Zawartość dodana przez Adamro
AH alternator
> Może to MODE jest przez interfejs edytowalne i różne wielkośći może pokazywać w zależności co się > wybierze > A to NONE macie przy włączonych światłach czy wyłączonych ? Jak patrzyłem to miałem wyłączone. Jutro jeszcze raz sprawdzę z różnymi konfiguracjami.
AH alternator
> u mnie przy MODE jest U Jeszcze inaczej
AH alternator
> dzisiaj sprawdzałem i umnie piszę coś PWT... jakoś tak, niestety zapomnialem zrobic foto Ciekawe co to oznacza. Ja mam cały czas none, pomimo prawidłowego ładowania. Więc to chyba nie ma nic wspólnego.
AH alternator
> a też tak macie że zaraz po zapaleniu silnika nie ładuje od razu tylko trzeba trochę gazu dodać? > Podczas jazdy już normalnie pokazuje waha się między 14,1-14,5 Od razu nie, mija kilka sekund. Nie muszę dawać gazu.
problem z Prestiżem
Kontrolka ABS i ESP palą się w większości razem. U mnie np. tak było, jak wysunęła się wtyczka przy piaście.
AH alternator
> U mnie jak pojawia się none to łatwo zauważyć brak ładowania, chociażby żarówki świecą gorzej, > znika nona wszystko świeci jaśniej. U mnie napis "none" wyświetla się cały czas. Pomimo, że pokazuje 14.6V.
jak dbać o wtryski w dieslu?
Normalnie jeździć i się nie przejmować. Kupować najtańsze paliwo na markowanych stacjach. I nic nie dolewać, chyba, że dla lepszego samopoczucia.
Mechanik oszust
> Wiec się wyjaśniło. Mechanik nr 1 wymienił uszczelniacz ale tylko dolny czyli wału. Mechanik 2 > wymienił górny czyli walka rozrządu. Według mnie jeden i drugi trochę namieszal. Pierwszy > powinien robić to chyba kompletem czyli wymienić oba uszczelniacze, bo tylko stworzył > dodatkowe koszta. Drugi z kolei źle mnie zrozumiał bo mu tłumaczyłem ze był robiony rozrząd i > uszczelniacz wału a nie walka rozrządu. Ja tak naprawdę nie wiedziałem ze są tam 2 > uszczelniacze, nie znam sie aż tak. Kwestia czasu czy dalej będzie leciało i czy to uszczelka > pod głowicą.
[h] pomocy auto po wymianie dwumasa i sprzegla
> Twierdzi ze byl odpowietrzany... To znaczy znów się zapowietrzył, albo źle złożone.
Mechanik oszust
> ja sie nie znam,jaki to rodzaj uszczelniacza. Ten który został zdemontowny jest ze sprężynką Podaj adres tego super warsztatu.
AH alternator
> 14,1 To zdecydowanie lepiej.
Pytanie o przegląd
> Bywam na różnych SKP i nie zawsze diagnosta wjeżdża na ścieżkę, więc nie ma jak zobaczyć świecącej > kontrolki Potwierdzam, bo przeglądy w Polsce to absurd. Przeglądy auta robię niedaleko siebie od lat w Warszawie. I zawsze przejeżdża ścieżkę. Przyczepy mam pod W-wą na działce i tam też w okolicy jadę z nimi na przegląd. Nawet ich nie ogląda.
Pytanie o przegląd
> Zawsze jezdze do obcych , jade tam gdzie mam po drodze. Nie musze do znajomych.
regeneracja dwumasy/sprzęgła opinie?
> Raczej ten A ktoś tu naprawiał?
Jazda bez przeglądu
> bzdura!! > diagnosta w takiej sytuacji wystawia zaświadczenie przejścia badania na kartce (ważne 30dni) i z > tym świstkiem idzie się wymienić DR do WK. > W przypadku zatrzymania DR z tym świstkiem idzie się po odbiór i wraca do SKP, która go wydała po > pieczątkę. Dokładnie, przynajmniej tak jest w Warszawie.
Jazda bez przeglądu
> kolega szukal i ... masz ogolnie racje tylko ze diagnosta ma wystawic potwierdzenie badania > technicznego (tzw. pieczatke) w DR... a skoro go nie posiadasz to on nie moze tego zrobic > podobno tak samo wyglada sprawa jak ci sie skonczy miejsce w DR na pieczatki - to twoim obowiazkiem > jest pilnowac zeby bylo gdzie przybic i dokonac wymiany dowodu w momencie kiedy owo miejsce > sie skonczylo. Jak nie dopilnowales to potencjalnie masz pecha i sie bujasz z tymczasowymi Bzdura. Macie pecha w tym WRC.
Pytanie o przegląd
Ty załatwiasz u znajomego diagnosty, a nie robisz przeglądy, to istotna różnica. Jak pojedzie do normalnej SKP, to z czerwoną kontrolką przeglądu nie przejdzie.
- AH alternator
AH alternator
> MODE: NONE czyli nie ładuje > Coś jest nie tak. Naprawdę A ile powinno być prawidłowo?
AH alternator
> Ile tam powino byc prawidłowo? U mnie bez obciążenia pokazuje 14.5-14.6, z największym obciążeniem nie spada poniżej 14.2V. Oczywiście są to wartości na obrotach jałowych.
o co chodzi w tym ogłoszeniu? :)
> chyba, że ktoś kogoś bardzo nie lubi Nikt normalny nie daje takiego ogłoszenia
> pewnie niechcący wrzucil Ciekawe, o co mu chodzi, bo normalny to on z pewnością nie jest
Czy do ASTRY II, FABII w kombi wejdą rowery?
> nie mieścił się rower niezłożony do zafiry A , nie mieści się rower do lacetti a to jest większe od > fabii... Do zafiry a wsadzałem dwa: 26 i 28 cali. Luzowałem tylko kierownicę.
[j] pytanie do wlascicieli astry j
> A czy z tym 1.7 i jego awaryjnością nie jest tak, że ich jest najwięcej na rynku i gdyby wyciągnąć > średnią to awaryjność będzie niższa niż w innych jednostkach? To tak jak z klapami w 1.9. Wszystkich których znam z tymi silnikami nigdy nie mieli problemu z klapami, ja sam też nie mam. Co nie znaczy, że nie zdarzają się awarie. Ale nie jest tak, ze jest to jakaś stała przypadłość i w każdym 1.9 padają klapy wirowe.
Van do 34 tys 2008+
> A co z zafirą B? Jakie diesle godne polecenia? To samo pytanie do Tuarega, jaki diesel? Za tą kwotę pewnie jakąś zafirę znajdziesz. Ja mam i polecam 1.9CDTI 150 koni
