Zawartość dodana przez Adamro
[F] c14nz odgłos przelewania wody + inne elementy samochodu
- Montaż świateł przeciwmgłowych w Zafirze B.
Zgadza się, u mnie są te dodatki.- Problem z alternatorem/pobór prądu na postoju
> Szanuję Twoją wiedzę, ale z tym przemiennym to chyba pojechałeś po bandzie Jak tak możesz niewdzięczniku pisać do moda- Montaż świateł przeciwmgłowych w Zafirze B.
> Ja nie miałem RECa i miałem niezłą zabawę, w zasadzie musiałem stworzyć coś czego moje auto > nie posiadało Pozazdrościć samozaparcia Czym jeszcze ten REC zarządza?- Montaż świateł przeciwmgłowych w Zafirze B.
No to chyba się napaliłem. Zacznę zbierać części. Na razie dzięki za rady- Montaż świateł przeciwmgłowych w Zafirze B.
Jest u mnie REC.- Montaż świateł przeciwmgłowych w Zafirze B.
> Chyba że wiązka jest > ale reszty nie ma. Są wtyczki z przewodami, lecą gdzieś do wiązki. >który rok twojej ZB 2007 > masz RECa? co to > Apropo przycisku, to zmieniasz cały zespół włącznika, to jest przycisk nie włącznik. Tak myślałem.- Montaż świateł przeciwmgłowych w Zafirze B.
Zgubiłem przednią kratkę w zderzaku (albo ktoś ją zwinął) i zauważyłem, że wiszą przewody do przednich halogenów. I teraz pytanie do znających temat. Czy oprócz lamp, przycisku w konsoli coś jeszcze potrzeba? Przycisk da radę kupić czy trzeba wymienić cały ten panel z przełącznikami? Dzięki za odpowiedzi.- Opel zafira A Kontrolka Tc i Abs
Uszkodzony przewód do czujnika. Pęka pod izolacją, z wierzchu nie widać. Miałem tak w zafirze A.- Przewody hamulcowe, jakich narzędzi używacie do zarabiania?
Ok., chodziło mo tylko o sprzęt. Niewiele- Przewody hamulcowe, jakich narzędzi używacie do zarabiania?
To ile już wydałeś na te przyrządy- Astra F zgasła podczas jazdy i nie odpala
Zrób i zapodaj fotki.- [H] GID i badpixele
> A mi się to kojarzy z awatarem Lelka.- Corsa C - Wentylator chłodnicy pracuje cały czas
> Czujnik jest jeden, wspólny dla ECU i zegarów. Jeśli tak, to zwracam honor. Myślałem, że jest tu podobnie jak w innych silnikach- Corsa C - Wentylator chłodnicy pracuje cały czas
Na pewno są dwa czujniki, jeden do wskaźników w zegarach, drugi do ECU i ten najprawdopodobniej pada. Gdzie jest w silniku 1.2 nie wiem.- Corsa C - Wentylator chłodnicy pracuje cały czas
Jak się zapala kontrolka to by pasowało sprawdzić jakie są błędy.- Problem z alternatorem/pobór prądu na postoju
A ja w poprzedniej zafirze miałem go uszkodzonego. Po zamknięciu drzwi lampka ładnie gasła, by po paru minutach się zapalić. I znów gasła i za parę minut zapalała znowu. I tak cały czas. Najpierw myślałem, że mam padnięty akumulator, bo w zimie po dwóch dniach nie mogłem go uruchomić, aż przez przypadek zauważyłem, że to w tym multimetrze tkwi przyczyna. Żeby się nie ładować w koszty, wyjąłem żarówkę z lampki i tak ostatni rok jeździłem- Opel Astra 2.0DTI 16v pomocy
> hmm, jakie to moga byc koszty te trawersy ?? Koszty żadne, jak sam będziesz sprawdzał. Ale z tego co widzę to nie za bardzo, więc musisz oddać do magika coby sprawdził wszystkie połączenia względem szczelności. Najlepiej takiego, który zna te silniki. Bo nie każdy je ogarnia.- Jaki bak do Kombi?
Teraz to chłopie po samochodzie nie będzie już śladu, a bak będzie jak nówka Masz zacięcie- Pytanie o korektor hamowania kombi.
>Regenerować czy > wywalić czy porzebudować??? Jak kolega wyżej pisze. Korektor zapobiega blokowaniu tylnych kół przy gwałtownym hamowaniu, gdy tył jest znacznie odciążony.- Przewody hamulcowe, jakich narzędzi używacie do zarabiania?
Dokładnie, widać, że chłopak ma zacięcie- Pytanie o korektor hamowania kombi.
> Korektor kupiony na Allegro może nie wyglądał okazale ale po bliższych oględzinach wykazywał "duży > potencjał" Ty też trzeba przyznać masz potencjał Korektor wygląda jak nowy.- Astra F - co tak piszczy?
> Przeskoczył pasek rozrządu? (był robiony rok temu) Mógłby być, ale jeśli zupełnie nie reaguje na pedał gazu, to raczej chyba nie- '07 Vectra Caravan 1,8
> To co tam jest za magiel że tyle kosztuje Trochę taniej by pewnie było, jak by to zdjął i zaniósł do regeneracji. Tyle płaciłem przy odstawieniu całego auta. Nie mam warunków do takich rozbiórek.- '07 Vectra Caravan 1,8
> Aż tyle za regeneracje? U mnie na wsi w dobrym zakładzie 350zł wołają za regeneracje W poprzedniej Zafirze płaciłem 1400zł. Nie w ASO - Montaż świateł przeciwmgłowych w Zafirze B.
Back to top
