swienty
Zawartość dodana przez swienty
  1. swienty odpowiedział swienty na temat - Zrób to sam
    W granicach możliwości przeznaczona do wewnętrznego i zewnętrznego toczenia detali o średnicy do 180 mm i maksymalnej długości 300 mm
  2. Używa ktoś czegoś takiego? https://allegro.pl/oferta/mini-stolowa-tokarka-do-metalu-z-regulacja-230v-14056430047 Nie mam miejsca na dużą tokarkę, ale podejrzewam że lepiej kupić stary, 40-letni sprzęt niż coś takiego ale opinie mile widziane
  3. Ale przynajmniej nie trzeba lakierować jak meganki 😁
  4. Mam drugie auto na takich oponach i jestem zadowolony, nie zamierzam już przechodzić na 2 komplety. Najbardziej docenia się to podczas sezonowych tłumów w wulkanizacji. 😁 PS. Ciężarówki/autobusy też jeżdżą na oponach wielosezonowych 😇
  5. Jeżdżąc w miarę normalnie kleją bardzo dobrze, jeśli masz czym i jeździsz ostro i dynamicznie lub przynajmniej masz mocne FWD to lepiej weź 2 kpl. Mam niedawno założone Toyo i przy 160-170+ są głośne, przy ~200 jest mało komfortowo na co dzień ok
  6. Uderzaj do producenta pojazdu po homologację Sam przymierzam się do zmiany DMC w jednym z moich aut z 24t na 26t, w moim przypadku koszt ok 3000zł
  7. A czy może mi ktoś wytłumaczyć po co takie coś w ogóle podłączać?
  8. Ale po co mieszasz? Z Poznania do Bytomia nie ma żadnych opłat, nigdzie.
  9. A ktoś tu niedawno upierał się ze remont silnika to nic trudnego i kosztownego
  10. Szpachelka do fugowania, jak troche przyschnie to przejechać fugi szczotką z miękkim włosem Na kamienie można zastosować impregnat do kamieni
  11. swienty odpowiedział natek na temat - Motokącik
    Przecież to najtańszy chińczyk, nic tańszego już nie ma
  12. Oczywiście że mogły, ale nie musiały
  13. swienty odpowiedział technix na temat - Motokącik
    To nie takie hop siup że nowy tłok panewka i już można składać. Trzeba wytargać blok, pomierzyć osiowość, pomierzyć wał czy nie jest krzywy, szlify, zrobienie głowicy, itp to jest masa roboty. Rozbierzesz, dojdzie turbo bo złom, dojdzie jakiś wtrysk, a to sprzęgło dogorywa, itp itd. Dodatkowo przy takim zakresie prac dochodzi mnóstwo rzeczy wokół całego silnika których na pierwszy rzut oka nie widać.
  14. Co by nie zrobić to klient i tak będzie marudził. Sprzedawałem teraz auto warte 6k za 2k mogę książkę napisać, nigdy więcej
  15. swienty odpowiedział technix na temat - Motokącik
    W tym budżecie to chyba 2.2 ale drugie 12 może braknąć na remont
  16. Rozgrzany silnik więc tak
  17. Będzie ok, spawałem w ciężarówce bo stało się coś podobnego, wydech zdrowy tylko urwał się lacznik. Szkoda kasy na wymianę ma nowy.
  18. Testowanie nie daje pewności w 100%, sam u siebie miałem przypadki że testowaliśmy trzema (!) różnymi "testerami" i żaden nie wykazał spalin - w każdym wypadku poleciała uszczelka.
  19. Odpisz jej że zdemontowales część mebli i przyczepa jest przez to sporo lżejsza
  20. swienty odpowiedział technix na temat - Motokącik
    Przewóz na potrzeby własne (działalności) = wymagana licencja i tacho. Prywatnie możesz sobie jechać, nie możesz zarabiać na transporcie ani przewozić niczego związanego z działalnością czyli faktura zawsze na siebie prywatnie nie na dg.
  21. swienty odpowiedział technix na temat - Motokącik
    Prywatnie spoko, ale jak pojedzie do castoramy i kupi cement na fv którą pochwali się w trakcie kontroli itd to będzie problem.
  22. swienty odpowiedział swienty na temat - Zrób to sam
    @bolekis Ok czyli tak jak myślałem, lepiej dołożyć drugi alternator tylko na potrzeby zewnętrznego urządzenia ok 800w/230v (przetwornica 12->230v)
  23. Istnieje takie coś w ogóle? Najlepiej taki żeby działał ciszej od silnika w osobówce Wystarczy mi 1.5-2kW przy ciągłej pracy
  24. swienty odpowiedział adulek na temat - Motokącik
    Jeździć obserwować
  25. Wszystko musisz mieć szczelne
