Zawartość dodana przez Joki
Klejenie plastiku typu ABS
Żywica nie bardzo. Chyba, że zalać większy ubytek? Do sklejenia klej rozpuszczalnikowy do ABS.
Wielka kontrola stacji benzynowych
> W Białymstoku na Produkcyjnej? Jaki numer dystrybutora? Sprawdzę i ja Na PW bo zaraz przykręcą kurek
Szukamy najtańszego OC
Najtaniej dla mnie za podobne autko wychodzi w MTU ale czy U Ciebie będą podobne kryteria?
Zrobiłem jeszcze inaczej. Przetestowałem wszystkie dystrybutory na jednym: "oszole" i okazało się, że na paliwie z jednego z nich zajeżdża się znacznie dalej. I teraz się go trzymam.
Plastykowe parapety...
> Czyli teraz wszystko jasne, chociaż jak policzyłem cenę takiej nakładki to wychodzi ok. 200PLN na > okno 1,5 metrowe > Przy wymianie okna to chyba lepiej (w każdym razie taniej) dać nowy parapet PCV U mnie 3,28mb. nakładki 40cm. kosztowało 206,64 Z tym, że poszedłem do nich do biura i kupiłem na miejscu. Tez wolałbym wywalić ten betonowy kloc ale za późno się zorientowałem.
> Dzięki za info a powiedz jeszcze czym to się klei-jest jakiś specjalny klej? Zwykły klej w tubie. Byle łapał PCV. > I jeszcze jedno co wymiarem głębokości, bo w tej aukcji piszą o wymiarówce co 5cm czyli 40 a potem > 45 a co jak potrzeba 42cm, da się to jakoś dociąć a może tam gdzie kupowałeś można określić > się z większą dokładnością Kupujesz głębszy niż trzeba i ucinasz samodzielnie. Wyrzynarką albo jakaś tarczową. Ja nie miałem, więc ciałem ręczną piłą do drewna. Fale zmieściły się w granicach tolerancji i zakrył je silikon. Od spodu są lekko wypukłe i wklęsłe prążki co około pół cm, więc łatwo utrzymać linie prostą.
> Jaki ten plastik tej nakładki jest jest gruby, ma ze 2 mm? Nie mierzyłem ale na oko więcej. 3 - 4 mm. PCV. Jutro zmierzę jeśli nie zapomnę. > I jak wygląda to od strony ścian wnęki okiennej i samego okna-dajemy na styk czy jak, bo przecież > po okno nie wciśniemy Dawałem prawie do styku, zostawiając około milimetr luzu. Później silikon do wypełnienia i wykończenia połączenia. Sama nakładka oczywiście przyklejona bo bez kleju daje odgłosy jak panele. Po przyklejeniu jest głucho jak beton.
[Żal z AK] szyba okna i farba
> Widocznie moja teściowa jest zdolna inaczej, bo porysowała nam jedno okno zdrapując kropki > nożykiem. Tego nie daje się kobiecie. Ona nie rozumie, że wyszczerbiony nożyk może zarysować a mikroskopijnego wyszczerbienia nawet nie uzna za istotne. Kobiecie daje się żyletkę.
> Jak na szybie jest piasek i kurz, to jest taka możliwość. Czystej szyby, ewentualnie z farbą, to > choćby się bardzo chciało, to się nie da zarysować zwykłym nożykiem. To fakt. Trzeba robić to: "z głową".
> Stare byly porysowane w ten sposob... Nie zblizamy sie juz z ostrzami do szyb... To chyba z plasteliny były? Jak porysować szybę żyletką?!? To nie klosze reflektorów. Możesz bawić się z rozpuszczalnikiem. Tylko doczytaj jaki do tej farby jest odpowiedni.
> Tesciu sie wzial szybko za robote, pomalowal juz pol chalupy (elewacje) szyby w oknach ktore > ostatnio wymienialismy na spolke zachlapane... Czym to wyczyscic? Ratujcie bo cycki mi opadly Żyletka i po kłopocie. Albo skrobak z wymiennymi nożykami, żeby było łatwiej i się nie pokaleczyć. Nie takie rzeczy się czyściło w ten sposób.
Zakładałem ostatnio dokładnie ten parapet tylko buk. Długi, bo 3,3m i szeroki bo 35cm. W pojedynkę myślałem, że się zamęczę. 2h walki. Tylko dlatego, że parapet miał 5,5cm. grubości. Ogólnie nie widzę problemu w założeniu jeden na drugi ale w pierwszym musiałbyś ściąć dolną krawędź bo nie założysz drugiego o takiej samej grubości. No i pierwsza warstwa, razem z nakładką, po ścięciu dolnej krawędzi nie może mieć więcej niż 5,5cm. Poza tym, bardzo fajne rozwiązanie. Efekt u mnie możesz zobaczyć tutaj. Pod spodem jest stary, brzydki parapet z lastriko.
Położenie na tarasie gresu na kostkę brukową - da radę?
Położyć się da ale raczej długo nie poleży. Kostka nie jest związana z podłożem. W dodatku pod spodem powinien być piasek, który raczej wilgoć chłonie i zimą pracuje.
podnosnik typu żaba nie trzyma
> ale jakby przeciekalo to by olej wyciekal na zewnątrz? Jeśli odkręcisz zaworek do opuszczania to olej wycieka? Nie. Np. ten zaworek może puszczać.
Jeep Renegate/Fiat 500X - ceny
> wymysłu unii europejskiej Coś Ty?!? Japońce to wymyślili ze dwadzieścia lat temu! Dopiero teraz EU się zaraziła tymi karłowatymi wynalazkami.
Zabudowa balkonu/loggi
... > dodatkowo zaciągnąć jakąś roletę czy plisę i osłonić przed słońcem. Zgadza się ale najlepiej od zewnątrz. Od środka jest mało skuteczna bo efekt szklarni nadal jest. > W ostateczności można zsunąć i zostawić otwartą przestrzeń tak jakby zabudowy nie było Świetny pomysł ale niweluje inną zaletę. Ochronę przed latającymi szczurami.
> ...jakie są wady takiego rozwiązania? Efekt szklarni latem bo zimą to zaleta.
Ocieplenie elewacji, jaki styropian użyć?
... > wycieplenie... Z ciekawości wpisałem to słowo do słownika aby wiedzieć o co właściwie chodzi i żaden go nie znajduje a jeden pyta czy chodzi o: "wycielenie"?
smoła z naprawy drogi na lakierze.. czym usunąc?
> ... 2 dni spędził na czyszczeniu malucha. Czyścił MASŁEM. > Problem był w tym, że masło wtedy było na kartki. Trzeba było zostawić. W Maluchu to byłoby dodatkowe, darmowe zabezpieczenie antykorozyjne.
> WD40 lub... masło. Zgadza się. Kremy wszelkiego rodzaju tez się świetnie sprawdzają. Oleje. Dowolny tłuszcz.
Izolacja cieplna stropu i poddasza.
> Zgadza się, tylko robiąc później poddasze nie ocieplać w ogóle stropu tylko dać normalną wylewkę > docelową? Jak ocieplisz poddasze będziesz ogrzewać to po co ocieplać strop? To nie ma sensu. Chyba, że nie planujesz tam pomieszczeń mieszkalnych? Tylko po co w takim razie ocieplać poddasze? Wtedy wystarczy sam strop i to bez dodatkowej wylewki.
> Te 10cm miedzy belki stropowe tylko niewiele moim zdaniem da, a moze pogorszyc sprawe dla samych > belek. Nie lepiej kupic pare rolek najtanszej welny i rozwinac na stropie (i wywinac na sciany > kolankowe od wewnatrz az do platew), a za te 5 lat zrobic od razu porzadnie? Pewnie, że tak. Wełnie się nic nie stanie. W razie czego wykorzysta się na dach i roboty mniej. Tylko lepsza i wygodniejsza będzie w płytach.
Komin za krotki i tlenek wegla
Wydłużenie komina ponad kalenicę albo kocioł z zamkniętą komora.
Ogrodzenie, siatka.
... > "wody dla uzyskania konsystencji"... jakiej? Smietany? Mleka? Twarogu? ...betonu. > "zwiru ile wlezie"... tzn ile... moge obrocic betoniare do pionu i wsypywac az zacznie sie > wysypywac... Przy normalnie obróconej, około 45st. Tak aby się nie wylewało ale żeby jeszcze mieszało. > Bede mial betoniare 200litrow (czyli wsad 180Litrow) ile do takiej gruszki mam wlac/wsypac > 10litrowych wiaderek wody, zwiru, piasku, cementu zeby wyszla idealna masa betonu...? Taką nie robiłem ale zapytaj tego, kto z taka pracował. Kluczowa jest ilość cementu na dana betoniarkę. Żwir i tak wsypujesz max ile wlezie a wodą tylko konsystencję betonu robisz i po sprawie.
Ogrodzenie, siatka.
Na tego typu betoniarkę 80l: Worek 25kg. cementu, żwiru ile wlezie i wodę dla uzyskania konsystencji.
