Zawartość dodana przez Joki
Przekłamanie wideorejestratora
> Jasne - policmajstry jadące 100m za "piratem" zrównują z nim prędkość do różnicy co najwyżej 0.5 > km/h. Jaaasne, zniknął wagon. Wierzysz w program rozrywkowy a nie wierzysz przeszkolonemu Policjantowi, używającemu legalizowanego sprzętu.
... > Pozdrawiam zwolenników karania piratów drogowych. Pozdrawiam wierzących w magię TV.
Pilot do samochodu zabawki 27MHz
... > pilot o tej samej czętotliwości to bedzie to działać? Najprawdopodobniej tak ale nie przerabiałem tematu osobiście, więc tylko teoretyzuje na podstawie doświadczenia z takimi sprzętami. > Drugie pytanie, czy jesli kupie jakis lepszy pilot to jest opcja ze będzie on lepiej działał, tzn > bardziej miękko ruszał lub zatrzymywał się, czy to zalezy od silników zastosowanych w > pojezdzie? Nie ma takiej opcji. To zależy od sterownika a tam go prawdopodobnie w ogóle nie ma i masz tylko jechać/nie jechać? Żeby to działało jak należy trzeba by zamontować sterownik np. modelarski, do tego odbiornik modelarski i nadajnik modelarski. I trochę przeróbek bo pewnie masz też sterowanie?
Mocna farba do stali w warunkach domowych (?)
> Znalazłem jeszcze to http://www.noxan.pl/antykorozja/farba-epoksydowa-do-metalu-emalia-9100.html Epoksydowa jest też z Polifarb-u. I to z prawie dwukrotnie grubsza powłoką ale paleta kolorów poraża.
> A jest to gdzieś w marketach dostępne? Wyszukiwarki na stronach LM i C nic nie zwracają ale pewnie jest coś innego producenta? Kupowałem w sklepie chemicznym.
Czy jest taki wyłącznik czasowy...
> tak - w ofercie ZAMELu np. > Czasowy bistabilny Super! Dzięki! Właśnie taki!
> A jak dużą puszkę miałeś, że ciężko było się wyrobić na czas z malowaniem 0,8 plus 0,2 utwardzacza czyli 1litr po wymieszaniu. I to mi przy okazji uświadamia, że proporcje złe przytoczyłem z pamięci w pierwszym poście. Na czas malowania miał wpływ kształt przęsła i mnogość zakamarków.
...który pozwala drugim nacisnięciem klawisza, wyłączyć światło przed upływem ustawionego czasu wyłączania? Najlepiej zwykła kostka, nie do listwy.
> pedzlem? nie maze sie to? czy ladna rownomierna warstwa sie zrobila? Ładna, taka jakby chropowata. Jutro zdjęcie z bliska zrobię bo dzisiaj już ciemno. Tylko pod koniec malowania, kiedy farba miała już konsystencję lepiku, zostały gdzieniegdzie lekkie smugi.
> Paleta kolorów słabiutka. Coś za coś. Niestety. Może inni robią w szerszej palecie?
> To się jakos miesza przed malowaniem? > Można dać na farbę podkłądową na ogrodzenie? Miesza się z utwardzaczem. Z tego co pamiętam to w stosunku 1:10 czy 1:8? Szczegóły na opakowaniu. Farba i utwardzacz są sprzedawane w opakowaniach o takiej pojemności, że wlewa się całość i jest OK. Oczywiście są różne, mniejszej i większej pojemności zestawy. Trzeba tylko pamiętać, że max. 2h na malowanie. Nawet mniej bo pod koniec jest już tak gęsta, że przypomina lepik. Malowałem bez podkładu na sezonowany ocynk. Jest jak powleczone mocnym tworzywem sztucznym. Wystarczyła jedna warstwa. Farba jest gęsta.
... > Pędzel i chlorokauczuk ? Lepsza będzie dwuskładnikowa, poliuretanowa . Malowałem w ub. roku ogrodzenie. Jest jak tworzywo sztuczne. Nie do zdarcia. Chlorokauczukową malowałem drugie przęsło i jest znacznie słabsza.
Co na podłogę do salonu z kuchnią?
Drewno lite w salonie i płytki w części kuchennej. Na łączeniu korek 0,5cm. Żadnych listew.
parapet wewnętrzny
W kolejności: 1 - kamień, 2 - drewno, 3 - PCV. Aczkolwiek pozycje 2 i 3 mogą być odwortnie. Kamień jest prawie wieczny. Tylko z kwasami trzeba uważać. Drewno pracuje, płowieje, łatwo uszkodzić ale przyjemne z wyglądu i w dotyku. PCV łatwo uszkodzić ale nie najgorsze z wyglądu, łatwe w utrzymaniu i odporne na chemię, nie płowieje jeśli jest dobrej jakości. Mam wszystkie trzy.
Sofa/narożnik ze skóry naturalnej
... > Jakie macie doświadczenia w tej kwestii ?? Zielona skóra naturalna. Siódmy rok. Jest prawie jak nowa. Odrobinę rozciągnęła się skóra na miejscach najczęściej używanych. Co do zimnego zimą to tylko na nagie ciało i tylko w pierwszym momencie. Zwykle jednak zimą korzystamy w ubraniu. Latem, w krótkich spodniach nie czuć dyskomfortu ale rzeczywiście po dłuższym siedzeniu, wstając czuć jakby się nogi przyklejały do skóry. Najlepsze jest to, że się w ogóle nie brudzi. O wygodzie się nie wypowiadam bo to zależy od konkretnego modelu, konkretnego producenta.
Kit car dla dziecka
Tutaj masz wątek na temat budowy takiego samego autka z informacjami technicznymi. Tutaj historia budowy czegoś podobnego ale jako gokart: Może coś Cię zainspiruje? Powodzenia!
Fiat AEgea
> Wszystkie tanie sedany, dacie Proste i tanie. W ogóle auta na D. Dacia, Daihatsu, Datsun, Dodge itd.
Jak duży bojler ?
> Witam > Planuję zakup bojlera (200 - 300l ) do domu jednorodzinnego. Na razie będzie rodzina 2 + małe 1, > później pewnie więcej > Chciałbym uzyskać efekt ciepłej wody przez 2 dni bez dogrzewania z kotła. > Jest to do osiągnięcia w takim układzie, czy źle rozumuje, że większy bojler będzie wolniej stygnąć > ? Jeśli nie będzie napełnianej wanny to da radę. U mnie w nieużywanym 120l. woda stygnie około 5st.C. na dobę. Przy korzystaniu z samego prysznica przez dwie osoby, dopiero po dwóch dniach orientowałem się, że kocioł nie grzeje.
100kkm w Renault Megane II 1,6
> No to faktycznie, eksploatacja Od kiedy?!?
> Nie może. Przy Civicu w kwartał i 5 kkm lsta usterek byłaby dłuższa. Wiem - bo mam. Za mądry jesteś po prostu. To i pecha masz.
> do 300tys. nie zmieniales rozrządu, swiec, tarcz, klocków? Tylko jeśli się zużyły. Nie psuły się. To nie usterki tylko eksploatacja zależna od wymagań gwaranta lub bezpośrednio stylu jazdy. Pominąłem je też w porównaniach z Renówkami.
Szuranie przednich hamulców
> Czasem cały czas czasem tylko przy hamowaniu Klocków nie czepiałbym się. Powinny piszczeć jeśli prowadnice się blokują i nie odbijają. Bardziej coś w pobliżu. Np. przygięta blaszana osłona od wewnętrznej strony tarczy itp. Wystarczy ręką odgiąć minimalnie. Może jakiś inny element ociera? Obejrzeć trzeba najpierw.
> Pacjent to Kia Rio 1,5 CRDI z 2008 r. Od jakiegoś czasu występuje wspomniane szuranie... Cały czas czy tylko przy lekkim hamowaniu?
> A co ma zrobić jak padł? Pojechać do kogoś kto zna się na robocie a nie dawać się dymać patałachom. Komputery nie psują się bez powodu. Mi też patałachy kazały komputer i immobilizer wymieniać i w końcu stwierdzili, że nie ma w Polce fachowca, który by to naprawił. Sam w 15 minut z multimetrem znalazłem niedokręconą przez innego patałacha, nakrętkę masy w komorze silnika.
> Ale co próbujesz udowodnić? Że głupi ma zawsze szczęście.
