Joki
Zawartość dodana przez Joki
  1. Chyba, że kable przeszkadzają? W tym systemie obawiałbym się tylko klawiszowania i pękania na łączeniach bo ani wzdłużne ani poprzeczne nie są niczym wzmocnione. W klasycznym wzdłuż leci całą krawędzią po profilu a łączenia też można wzmacniać kawałkiem profilu lub płyty wiórowej itp. Tutaj wszystkie styki w powietrzu. Tylko na taśmie. Z drugiej strony na tak małym odstępie nie powinno pracować aż tak mocno.
  2. Co ma nie być pewne? Klasyczny tak samo się mocuje do sufitu. Tylko ile na tym zyskasz? 1cm?
  3. > Nie bardzo bo styropian jest sprężysty a klej sztywny i może odstrzelić ,poza tym jak mocniej ręką > dociśniesz siatkę z klejem to się ugina i to sporo. I dlatego klej puści prędzej czy później. Trzeba by chyba autem przydzwonić żeby to odskoczyło? Przecież siły przez taka płytę i klej rozkładają się na bardzo dużą powierzchnię. Mam płytki przyklejone na styropian i choćby nie wiem jak się opierać, uderzać ręką, nie ma szans aby odskoczyły. Młotkiem trzeba zbijać a to małe płytki 24x6cm. Co dopiero duża płyta GK?
  4. > Miałem plan po prostu przykręcić je do otynkowanego styropianu na kołki "szybki montaż" Nie lepiej przykleić? Tak jak do zwykłej ściany?
  5. > A możliwe, że te nowe sprężyny, są źle zamontowane, albo nie od tego model? Wątpię. To już raczej coś jest mocno spasowane ale trudno przewidzieć co to mogłoby być przy takiej naprawie. U mnie kiedyś kasowany był luz na drążku, ale tym wewnętrznym, który przesuwa się w mosiężnej tulei i potem przez jakiś czas też ciężko chodziła kierownica bo było mocno spasowane. Później się ułożyło. U Ciebie zrozumiałem, że ten zewnętrzny drążek, więc to nie ma wpływu. Może rzeczywiście kolumna mocno dokręcona i się ułoży, ale z tym nie mam doświadczenia, więc nie wiem?
  6. Mam jeszcze UniCO, więc starszy model. 11 lat. Przez pierwsze 10 lat było włącz i zapomnij. Później padł czujnik temperatury produkcji Honeywell-a ale go naprawiłem. I znowu jest włącz i zapomnij. Koledzy zawsze pytali jak to możliwe, że tak mało gazu pali? Odpowiadałem, że pewnie dlatego, że dom ocieplony dobrze?
  7. > Taki dostałem wydruk. Mnie osobiście nic on nie mówi. Wygląda na prawidłowe jeśli pomiar dobrze wykonany. Zwiększony opór czuć po przekroczeniu 0,5st. i więcej, zbieżności.
  8. > Nie tyle zdarcie co przeszlifowanie żeby po malować, co byś polecił? Jeśli tylko zmatowienie to się nada doskonale.
  9. > drewniane barierki, blat itp W jakim celu? Zdarcia starej powłoki czy końcowej obróbki surowego drewna? Do zdzierania się nie nadaje. Ręcznie albo innymi metodami szybciej pójdzie.
  10. > Mam do szlofowania pare rzeczy i zastanawiam się na zakupem takiej szlifierki: > Jest sens wydawać na to 80zł? Zależy co konkretnie chcesz szlifować? Jeśli zdzierać grube warstwy farb to słabo. Jeśli tylko wyszlifować jakąś już gładką powierzchnię to nada się. Zbiera to to bardzo mało.
  11. Joki odpowiedział ppmarian na temat - Zrób to sam
    > gonty masz na mysli z papy? Tak, bitumiczne. Na wierzch każdej deski rząd dopasowanych gontów. Można wtedy uszczelnić połączenia desek a gonty uszczelnią szczeliny w samych deskach. Od spodu zachowujesz wygląd desek. Tyle, że roboty sporo, bo każda deskę trzeba oderwać aby gont podłożyć na zakładkę.
  12. Z opisu wygląda na zbyt dużą zbieżność. Takie są właśnie objawy odczuwane najpierw.
  13. Joki odpowiedział ppmarian na temat - Zrób to sam
    ... > Isnieja jakieś farby uszczelniające? To już chyba lepiej dać zwykłe gonty na wierzch każdej deski ale tak aby wchodziły pod spód poprzedniej deski?
  14. Joki odpowiedział Grzaniec na temat - Motokącik
    > Mam cabrio 7 sezon i nigdy niczym nie konserwowałem dachu. Myje na myjniach samoobsługowych i dach > ma się dobrze. U mnie 13-letni wygląda jak nowy. Też nigdy, niczym nie konserwowany. Podejrzewam, że wszystko dzięki temu, że stoi w garażu schowany przed UV?
  15. > Znajdź nowy błotnik przedni lub reparaturkę tylnego nadkola A może nie gniją? Była mowa o rynku wtórnym.
  16. > Szeregowo z pętlą dołożyć gemanową diodę detekcyjną i mierzyć stałe napięcie. Pewnie, że tak! Już zapomniałem jak się sondy w.cz. robiło.
  17. > a teraz wpisz dla porownania np. Frontera .. albo Cherokee .. widzisz roznice? Pisałeś, że nie ma a nie , że jest mniej.
  18. > ...czesci zamiennych na rynku wtornym raczej nie > znajdziesz... jakiś tekst
  19. Taki typ. Ma dawać efekt odstawania i cienia. Trzeba było zwykłe kupić.
  20. > Nie wygląda to ładnie. Jasne, że nie. Chodzi o to żeby nic nie wystawało. Jest równo z podłogą.
  21. Idą na łatwiznę bo trudniej położyć po całości. Jeśli już trzeba to można zrobić to tak aby się nie potykać. Sprawę załatwia półcentymetrowy pasek korka.
  22. > chyba kupię nową > aż tak to się nie znam myślałem, że multimetrem się jakoś uda Można i multimetrem próbować. Zrobić pętlę z kilkunastu zwojów cienkiego drutu tak aby założyć ją wokół podstawy. Podłączyć pod wejście woltomierza. Ustawić pomiar AC i sprawdzić. Tylko zwykle takie woltomierze AC w multimetrach łykają max. 200Hz i jeśli częstotliwość jest większa to może nic nie wskazać. Sprawdzić nie zaszkodzi.
  23. Zrobiłbym pętlę indukcyjną, założył na podstawę, podłączył do oscyloskopu i sprawdził czy w ogóle podstawa generuje pole e-m. Jeśli tak, to problem jest w szczoteczce. Jeśli nie to w podstawie.
  24. > Dżizus! U mnie to chropowaty mat. Zamowiłeś połysk, więc będzie inaczej.
  25. Obiecane zdjęcia faktury farby poliuretanowej... Tak wygląda w miejscu malowania świeżo wymieszana farbą: Tak natomiast tam gdzie już była o konsystencji lepiku: Próbowałem zeskrobać paznokciem i wkrętakiem i się nie da. Nawet gałąź świerka ocierająca o przęsło od dwóch lat nie była w stanie wytrzeć farby.
