Zawartość dodana przez adamk
Czyszczenie zbiornika i przewodów paliwa z opiłków (pyłu)
Witajcie, niestety megane odmówiło posłuszeństwa a konkretnie pompa paliwa wytworzyła sporo opiłków można nawet powiedzieć pyłu metalicznego. Pył jest w zbiorniku paliwa i przewodach. Znacie jakiś sposób na czyszczenie tego typu zanieczyszczeń? Wiem że to się robi ale akurat mechanik do którego oddałem auto ma problem z usunięciem tego pyłu, a ja nie bardzo mam pomysł jak się tego pozbyć.
Opony wielosezonowe
Mam navigatory 2 juz w 3 samochodzie i uważam że te opony są bardzo dobre. W sumie wszystkie samochody zrobily na tych oponach ok 50 tys km w różnych warunkach i myśle że znakomicie się sprawują, jedyne co może im nie służyć to to że przy małym rozmiarze i ciężkim silniku szybko się zużywają (fiesta mk4 1,8d) w megane II i grande punto zużycia praktycznie nie widze.
Jakie dobre wycieraczki+ jak polerować szyby.
> Szajs i guano. Lewa za bardzo sprężynowała, musiałem ją rozginać żeby jako tako zbierała. Prawa > nawet po wymianie gumki nie zbiera na środku dokładnie w okolicach mocowania ramienia do > wycieraczki. > Musiałem sie solidnie napracować żeby jakoś dało sie jeździć. Tak czy inaczej płaskie wycieraczki > Hayner all season to lipa jakich mało Czyli ALCA po zmianie nazwy niestety się popsuła.
Działanie sprzęgła
> wszystko valeo To jest tarcza docisk i wysprzęglik, czy jeszcze coś więcej dochodzi? Jeśli można spytać u kogo się zaopatrzyłeś. Bo patrząc na znanym portalu ceny są w różnych widełkach. Drogo wyszła cała wymiana (sprzęt plus robocizna)?
Działanie sprzęgła
> u mnie było cicho, aż pękło w MII. Po wymianie łącznie ze sprzęgłem zaczęło chodzić leciutko.... Mógłbyś napisać na co wymienileś?
Działanie sprzęgła
> sprawdź działanie łożyska hydraulicznego( chyba w megi II jest z skrzyni hydrauliczne )...jak > dobrze pamiętam. U mnie w foce ciężko chodziło przez rozwalone łożysko...inna sprawa,że przy > tym hałasowało niemiłosiernie Chodzi ci o wysprzęglik?
Działanie sprzęgła
Witajcie, może ktoś podpowie. Od trzech lat jeżdżę Megane II 1,5 dci, od zawsze sprzęgło działało dość ciężko. Jakiś rok temu miałem okazję sprawdzić działanie na podobnym egzemplarzu, sprzęgło miało podobny opór na pedale jak mój samochód. Dzisiaj miałem okazję przejechać się megane dci 1,5 z 2004 (tak jak mój samochód) i byłem w szoku jak lekko działa w tym samochodzie pedał. Może ktoś z was podpowiedzieć co u mnie może być przyczyną tak ciężkiej pracy pedału?
Uszczelka sondy lambda.
> A przypadkiem z jakiejś świecy zapłonowej nie podejdzie? Bo one mają podkładki o konstrukcji jaką > opisujesz. Dobrze kombinujesz, na portalu aukcyjnym są świece champion m18 z uszczelkami, może gdzieś znajdę tańszą z uszczelką.
> Raczej nie kupisz łatwo. To musi być stalowa podkładka, oryginalnie jest podwójna w celu lepszego > uszczelnienia. Proponuję popytać w pobliskich warsztatach, zawsze jakaś sonda na złomie się > znajdzie i za free z niej wydłubiesz starą. Mam na drugiej sondzie, ale jest tak przyspawana ze nie da się jej ruszyć a rozwiązanie siłowe pewnie ją zniszczy.
Witajcie, nie wie ktoś z was gdzie można zakupić samą uszczelkę (podkładkę) do sondy lambda, potrzebuję takową zakupić do Grande ale nigdzie nie mogę znaleźć.
> No to żeś mnie pocieszył > najwyzej pójdą do kosza i kupię płaskie Boscha. Fabrycznie były płaskie to nie ma sensu zmieniać na > szkieletowe Spokojnie, może ja mam takie akurat. Twoje mogą być OK. Załóż jak przyjdą i podziel się opinią. Jeszcze nie zakładałem zapasowych gumek, może zapasowe będą lepsze na razie poza 2 - 3 pasami, ściągają ok.
> Zamówiłem ale jakieś allseason. Ten Heyner to jakaś chyba ALCA ulepszona. Że niby jest tam > specjalna hipersuper gumka co jest miękka nawet zimą. Za 5 i pół dychy z przesyłką dają 2 > płaskie wycieraczki + adapter + po sztuce zapasowych gumek. Mam takie w grande punto i żeby jakoś fajnie ściągały to nie powiem, zostawiają pasy z wody. Zawsze kupowałem alca szkieletowe i były ok. Płaskie Heyner są po prostu beznadziejne w moim przypadku. Tez dostałem komplet plus gumki plus adaptery.
Klimatyzacja, pytanie o ceny serwisu.
Na namiarkowej masz dobry zakład od klimatyzacji, tam ew. jedz na diagnostykę. Mi tez wymieniali osuszacz bo sie okazało ze było złacze uszczerbione i czynnika na bank nie bylo dlugo, ale jak bedzie wszystko sprawne to po co wymieniac. (Edit) Osuszacz miałem wymieniany na używkę, trzeci rok klima działa bardzo dobrze a nie była jeszcze od tego czasu serwisowana.
problem fiesta mk6
> Witam, mam problem z autkiem. Otóż fiesta mk6 od jakiegoś czasu wariuje. Albo podczas próby > odpalenia zaczyna migać lampka z immo i wogóle nie można odpalić, albo w czasie jazdy > wszystkie kontrolki się oświecą i wyświetla się napis "wys.temp.silnika.sprawdz w instr.obsł" > ale auto dalej jedzie. Jak zgasze silnik to już nie wiadomo czy odpali czy znów nie. Samochód > zabrał mechanik i komputer pokazał konieczność wymiany czujnika temp. ale po jakimś czasie > znów ten sam problem. Ja takie jazdy miałem z immobilizerem w fiesta mk4, u mnie pomogło jedynie całkowite wycięcie immobilizera ponieważ komputer był zalewany wodą przez nieszczęsną uszczelkę wiązki na podszybiu. Choinka z zegarami mi sie nie zdarzyła.
Ikonka dystrybutora na tablicy zegarow
> A z której ma wąż na ikonie dystrybutora? Po prawej.
> znajdz auto, ktore ma wlew z lewej i zerknij na zegary Fiesta mk4 ma z lewej a wskaznika brak.
> berlingo tez nie ma, w fordzie jest Fiesta mk4, grande punto, megane II nie mają.
lekko mrugajacy wyswietlacz radia i lampka w srodku?
> napiecie mierzylem z zapalniczki bo nie chcialo mi sie podlogi pruć do akumulatora.... to juz po > bezpieczniku jest... Być może zapalniczka jest na innym bezpieczniku niż radio i lampka wewnętrzna.
> hmm ale podpiety voltomierz pokazuje 13,8V, niezaleznie od obrotow... Może zaśniedział styk na bezpieczniku.
Element wykładziny samochodowej
> popatrz na dywanikach tekstylnych sprzedawanych w marketach- moze ktorys bedzie miał taką matę > naszytą na dywanik kierowcy, albo zajdż na jakieś złomowisko w okolicy i sobie wydłub Po lekkich poszukiwaniach tak chyba będę musiał zrobić. Dzięki.
> kup całą wykładzinę. Do golfa w ASO koszt ca 600pln pewnie do meganki podobnie. Meganka wykładzinę ma ok. Musiałbym poszukać do grande punto.
> kup kawałek linoleum i naklej Raczej chciałbym kupić gotowy produkt. Ktoś to pewnie wytwarza jak taki element naklejają.
> O ten element, który jest między pedałami a fotelem, taką "wszywkę" z solidniejszego materiału > gumowego/plastikowego? Tak jest!
> Chodzi Ci o podstopnicę? Nie ale blisko , o ten element niżej na podłodze ale z takiego samego materiału co podstopnica tylko o większej powierzchni.
Witajcie, nie wie z was ktoś może jak się nazywa element wykładziny samochodowej ten który jest pod nogami kierowcy jaki jakby prostokąt z zaokrąglonymi rogami z wytłoczeniami, takie jakby wzmocnienie. Z czego to jest zrobione? Gdzie takie coś kupić jeśli w ogóle można? Pozdrawiam.
