bob96
Zawartość dodana przez bob96
  1. > nikt nic nie wie ? Akumulator w jakim stanie ?? masa sprawdzona ??
  2. > witajcie > auto stało pod chmurką przez weekend i dzisiaj do pracy ,ale zong,nie odpala.Rozrusznik kręci > ochoczo , pompę paliwa słychać że pracuje i tu pytanie?co obstawiacie?przychodzi mi na myśl > wilgoć , może cewka ale jak skutecznie zdiagnozować ją ? Lub czujnik położenia wału.
  3. Filtr oleju umieszczony jest z tyłu silnika w okolicy maglownicy. Trzeba zdemontować osłonę silnika i wtedy jest w miarę dobre dojście. Do odkręcenia potrzebny jest klucz 32, najlepiej oczkowy.
  4. Stan płynu sprawdzony ??
  5. bob96 odpowiedział bob96 na temat - Motokącik
    No to już coś wiem dzięki
  6. bob96 dodał temat w Motokącik
    Witam Mam zamiar zakupić Merivę w benzynie, rocznik 2007-2009 , silnik 1.6 lub 1.8 . Czy te silniki dobrze znoszą gaz ?? Auto prawdopodobnie będzie sprowadzone. Jakie jest Wasze zdanie zdanie w tym temacie, czy szukać auta z oryginalnym założonym gazem czy lepiej kupić bez gazu i zagazować po zakupie. Na co zwrócić uwagę przed zakupem ?? Jeśli macie jakieś rady w tym temacie to chętnie z nich skorzystam. Pisałem na forum Opla, ale bez odzewu.
  7. bob96 dodał temat w Opel
    Witam Mam zamiar zakupić Merivę w benzynie, rocznik 2007-2009 , silnik 1.6 lub 1.8 . Auto prawdopodobnie będzie sprowadzone. Jakie jest Wasze zdanie zdanie w tym temacie, czy szukać auta z oryginalnym założonym gazem czy lepiej kupić bez gazu i zagazować po zakupie. Jeśli macie jakieś rady w tym temacie to chętnie z nich skorzystam.
  8. bob96 odpowiedział badyl1982 na temat - Motokącik
    > Mam okrągłą wtyczkę w laptopie, czyli lipa > A w tym masz wejście na okrągłą wtyczkę i możliwość zasilania bezpośrednio z akumulatora? Możesz zastosować taki rozgałeżnik do przetwornicy jakiś tekst
  9. Mam ten sam problem, prawy wahacz do wymiany. Kiedyś miałem TRW niestety wytrzymał tylko 10 tyś. kilometrów i wysunęła się tulejka. Czy Delphi będzie w miarę dobry czy innego producenta poszukać ?
  10. bob96 odpowiedział przemty na temat - Motokącik
    Skoro w Irlandii wolno jeździć w terenie zabudowanym bez świateł to w Polsce też tak jeździsz ??
  11. W poniedziałek mogę sprawdzić, obecnie jestem poza domem.
  12. > i co nowa centralka ? jak rozwiązałeś Została potraktowana K2 Pro Kontakt Spray oraz inne połączenia związane z gazem.
  13. Miałem podobne objawy, okazało się że prąd pobierała centralka od gazu.
  14. > Zrobiłem patent z gumowym wężem. Życie pokaże. Według mnie nie powinno cieknąć. Tam nie ma dużego > ciśnienia bo to jest odcinek między zbiorniczkiem wyrównawczym a pompą. Będziesz zadowolony
  15. > przeciąć wstawić wąż olejoodporny skręcić razem i cieszyć się z jazdy Zrób tak jak kolega napisał. Pięć lat temu miałem ten sam problem, dokładnie w tym samym miejscu . Kupiłem wężyk olejoodporny i dla bezpieczeństwa dałem podwójne ściski, do dnia dzisiejszego mam spokój.
  16. jakiś tekst
  17. > nawet jak usuniesz awarie to kontrolka sie bedzie swiecic, wiec bez podlaczenia sie nie obejdzie... Niestety tak jak kolega napisał , bez komputera się nie obejdzie. Serwis widać nie dał rady, ale dobry elektryk (elektronik samochodowy) na pewno sobie poradzi z podłączeniem i zapewne taniej będzie .
  18. Podepnij pod komputer i będzie wiadomo gdzie jest błąd .
  19. W moim przypadku był uszkodzony przewód pod nogami pasażera idący do poduszek bocznych.
  20. Znaczy że diagnoza była trafna
  21. Sprawdzałeś CPW ?
  22. Taka ciekawostka jakiś tekst
  23. mokro tam zaraz od strony słupka drzwi bo mokra jest > nawet ta wiązka kabli która wchodzi do kabiny od drzwi ( zasilanie szyby, zamek itd... Kolega napisał ze cieknie mu w okolicach słupka drzwi więc nagrzewnica odpada
