Zawartość dodana przez ksytek
Problem z hamulcem
żeby nie zakładać nowego przy normalnej jeździe jest to nie odczuwalne, auto hamuje przy butowaniu, zahamowaniu 2 lub 3 pedał robi się miękki i giną hamulce gdzie szukać przyczyny, co to może być bo jestem już zielony hamulce przód wentylowane, klocki 240 ferodo pompa i serwo z punto korektory nowe przednie gumy nowe płyn roczny tył nowe cylinderki, reszta ok czy może to być wina klocków przednich?
dociązenie tyłu
> Macias będzie u mnie i to chyba dziś, więc dzwoń i niech zabiera. już za późno pojadę na yoko ale dzięki
dociązenie tyłu
> U Maciasa zostawiłem wczoraj 2 miękkie markgumy w odpowiednim rozmiarze. Proponuję sprawdzić na > nich. > Inna sprawa, Ty chyba nie obcinałeś tylnych springów? nie nie obcinałem szkoda że ich nie masz w domu to w niedziele bym sprawdził
dociązenie tyłu
> Może poprostu kup miękkiego slicka na tył? na yoko też mi pływa
dociązenie tyłu
> koła nie muszą leżeć mogą stać w specjalnym mocowaniu w kształcie litery U i wtedy mamy od razu > balast lekki jak zrobić takie mocowanie? czy tylko kupno
dociązenie tyłu
> Ja miałem balast bo cc za lekkie było. Ksytek na co ci to. > A z tyłu zamocuj 2 zapasy przy mocnym dohamowywaniu odkleja się nie zmieszczą mi się dwa, bo mam tak klatkę zrobioną, że jeden tylko wchodzi
dociązenie tyłu
w jaki sposób można dociążyć tył w sc? koło zapasowe wejdzie mi tylko jedno (ze względu na klatkę) aku jest za fotelem
Ile wam 1.1 bierze oleju ?
> ja co 10 tys wymieniam na nowy olej i filtry w dolewki sie nie bawie takze podziw dla cb ciekaw > jestem w jakim stanie masz silnik jak tylko dolewasz co 10 tys km nie zrozumiałeś tego co napisałem na koniec żywota brał tyle co napisałem auta już dawno nie mam olej wymieniam raz w roku jak nie przejadę 10tyś a jak przejade to co 10
> ja dolewam z 250-300 ml na 10 tyś km, ale jak jade jakieś rally to i wysokie obroty wjadą to musi > łyknąć. jak miałem ccs-a to na koniec żywota brał więcej jak paliwa a tak szczerze z 2l na tyś
amortyzatory tyl
> oni w zerkopolu moga skrocic skok amorka i wtedy nawet pod -60 sprezyny podchodzi tylko trzeba im > przy regeneracji o tym powiedziec....seryjne -35 ...Moje przygotowali pod -60 nie wiem czy je zurzyje na tyle żeby je do nich wysyłać
amortyzatory tyl
> a miałeś je na gwincie czy nie? nie zwykłego mam
amortyzatory tyl
> tzn z czym miałeś problem z przodu? nie mogłem go spiąć, za niska sprężyna była i latała luźno
amortyzatory tyl
> jak kiedyś pytałem w zerkopolu to mi odpowiedziano, że do -40 maks czego oni nie polecają. no właśnie też gdzieś słyszałem o obniżeniach cento że niby max -35 swojego B6 z przodu nie udało mi się spiąć pod -60
amortyzatory tyl
> bilstein B6 fajny amor tak przy okazji amorków do ilu w dół można seryjne B6 ładować żeby działały tak jak powinny
piec na ekogroszek
> Przy dzialajacej pompie caly czas?? wyłączonej przy działającej było kele 70
WRC Rajd Monte Carlo
> oglądali wczoraj na TV4 skróty? > Leob jak zwykle wygrał Szkoda, że w tym roku nie będzie bronił tytułu mistrzowskiego > Udany debiut VW- wygrali nawet I-wszy OS , a w generalce Ogier 2 i jego Polóweczka > Ale imo i tak najlepszy był Ewgienij Nowikov Chłopak fajne i widowiskowo jechał, nawet rowem , > szkoda, że się rozpieprzył /nie lubię tego Sordo /. > Kościuszko na 10 miejscu zakońćzył i to na tyle. > Ale, ale najlepszy był początek programu Był Robcio. Pocieszny chłopak, co on z tym nosem ma, > wiecznie go "głaskał" Generalnie nic nowego niż w necie nie usłyszałem, no może prócz tego > że na pytanie- komu kibicujesz w F1? > RK:Szczerze? > D:tak Szczerze. > RK: TO nikomu o której było? wertowałem cały program i nie znalazłem
Jaką chłodnice ??? do 1.2
> Czuczu do tablicy Plisss no i jak się to sprawdzało?
> Panowie muszę wymienić chłodnicę i tu pytanie ? czy podejdzie coś wydajniejszego silnik 1.2 16V i > czy będzie dużo rzeźby ? jak dobrz pamiętam to Czuczu w cc zakładał od skody felici
piec na ekogroszek
> i jak tam dalej sie gotuje ?? temp na piecu dochodzi do 80 nawet
piec na ekogroszek
> temp nie zejdzie wiele ponizej 55 (temp zalaczenia pompy) ale to zalezy tez od tego na jak dlugo > pokojowy wylaczy piec potrafi na długo
Urwany kabel WN do swiec cc 1.2 16v
> Witam mam problem taki ze urwalem 2 kable WN id strony świec. > Konkretniej wygląda to tak że kable wyszły z tych plastikowych tulejek a tulejki są na świecach i > ni hu aby ściągnąć... kombinerkami sie nie da bo kruszy się dziadostwo po kawałku a jak > wykruszę to nie będzie za co złapać. Dodam że dostemp jest gorzej niż zły. Ktoś coś takiego > już przerabiał? Podpowiedzcie spróbuj czymś takim
piec na ekogroszek
> jesli pompa bedzie caly czas pracowac to jest obawa ze wychlodzisz kociol choc jak patrzac na temp > uruchamiania pompy to w sumie moze to nie nastapic bo masz ja dosyc wysoko no właśnie chciał bym spróbować jak będzie jeśli by była cały czas załączona tylko muszę w jakiś sposób pokombinować, żeby temp nie schodziła za nisko
piec na ekogroszek
> nic nie zmieniaj wpisz te nastawy dzialania pompy ktore podalem reszta jesli dzialala to pozostaw > bez zmian ok tylko teraz załączanie pompy co dany czas wyłączyłem ponieważ ustawiłem ALG1 czyli praca pompy cały czas
piec na ekogroszek
> Z instrukcji obsługi wynika, że jest to sterownik proporcjonalny. > Czy sterowanie nie wygląda tak, że jeśli temperatura płaszcza jest niższa od zadanej, to podawane > jest w równych odstępach paliwo oraz z równą siłą powietrze aż do przejścia sterownika w > nadzór? tak temp spada poniżej zadanej to: paliwo jest podawane co taki czas jaki się ustawi czyli np. co 120s powietrze również ustawiamy obroty dmuchawy w stanie praca w podtrzymaniu jest tak, że ustawiam co ile ma się załączyć dmuchawa ile sekund ma pracować i z jaką siłą ustawiam również co który przedmuch ma podać paliwo > Jak wygląda sterowanie dmuchawą? w sensie? ustawiamy siłe dmuchawy i dmuchawa pracuje od początku jak się załączy do uzyskania temp zadanej przez kociol > Masz tam w układzie zawór mieszający? czyli?
piec na ekogroszek
> To jest termostat pokojowy, a nie sterownik kotła sory pomyłka Tango C+
