Zawartość dodana przez Joki
Remontowo Kuchnia Wentylacja
... > Czy można to jakoś zabudować... Chodzi Ci o wmontowanie w kanał? Jeśli tak to rzeźba. Zdjąć pokrywę i dorobić gniazdo na rurę. Z cienkiej blachy najłatwiej. Nożyczkami powycinać. Powyginać jak trzeba i polutować. Z drugiej strony rurę założysz bezpośrednio na kołnierz lub z redukcją jeśli średnica nie pasuje.
Mocowanie kratki ogrodowej jak
To Poxipol wlej, albo piankę PU...
> myślałem o tym ale to chyba niewiele zmieni w porównaniu do wkrętów. Ramka nie jest pełna tylko > pusta w środku. Sama listewka ma może z 5 mm grubości Wstaw kawałek listewki jako wypełnienie w narożniku i po sprawie.
samochody o wąskim rozstawie kół (robimy kanał diagnostyczny
> Matiz? Szerszy:
> no właśnie .. jakie auta " współczesne" mają wąski rozstaw kół... Wątpię żebyś znalazł węższe z aktualnie produkowanych.
Odsadzenie oryginalnej kierownicy.
> nie wiem jak w autach produkcyjnych, ale Senna przed feralnym wyścigiem na Imoli też przedłużał > kierownicę Podobnie jak właściciel tego Elise:
zwrot VAT dla osoby prywatnej za zakup auta w DE
> ale ja nie chcę zwolnienia jeno zwrotu Link, który podałeś opisuje zwykłe zwolnienie a nie zwrot. Zapewne ktoś, kto redagował ten tekst niefortunnie go urozmaicił?
... > ktoś to przerabiał? Nawet kilka razy. W US, za 160zł uzyskujesz zaświadczenie o zwolnieniu z VAT i nie ma już potrzeby zwrotu.
Wybor ogrzewania domu jed...
> A w czasie napełniania wanny lub używania prysznica? > BTW - przeniesienie czujnika sterującego grzaniem CWU do tego górnego gniazda to najprostszy sposób > na zwiększenie sprawności kotła kondensacyjnego przy grzaniu CWU. Nie sprawdzałem ale natchnąłeś mnie do tego. Zgadzam się tez, że około 25kW i zasobnik o pojemności wanny to optymalna wartość bo nagrzewanie C.W.U jest na tyle krótkie, że przy dużych mrozach nie koliduje z C.O. Moc kotła pozwala na modulację w dół do potrzebnych dla C.O, niewielkich wartości. Napełnianie wanny jest raczej rzadsze niż korzystanie z prysznica, gdzie taka konfiguracja wystarcza z zapasem. Dodatkowo straty na podtrzymanie są akceptowalne. W większym zasobniku byłyby mniej uzasadnione przy rzadkim korzystaniu z wanny.
... > Nie jest to granica mocno zaznaczona, a raczej gradient temperatury. W moim zasobniku są dwa gniazda na czujkę. W 1/3 wysokości i w 2/3 wysokości. Mierzona różnica to około 5st.C.
... > Praw fizyki nie oszukasz... W takim razie albo obliczenia masz do d... albo mój kocioł to potrafi.
> ...Bardziej istotne > jest jak wydajnie ciepło z tej wody będzie przekazane do zasobnika... Jest równie istotne. Tak jak napisałem na początku. Jak największa moc maksymalna kotła i dopasowana sprawność wymiennika. Wtedy jest OK. Niestety trzeba iść na kompromis z mocą maksymalną bo do C.O. mocy potrzeba malutko.
> Jak nalewasz 150 l o temperaturze 60* (w co nie wierzę) to zostaje jeszcze 50 l wody o temperaturze > 60*. U mnie nie zostaje. > To oznacza za mały zasobnik, a nie za małą moc. Moc jest taka jaka jest bo modulacja w dół musi zostać rozsądnie zachowana. > Czyli nie trzeba 24kW bo i tak jest grzane niższą mocą? Gdyby wymiennik miał takie możliwości to i 50kW nie pogardziłbym. > Niestety, tak. Deweloper mocno przewymiarował kotłownię i co chwilę bez sensu kocioł się włączał i > dogrzewał wodę przez kilka minut. ...bo coś ciągle wyliczasz a wystarczy stanąć przy kotle, popatrzeć na zegarek żeby od razu wiedzieć bez wyliczeń.
... > masz nagrzaną wodę do następnej osoby. Nie chodzi o wodę dla następnej osoby tylko jednoczesny pobór przy zlewozmywaku, prysznicu czy umywalce. Przy nalewaniu całej wanny, brakuje ciepłej wody a Ty jeszcze chciałbym mniejszą mocą grzać. > Ale co się dzieje wtedy z tymi 24kW wytworzonymi przez kocioł? Znikają? Nic nie znika. Nie są wytwarzane. BTW: widziałeś kiedyś jak to działa? Bo zaczynam mieć wątpliwości.
> To masz basen, nie wannę. I niezłą baterię, jak w minutę tyle puszcza, bo inaczej 24kW to > przepływowo by ogrzało. Ogrzanie zimnej wody do 60st.C. trwa 20minut. Napełnienie wanny najwyżej kilka minut. Baterię rzeczywiście mam niezłą. Pełną moc wymiennik w zasobniku pobiera tylko na początku, kiedy różnica temperatur jest duża. Później, wraz ze wzrostem temp. w zasobniku sprawność wymiany ciepła spada. Ogrzewacz przepływowy cały czas pracuje z tą samą sprawnością. > No i co się dzieje z resztą wody z zasobnika? Nie ma żadnej reszty.
> Ile do wanny wlewasz? 200 litrów wody o temperaturze 50 czy 60*? 150 ale pod koniec jest już zimna. I to przy 24kW.
> Ale po co szybko nagrzewać, jak masz zasobnik to szybko nie zużyjesz więc nie ma potrzeby szybko > nagrzewać. > tutaj podobna dyskusja Wystarczy wannę zalać.
Klasa A lub B do miasta do 7000 PLN
> Zbyt nietypowe. > Tylko popularne marki/modele A teraz? Tylko tak BTW: jedyne ogłoszenia, które widziałem były raczej chyba próbą oszustwa, bo natychmiast były usuwane przez adminów. 2012 za 10tys.
> Po co duża moc do CWU, jak jest zasobnik? Żeby przepłacać za piec albo i taryfą wejść w godzinowe > zużycie ponad 10m3? Żeby szybko nagrzać. Tylko BTW: trzeba tez patrzeć na moc wymiennika w zasobniku. Za mały nie odda mocy kotła i ten będzie modulował nawet do minimum, więc nie wykorzysta się możliwości.
... > Co jeszcze ? Sirion albo Charade, : Ale do tego drugiego musiałbyś dołożyć ze 3 tys.
Cyrkulacja CWU i glowny zawor termostatyczny
... > teoretycznie - przy każdym kranie przycisk działający na zasadzie fal radiowych włączający pompkę > na 30 - 40 sekund... U siebie zamontowałem w łazienkach czujki IR, które uruchamiają pompkę. Kiedy ktoś wchodzi od razu rusza pompka. Kiedy wychodzi, po chwili wyłącza się.
Czy na pewno nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki?
Wchodzi się. Dwa, trzy razy. Ile tam kto chce. Tylko rzeka (woda) za każdym razem nie jest już ta sama.
A gdyby dać mieszacz na zasilaniu a na cyrkulacji coś jak RTL czy też ten termostatyczny?
Auto na co dzień i do zabawy w terenie
- czyszczenie nowych płytek z nalotu fugi
Jeśli to świeża fuga i chodzi o nalot po wymywaniu to nie trzeba żadnych środków. Zmywać tyle razy aż będzie czysto. - czyszczenie nowych płytek z nalotu fugi
Back to top
