Klimatyzacja, pytanie o ceny serwisu.
Ile kosztują czynności związane z klimatyzacją samochodową ?
Co poza napełnieniem klimatyzacji i odgrzybieniem powinno się zrobić ?
> Wymieniać osuszacz średnio starcza na 3 lata:)
To się wymienia profilaktycznie, czy jak się zepsuje ?
Kupiłem auto i klima działała, płyn był w układzie. Musiałem zdemontować jedną rurkę i płyn wyleciał. Chce klimę dać do napełnienia, ale jak na coś trzeba zwrócić uwagę, to powiem żeby ogarnęli temat przy napełnianiu wink.gif
Ile może kosztować przyjemność nabijania klimy i odgrzybiania w dobrym serwisie klimy ?
> Witam,
a to jest az taki wielki problem podjechac do pierwszego lepszego zakladu i zapytac? icon_eek.gif
Handlujesz tym ? Bo chyba troche przesadziles.
Lubię wiedzieć co mam zrobić i na co się zwraca uwagę w trakcie nabijania, żeby potem mi nikt nie wmawiał że musiał wymienić pół samochodu, bo tak należ robić co nabijanie ok.gif
Jak rozszczelnione powyżej 10 minut to osuszacz do wymiany
120 zł nabijanie od zera + 30-70 odgrzybianie. Tak przynajmniej są ceny w serwisie do którego zaglądam co 2-3 lata.
w renaultach wymienia się jak się popsuje, średnio po 11 latach shhh.gifhehe.gif
> Witam,
Jeśli działa i nie śmierdzi, to nic się nie robi więcej.
Jak ubywa czynnika, to trzeba poszukać nieszczelności.
Ale czasem taniej wychodzi raz na rok dobić czynnika, niż naprawiać.
> Witam,
Nabicie i odgrzybienie 120-200zł w zależności od regionu. Automat sprawdza przy okazji szczelność. Więcej rzeczy się nie wymienia/nie robi. Ewentualnie możesz filtr przeciwpyłkowy wymienić jak nie wiesz czy był zmieniany.
Nie zauważyłem ubytku czynnika. Czynnik wyleciał, bo została odkręcona jedna z rurek okładu.
> Układ był otwarty dłużej niż 10 min, czyli osuszacz do wymiany
Osuszacz wymienia się tylko wtedy, gdy doszło do rozszczelnienia układu. Przy minimalnym nawet ciśnieniu tam nie ma wilgoci.
kupiłem w 2007 lub 2008 u Darcyka używaną 10-letnią klimę, nie wiem ile leżała u niego na placu, ja założyłem ją po miesiącu od kupna łącznie ze starym oryginalnym osuszaczem i do dzisiaj wszystko jakoś działa więc nie martwił bym się zbytnio tym osuszaczem
http://punto-mk1.pl.tl/Montaz-klimatyzacji-.-.htm
Na namiarkowej masz dobry zakład od klimatyzacji, tam ew. jedz na diagnostykę. Mi tez wymieniali osuszacz bo sie okazało ze było złacze uszczerbione i czynnika na bank nie bylo dlugo, ale jak bedzie wszystko sprawne to po co wymieniac.
(Edit) Osuszacz miałem wymieniany na używkę, trzeci rok klima działa bardzo dobrze a nie była jeszcze od tego czasu serwisowana.
Wiem, to.sasiad mojej babci. Poniewaz jest dobry, same drogie auta u niego stoja, dlatego pytam o cene, zeby tez kilkakrotnie nie przeplacic ;-)
Nie. Generalnie jak działa, to się nie rozbiera, nie rozszczelnia. To jakaś bzdura z wymianą osuszacza. To się robi, jak układ się rozszczelni. Inaczej wilgoć nie ma szans dostać się do układu (jest w nim wyższe ciśnienie, niż na zewnątrz) a osuszacz wyłapie z zapasem wszystko, co się mogło dostać w czasie napełniania wielokrotnie.
Producenci twierdzą, że co roku trzeba zrobić przegląd - ociągnąć czynnik i olej, wytworzyć próżnię na pół godziny w celu sprawdzenia szczelności i osuszenia układu w tym osuszacza, wymienić olej, w razie potrzeby uzupełnić ubytki czynnika. Cena takiego zabiegu to ze 120-150 zł. Moim zdaniem jak klima działa i nie wymaga tego gwarancja, to nie warto.
Do tego odgrzybianie - IMVHO jak dziwne zapachy wydostają się z klimy. Jak ktoś wyłącza kilka minut przed zgaszeniem silnika, żeby parownik wysechł i nie był rajem dla żyjątek, to może nawet być zbędne.
Jak działa, to z raz na trzy lata serwis z ozonowaniem powinien być OK.
słyszałem o 24h, 10 min to chyba przesada
Może nie tyle, że jak działa to nie wymaga serwisu, mam dwa auta w domu, jedno BMW, po ok 3 latach od kupna pojechałem na serwis klimatyzacji (wszystko działało w porzadku), okazało się, ze odciągneli czynnika dokładnie tyle ile było na tabliczce znamionowej ukladu klimatyzacji, zatem tego typu serwis w swoim aucie śmiało moge robić co dwa lata.
Natomiast w drugim aucie w Megance po 2 latach od kupna brakowało ok 30% czynnika, klima działała, ale to sygnał, żeby sprawdzić układ po roku, jeśli wciaz będzie lekko ubywało to serwis jest konieczny co roku, w innym przypadku też raz na dwa lata.
Filtry p. pyłkowe wymieniam sam co roku, sam tez dezynfekuję parownik, kanały wentylacyjne chemią co roku
> zbędne.
o 22 jest to pewnien problem...
Tak słyszałem od mechanika w zakładzie zajmującym się tylko i wyłącznie klimatyzacjami i webasto
Podobnie napisane jest na stronie Laser Sinex
Osuszacz kosztuje grosze przy cenie sprężarki oraz perypetiach związanych z jej zatarciem.
Dla świętego spokoju bym wymienił przy otwartym układzie.
Przy otwartym - tak. Ale najlepiej PO dobiciu gazu, kiedy osuszacz wciągnie wilgoć, wtedy dopiero wymienić na nowy. Ale profilaktyczna wymiana nie ma żadnego sensu, to wyciąganie pieniędzy.
bys sie zdziwil, pracowalem w aso renault i wymienialismy czesto osuszacze zlosnik.gif
naprawde duzo osob nie wie kiedy sie to powinno wymienianc i w ogole do czego sluzy bo w wiekszosci warsztatow tylko nabic ew zdezynfekowac i skasowac $$ bo kto tam sie bedzie bawil w wymiane osuszacza... a tak naprade w wiekszosci sytuacji jak klima jest jakis czas nieszczelna to osuszacz staje sie tylko puszka i nie spelnia sowjego zadania i trzeba go wymienic wink.gif
