Zawartość dodana przez Joki
- Mazda CX3
do elektryków: IP 44 na elewacje
> W gruncie mam najazdówki, te sa na IP 65 bodaj Moje to wstające. Od 40 do 210cm. Takie jak elewacyjne z IP44. One są przemyślnie zrobione. Nie są szczelne ale wszelkie otwory są od dołu tak, że wilgoć ma szanse tylko spływać. Nawet jeśli coś się skropli. Niektóre mają dodatkowo siatki na tych otworach żeby owady nie właziły.
Mam od 6 lat w ogrodzie. Niczym nie osłonięte. Na gruncie. Deszcz pada jak chce, śnieg zakrywa zimą ponad wysokość. Nie ma żadnych problemów. Nic nie uszczelniałem.
System poziomowania płytek
System fajny ale wiele łatwiej jest zrobić równą, poziomą wylewkę i nie przejmować się takimi drobnostkami jak poziomowanie.
trawnik i mech ??
> No dobra, temat u mnie tez na czasie. > Jest sens bawic sie recznym wertykulatorem i widlami czy od razu wypozyczalnie odwiedzic? > Trawy ze 150m2 (wydaje sie niewiele) i ogolnie musze odswiezyc trawniczek. Namęczysz się jak dziki osioł i niewiele wygarniesz. Weź porządny wertykulator elektryczny albo spalinowy. Ze 150m2 wygarniesz taką górę siana, że się nieźle zdziwisz. Samym grabieniem bąbli na rękach narobisz. Jeśli nie wierzysz to Ci mogę pożyczyć ten ręczny, dobrej firmy.
Potrzebny pomysł na "twarzowe" zadaszenie balkonu.
Jeśli ma być na stałe to zrobiłbym przedłużenie optyczne okapu zamontowane tuż pod nim. Chodzi o kształt. Technologia wedle uznania. Wszystko inne będzie jak kwiatek do kożucha.
ile [s] to jest 100kg?
> zalozmy bardzo obrarozwo auto wazy 1400kg ma 150KM@200Nm i ma 9s 0-100km/h > ile bedzie mialo lepsze przyspieszenie +/- jak zejdzeimy z waga o 100kg > jesli to wazne skrzynia manual i 100km/h osiaga na 2 biegu Speed-y robi to w niecałe 6s. przy masie własnej 850kg. Powiedzmy z paliwem 900kg. Na chłopski rozum, wychodzi na to, że 100kg. mniej w Twoim to koło 0,6s.
trawnik i mech ??
Jeden czort. Filc zakwasza glebę stąd mech a to co proponujesz to inaczej nazwana wertykulacja i aeracja.
trawnik i mech ??
>...Jak się dziada skutecznie pozbyć.?? Dużo i często wapno, regularna wertykulacja i aeracja. Tylko jeśli mam być szczery to sam przestawiłem się na uprawę mchu zamiast trawy. Ma same zalety. Mięciutki, nie trzeba kosić, zielony nawet zimą, nie trzeba podlewać. Na głównym trawniku nie mam już prawie trawy a sam, gruby, pluszowy mech.
Słychać przelewającą się wodę...
> ...w kaloryferze w najwyżej położonym pokoju - tak ma być, czy coś nie teges? Odkręć śrubkę w odpowietrzniku i podstaw butelkę. Kiedy zacznie lecieć woda bez powietrza, zakręć śrubkę. Jeśli masz odpowietrznik automatyczny to uzupełnij wodę w obiegu.
Alfa Romeo 159 2.2 JTS z czym to się je?
> Silniki opla, ja bym tego nie kupił. Mam ten silnik w Speed-ym. Nie narzekam ale ma dopiero 40 tys. km. przebiegu. Znana była przypadłość zrywających się łańcuchów przy przebiegu 60 - 90 tys. km ale w 2006 poprawiono to, więc jeśli auto jest młodsze to problem nie istnieje. Jeśli starsze to rozrząd i dysza olejowa albo już wymienione albo do wymiany.
... > W ogóle co to za silnik? Włoski czy ze stajni GM? Najprawdopodobniej aluminiowy Z22SE GM-u z drobnymi modyfikacjami.
Ile Wam wytrzymał... kibel, sedes, klop
Podwieszana Roca Victoria 14 lat na razie jak nowa.
Fiat w USA
> Zgadza się, ja mam dokładnie takie same odczucia i postępuję tak samo. > Tylko co to wnosi do mojej wypowiedzi wyżej? Zupełnie nic.
Fiat w USA
> Ta Zgadza się. wiele osób lubi słuchać różnych dźwięków z mechanizmów auta. Nawet radia nie włączają. Mnie to irytuje na tyle, że jeśli tylko coś zaczyna choćby lekko pukać lub świergotać natychmiast zostaje wymienione. Auto ma być zawsze w 100% sprawności jak z fabryki. Lubię za to słuchać silnika. Też nie włączam radia.
Dziwna sytuacja ze światłami
> Też go obstawiam, ale chciałbym poczytać opinię innych użytkowników zanim kupię inny Przydałby się schemat instalacji aby postawić inne hipotezy.
Fiat w USA
> Opony też wymieniasz jak się zjedzie choćby o 1mm? Jeśli przy tym stukają to tak.
Fiat w USA
>... jeden wymienia jak tylko słyszy najmniejszy stuk... Bo to już jest awaria. Ma być jak z fabryki.
zawór do wody.
> Czas na nowe rozwiązania! > nić uszczelniająca - producent Henkel > Ten materiał jest świetny również dla początkujących. Już pisałem o tym. Trochę lepsze od taśmy ale kiedy łączy się np. kilka kolejnych złączek i rura naturalnie się lekko rusza bo nie sposób jej całkowicie usztywnić na czas montażu, to później cieknie tak samo jak na taśmie. Zrusza się i efekt jakby się odkręciło.
Czym i jak skleic wanne
> Czarno to widzę... żywica dała by radę, gdyby wanna była na czas klejenia do góry dnem. W takiej > pozycji, jak na foto, trudno będzie wtłoczyć żywicę do szpary że już o jakimś nadlewie nie > wspomnę... Niestety będzie spływać. Po kilku godzinach wszystko wykapie. Albo trzeba grzać żeby szybko wiązała ale wtedy jest na początku jeszcze rzadsza albo nakładać dużo cienkich warstw, albo jakąś Poxiliną?
Fiat w USA
> ech... ok zgodze sie jezeli to by bylo kilkanascie kkm najechane... > tylko pogratulowac.... i zapisac jako kolejny opowiesc u Parandowskiego Dziękuję. To były najbardziej pancerne auta z jakimi miałem do czynienia. W mojej pierwszą usterką był pocieknięty amor z przodu przy 240 tys, km. a drugą i ostatnią wybite krzyżaki na wale przy 300 tys. Przy 315tys. autko poszło na przetarg. Słyszałem jeszcze o padniętej sprężarce klimy przy 200 tys. w innym egzemplarzu bo mieliśmy ich w dziale kilkadziesiąt. Najlepsze było zdziwko, kiedy facet Uno wjechał mi w bok na czerwonym. Zeznał, że jechał 70. Uno do kasacji a ja odjechałem o własnych siłach. Wstawiałem nawet kiedyś zdjęcie. Jak będę w domu to odszukam i jeszcze raz wstawię.
Fiat w USA
> CRV 160 tyś km w trasie i po Warszawie - do roboty przód i tył a wnętrze ładnie skrzypi Z przystanku klepana.
Fiat w USA
... > wiec czy to jest awaryjnosc? Jest. Usterki części zawieszenia to awarie. Dla porównania taki CR-V przez 5 lat i 240 tys. km. był całkowicie bezawaryjny. Zero napraw. Nic mimo, że używany, wręcz katowany bezlitośnie w 50% po dziurawych wiejskich drogach z prędkościami szosowymi, podczas dojazdów do awarii w terenie.
>...myślałem o wypełnieniu części > miejsca pod peknieciem pianka montażowa żeby bardziej usztywnic newralgiczne miejsce, dobry > pomysł czy beznadziejny? Lepiej podmuruj na bloczki z BK i zaprawę bo pianka się ugniata i później znowu będzie się ruszać. Chyba, że miejsce w ogóle nie jest obciążone, gdzieś z boku to i na pianke da radę.
Dosiewanie, zagęszczenie trawnika
... > Jak to widzicie?... Robiłem kiedyś tak samo ale efekt przypominał pudrowanie g... Pewnie coś robiłem nie tak?
