Zawartość dodana przez ksytek
piec na ekogroszek
zrobiłem wczorej cos takiego ustawiłem ALG na 1 czyli pompa po osiągnięciu w pomieszczeniu temp zadanej dalej pracuje kto podpowie jak ustawic teraz odpowiednio temp tem zadaną na piecu ustawiłem 60 His 2 Ond (minimalna temp nastawienia) 50 Onp (temp załączenia pompy) 55
piec na ekogroszek
> Pochwal się w końcu co to za sterownik. euroster 2000
piec na ekogroszek
> prawdopodobnie masz zle ustawiony czas co jaki i na ile ma sie wlaczyc pompa obiegowa gdy sterownik > dostaje sygnal z termostatu pokojowego ze osiagnal wymagana temperature trzeba zwiekszyc ilosc > cykli (zmniejszyc czas miedzy cyklami) lub wydluzyc czas dzialania (jesli to mozliwe) jest to możliwe zakres jest od 0 - 20 min na 30s
piec na ekogroszek
> chwila > jest pompa w obiegu czy obieg jest grawitacyjny ?? są dwie pompy jedna ta CWU druga na ogrzewanie > Sterownik tylko na piecu czy tez jest termostat pokojowy ?? i sterownik na piecu i termostat pokojowy
piec na ekogroszek
> Toż pisałem ok 200PLN > do Sierpnia 180 później 230 gdzie ty to kupujesz
piec na ekogroszek
> Spróbuj otworzyć wyczystkę w kominie i sprawdź czy dalej dzieje się to samo. co da mi otwrcie wyczystki?
piec na ekogroszek
> Mam też tłokowy i paląc groszkiem dzieje się to samo. Piec tłokowy łapie powietrze przez szufladę. > Dołożenie szybra na kominie trochę pomogło ale nie do końca. Najlepszy sposób to doszczelnić > paliwo tzn. zmieszać z miałem, Ja przeszedłem całkiem na miał i nie ma problemu podtrzymanie > ustawione na poziomie 45-50 min i nie gaśnie. przedmuch co tyle ustawiony? a podawanie paliwa co ile? jak wychodzi w porównaniu z ekogroszkiem w sensie spalania
piec na ekogroszek
> Moim zdaniem masz gdzieś nieszczelność na dolocie - po zamknięciu wentylatora kocioł powinien > gasnąć a nie podsycać żar. jest klapka za dmuchama, dmuchawa przestaje dmuchać klampa opada i powietrze do paleniska nie dochodzi, bynajmiej od dołu Chyba, że masz źle umiejscowiony któryś z czujników... czujniki są zamontowane tu gdzie podawała instrukcja i schemat pieca
piec na ekogroszek
> Rozwiązaniem może być takie ustawienie pompy, żeby po przejściu pieca w tryb nadzoru pracowała > jeszcze ok 5 min, co pozwoli schłodzić kocioł o ile sterownik na to pozwala. tak jest to ustawione (jest taka opcja w sterowniku) tylko jest taki moment, że przez te 5 min temp spadnie poniżej ustawionej (lub później w trybie podtrzymania) i piec się załączy dojdzie do ustawionej przejdzie w tryb podtrzymania i temp rośnie a odbioru nie ma czy jest to bezpieczne i dobre dla pieca, że temp dochodzi do 80? nie mam pomysłu co już poprzestawiać
piec na ekogroszek
> To znaczy się pali. > Miałem, przy innym kotle, ale problemy podobne. > Poprawiło się o tyle, że przestał przeciągać. > Jak chcesz wypróbować czy to pomoże, to po osiągnięciu temp. przez kocioł zasłoń gazetą wlot do > dmuchawy (tylko szczelnie) i trzymaj tak, aż do przedmuchu. Jeśli temp. nie poskoczy, to > znaczy, że masz winnego. zajrzałem dzisiaj dmuchawa ma swoją taką klapkę jak się wyłączy klapka opada
piec na ekogroszek
> Czy po wyłączeniu dmuchawy w ogóle paliwo dalej się spala ? od razu po przejściu w podtrzymanie początkowo jeszcze się pali później jest żar
piec na ekogroszek
> Znaczy się pali się w nim mimo wyłączonej dmuchawy. chwilę po przejściu w tryb podtrzymania się pali a później jest żar > Spróbuj ustawić 10sekund pracy dmuchawy, ale obstawiam, że masz zbyt mocny ciąg kominowy i się opał > spala w niekontrolowany sposób. Stąd wygasanie kotła. > Jeśli nie masz przepusnicy na dmuchawie, to zainwestuj w takie urządzenie i załóż je między > dmuchawą a piecem. > Powinno go to uspokoić. masz coś takiego zamontowane? poprawiło się coś po zamontowaniu?
piec na ekogroszek
kto podpowie co poprzestawiać co zmienić piec tłokowy palę ekogroszkiem temp na piecu ustawiona 50stopni jeśli piec przejdzie w tryb podtrzymania temp potrafi dochodzić do 80stopni w podtrzymaniu dmuchama załącza się co 23minuty na 20s z siłą 16 (jak ustawie więcej minut to już zgaśnie) co 3 przedmuch podawana jest dawka ekogroszku (czyli co 69minut) poczytałem na forach ale konkretnej odpowiedzi nie znalazłem miał ktoś coś podobnego lub jest jakiś spec na sali?
Szelki i tylne pasy na tylnym słupku
> kurde w 3D będzie problem :/ > a jak by rozpórkę dać pod nogami tylnych pasażerów montowaną do dolnych mocować przednich pasów? raczej odpada poczytaj jak powinny być zamontowane pasy
gdzie na śląsku zacisnę końcówkę kabla
> tak jak w temacie, potrzebuję zacisnąć taką końcówkę kabla (konektor oczkowy) na kablu z > akumulatora > Od razu mówię, młotek imadło odpada! nie jest to fachowo (nie robiłem tak), ale można kluczem i młotkiem
> Witajcie, problem mam taki że nie wiem jak to zamocować aby w razie potrzeby jeśli ktoś będzie > chciał z tylu jechać i dodatkowo zapiąć się pasami miał te pasy tam zamontowane. > Mam schorty ze zwijakami w tylnych słupkach, innego miejsca nie uznaje za ich montaż a nie mam > gdzie dać uchwytu od tylnych pasów. Myślałem nad zamocowaniem dłuższej śruby do tylnego > słupka, zwijak nakrętką docisnąć a klamra od tylnego pasa na tulejce z bardziej wystającej > śruby w tym samym miejscu ale nie mogę dorwać takiej śruby nigdzie, (specjalna do pasów > drobnozwojowa) gwintowanie odpada bo to nie eksperymenty tylko punkt bezpieczeństwa. > foto jak to wygląda: > http://www.peltron.pl/stare/Pawel/PAS4.JPG (foto z netu) > co proponujecie? > PS jak ktoś ma pisać abym wywalił całą kanapę i dał klatkę niech se odpuści! miałem takie pasy i raczej tył Ci odpada, żeby to poprawnie działało
clean look w CC 1.2 16v
coś ode mnie https://picasaweb.google.com/110603638580326456286/Scs#
kosz lewara w srodku auta
> Można jakieś wymiary prosić ? ew. rysunek ? napisz do Lesia może Ci wytnie
> A macie może jakieś fotki uszczelnienia linek przy przejściu przez gródź? Lepić to taśmą to > druciarstwo, jakieś uszczelki czy coś? jak dobrze pamiętam to nie mam niczym uszczelnione zawsze można dac jakąś gumę na blachę
wykonanie Lesiu + Maciek_cc https://picasaweb.google.com/110603638580326456286/Scs#5420773645543604578
poliuretan - tuleje wahaczy
> Bo założyłem żółtą i przy niskich obrotach (do ok 2tys) cała deska rozdzielcza mi drży, buda z > resztą też bo mam masaż najgorzej jest podczas ruszania i zmiany biegów. Pytanie brzmi: > Ona się sama jakoś ułoży?? Czy trzeba jej jakoś pomóc np popuszczając śrubę i odpalić gada na kilka > minut?? hehe to samo miałem jak założyłem na silnik poprostu nie zwracaj uwagi
POLSKI FIAT
> Żeby nie było, że mi przeszło jestes zakręcony oczywiście pozytywnie
Sportowe amortyzatory + Sprezyny - Wybór
> Otóż chce z tyłu dopasować dobrze koło z nadkolem .felga o szerokosci 6J 13" a opona 175/50 . Jakie > macie amortyzatory i sprezyny na tyle ? Chodzi żeby dobrze to od razu spasować jak macie fotki > to też byłbym wdzięczny ale jak spasować czy zeby sie opona w nadkole schowała czy żeby poprostu nie obcierała
Kierowajka ile cm ?
> Szukałem i nie moglem znaleźć tematu w którym wypowiadano się na temat wielkości kierownic. Czy 28 > cm da rade kręcić ,jeździć bez wspomagania ?? Chyba ze ktoś ma jakiś namiar na topic którego > szukam to nie zawracam tyłka miałem 28 czy 30 już nie pamiętam nie kupię więcej czegoś tak małego minimum jak dla mnie to 35 jak masz od kogo to pożycz sobie załóż i przetestuj ja drugi raz bym nie zamienił, wolał bym na serii jeździć
-70 a 14stki
> ta ale jaka opone trzeba dobrac zeby ak było i żeby było bezpiecznie na szybkich zakretach?? 185/50/14 na 6J chociażby 195/45/14 na 7J załóż oponę taką jak Bozia przykazała a nie kombinuj a nadkola niestety jak pisałem wcześniej musisz powypychać itp weź dwa piwa i leć do Lampara wszystko Ci dobrze wytłumaczy bo do mnie masz za daleko
