Zawartość dodana przez Adamro
Licznik AG II
> Odpiąłem czujnik i zaczęło grzać świece przy okazji sprawdziłem wentylator i po odpaleniu silnika > załączył Czyli wszystko działa jak należy Czyli jest ok.
Licznik AG II
> nie była to złośliwa porada ale chyba będzie to najlepsze rozwiązanie dla wszystkich Popieram Cię w całej rozciągłości
Licznik AG II
> raczej nie > nie wiem czy w AII też były rózne softy ale w VB wiem, że w ASO można było wgrać nowszy soft dzięki > któremu świece grzały również przy+15 stopniach > bez nowszego softu grzały tylko do (strzelam) +2,4 stopni Potwierdzam. Kłopoty się zaczynają jak silniczek ma już trochę przelatane, a na dworze +5, a świeczki jeszcze nie grzeją. Dlatego na plus należy zaliczyć to, ze np. w CDTI zawsze grzeją, oczywiście w zależności od temp. zewnętrznej krócej lub dłużej.
Licznik AG II
> Proponuję Ci założyć jeden zbiorczy temat; > "Moje zmagania z Astrą G" > bo widzę, że co dzień to będzie ciekawiej
Taki temat jest - awaria 1.9 120ps
> W tym temacie to chyba forum Vectry przoduje > Jakie tam ludzie toczą walki ze swoimi autami to włosy siwieją. Tak się generalnie dzieje ze wszystkimi markami aut. Jakby człowiek przed wyborem auta poczytał wszystkie fora internetowe na temat aut, ich awarii, kosztów napraw, oszustw mechaników itp.,to włosy stają dęba I najlepiej byłoby jeździć autobusem
Sprężynki do Asterki
> Konieczna jest wymiana parami? wydaje mi się, że tak ale niech mądrzejsi się wypowiedzą. Zawsze powinno się wymienić parami sprężyny, tak samo i amortyzatory.
Radio w Astrze G opanowane przez złe moce
> teraz aby doprowadzić to do stanu używalności i tak będzie musiał kilka tysi wyłożyć > narazie to są drobnostki ale.. Dokładnie
Wymiana włącznika el.szyb w astrze G
> jednak aby wyciągnąć sam przycisk z obudowy to trzeba trochę sie postarac aby przy podważaniu nie > zostawić sladów na obudowie > o ile pamietam dobrze to wyżej wspominana blaszka jest na sprężynie ( mowie o F-ce) i trzeba uważać > aby przy wyciąganiu przycisku nie katapultowała się bo jest małych rozmiarów i pózniej > poszukiwania są długie Tutaj jest tak samo
> zapewne Najgorsze jest to, jak zacznie od początku każdy problem olewać. A to drut, a to wyjmie bezpiecznik, a to wyciąga panel, nie ustawi zbieżności, itd. Potem już tego nie ogarnie.
>Czy takie rzeczy daje się > zreanimować czy konieczna jest wymiana? A propos wymiany, >to jak się do niego dobrać? Zawsze możesz spróbować rozebrać i zobaczyć. Ale nie warto. Używkę kupisz za 20-30zł. W astrze nie wyciągałem, ale w zafirze był taki sam, więc pewnie podobnie. Wystarczyło podważyć i wychodził.
> ja jednak wolałbym przepiąć ten jeden kabelek... Boi się złych mocy
> Puki co wyciągam panel i jest git I tak trzymać
Położenie kierownicy względem kół
> D - pi**** to wszystko i iść na piwo. I to jest chyba najlepsza opcja
> OT a jaki masz wypas teraz w aucie? Już wiemy, że ma kierę, teraz nawet ustawioną i radio
>czym prędzej > bym lądował na stacji czy nie było BUUUUM. > Nawet teraz to samoczynnie uruchaminające się radio można do tego podciągnąć To jego dopiero początek drogi przez mękę
- Położenie kierownicy względem kół
> stówka do stówki i tak jak ci koledzy pisali w innym temacie teraz zaczną sie wydatki To tak na dobry początek- Położenie kierownicy względem kół
> Autko nie ucieka na bok tylko kierownica krzywo ułożona Podjadę i zapytam co i jak:) No to wystarczy ustawić zbieżność- Położenie kierownicy względem kół
Jak kolega wyżej pisał - poniżej stówy. Nie ściąga Ci w któraś stronę? Nie wjechałeś w jakąś dziurę?- Położenie kierownicy względem kół
Trzeba ustawić zbieżność.- ZAfira stuka cos na skrzyni
> A wczoraj napisałem ze jak auto stoi przy wyłaczonym silniku i gdy ruszam kierownicą delikatnie w > leo i prawo sluchac stukanie ale gdy włączyłem silnik stukanie ustapilo ( według mechanika to > jest normalne) Jak pojawia się pierwszy luz to tak zaczyna pukać, jak odpalisz silnik to po prostu tego nie słyszysz.- ZAfira stuka cos na skrzyni
Napisz po kolei. 1. Czy stuka przy skręconych kołach, czy też przy kręceniu. 2. Czy stuka przy zgaszonym i pracującym silniku. 3. Czy sprawdzałeś na opuszczonym czy podniesionym aucie.- ZAfira stuka cos na skrzyni
> Tak na postoju przy wyłączonym silniku. Dasz radę kręcić jedną ręką przy wyłączonym silniku a drugą trzymać na lewarku- ZAfira stuka cos na skrzyni
> Teraz sprawdzałem i jak ruszam kierownica w lewo i prawo to słychać jak coś stuka.. Na postoju stuka?- ZAfira stuka cos na skrzyni
> Słychać tak nie bardzo , bardziej go czuje gdy trzymam ręke na lewarku... Maglownica Sprawdź poziom płynu wspomagania. - Położenie kierownicy względem kół
Back to top
