzej czy później wypadnie, to nie jest rozwiązanie do ciągłego zakładania i rozkręcania
mini tokarka
Tylko do obróbki po napawaniu + jakieś tulejki z plastiku, brązu. Nikt o zdrowych zmysłach nie będzie toczył całego sworznia na takiej tokarce. Nie przenosi on ciężkich obciążeń, nie chodzi o sworznie do win załadowczych tylko do bardzo prostych, bardziej statycznych rzeczy na własne potrzeby Tak tylko wiesz, jak się człowiek nie zna na sprzęcie to ciężko kupić niezajeżdżoną Sworzeń ma być w miarę miękki żeby właśnie on się zużywał a nie mocowania W sumie to znam gościa który naprawia tokarki, więc może bym kupił jakąś starą prlowską i zawiózł do niego na przegląd tyle tylko że musi być mała bo nie mam zbyt wiele miejsca na 3-metrowy sprzęt
Mauzer 1000L na deszczówke wkopany w ziemię
To normalne, zakopuje się zbiornik napełniony wodą, nie pusty
mini tokarka
Potrzebuję do dłubania różnych rzeczy, m.in. https://www.windyzaladowcze24.pl/produkt/3008013h-sworzen-36x208-mm-do-wind-mbb-palfinger/ Czasem trzeba coś innego dorobić, a czekanie 3-4 aż tokarz ruszy byle pierdołę jest trochę męczące
