waho
Zawartość dodana przez waho
  1. A co tam w krokowcu wyczyścisz jak on hermetycznie zamknięty? Lepiej go odłącz i sprawdź czy jest różnica, oczywiście wywali błąd silnika, po ponownym uruchomieniu zgaśnie. Warto by było sprawdzić też czy odpięcie TPS zmienia coś w pracy silnika, oraz czujnik temperatury cieczy czy pokazuje właściwe wartości. Możesz też spróbować odłączyć aku na 10-15 min, część nastawów silnika się wyzeruje.
  2. > Ja wbrew negatywnym opiniom miałem Janmory i dawaly rade:) Też miałem i nie mogę nic złego o nich powiedzieć.
  3. Może chodzi im o to że posiadają do takich silników, a po kupnie określasz się do którego silnika. Ja kupowałem chińczyka za 250zł o ile dobrze pamiętam. Kręcił przez prawie dwa lata jak wariat do końca istnienia samochodu.
  4. > Witam , z jakich brav pasuje rozruszniki do 1,4 benzyna Tylko z 1.4 12v.
  5. > tylko, że z drugiej strony, łożysko wyciskowe powinno grać cały czas...i to bardziej po rozgrzaniu > niż chwilę po uruchomieniu. może łapa rzępoli przy rozruchu > tylko przy uruchamianiu, i tylko raz, na zimno? a jakbyś od razu zgasił i drugi raz zakręcił? Sam już właśnie nie wiem co to jest, czy się martwić czy nie. Odgłos jest tylko przy porannym uruchomieniu, tylko po całonocnym staniu, tylko raz i tylko jak jest chłodniej, dzisiaj z racji tego że cieplej odgłosu nie było. Wczoraj też się zacząłem zastanawiać czy to przypadkiem nie bendix rozrusznika jak kolega krzys139 sugeruje.
  6. > a czy w takim razie na wciśniętym sprzęgle chrobotanie nie występuje? No właśnie jutro rano sprawdzę i pewnie jeśli nie występuje to pewnie łożysko docisku albo sam docisk się kończy.
  7. waho odpowiedział cypajak na temat - Motokącik
    Kumpel dostał mandat w innym powiecie od straży miejskiej z fotopstryka, poczta nie dostarczyła mandatu - bo ten nie odbierał. Sprawa została przekazana straży miejskiej w naszej wiosce, a Ci nachodzą kumpla w domu i w pracy, tylko też jakoś go zastać nie mogą
  8. > u mnie na wsi w biedronce na odwrocie butelki pisze, ze producentem jest http://www.chemipack.pl/ Nawet nie kupujcie tego. Nadziałem się okrutnie. Śmierdzi i zostawia paskudne firanki. - dno Muszę teraz to odessać i kupić coś normalnego.
  9. > na łańcuchu rozrządu? Nie nie, właśnie pasek jest u mnie. > napinacz hydrauliczy puszcza? Napinacz mechaniczny - silnik poliftowy z VVT > zużyty ślizg? Jeśli dalej chodzi o łańcuch to takowego nie mam. Odgłos zdaje się dochodzić jakby ze skrzyni i zastanawiam się czy to przypadkiem sprzęgło się nie kończy, ew jakaś inna wirująca część w postaci jakiejś blaszki ociera o stały element.
  10. Panie, Panowie. Co w 3-litrowej 406 może zachrobotać metalicznie na 2 sek od razu po rozruchu po całonocnym staniu? Póki co zdarzyło się dwa razy na niewciśniętym sprzęgle. Później za dnia problemu nie ma.
  11. > I nawet nie trzeba klem odłączać i odkręcać korków jeśli są No nie wiem, 45Ah gazował mi dość mocno ładując taką ładowaczką.
  12. Dzięki za odpowiedzi, to zabiorę się w wolnej chwili za rozbiórkę nadkola i tego diwajsu popatrzę co tam się upaliło bo fajnie by było wsiadać do ciepłego autka zimą
  13. > Jaki masz zegar ? Foto poglądowe (nie jestem autorem) > Najlepiej sprawdzić jaki wywala błąd [...] W jaki sposób to uczynić?
  14. Słychać charakterystyczne jej tykanie, poza tym jak zaznaczyłem wcześniej czuć zapach paliwa.
  15. Hmm to w czym szukać przyczyny "zalewania"?
  16. Hej, Mam ja w swojej padace Eberspaecher'a benzynowego który nie odpala. Objaw jest taki że: - słychać pompkę paliwa - słychać pompkę wymiennikową cieczy - słychać chyba turbinkę Po chwili to wszystko się wyłącza i w kabinie czuć zapach paliwa. Czy wymiana świecy wystarczy czy lepiej oddać magikom z serwisu?
  17. Peugeot 406 3.0 V6
  18. Szklana kula wywróżyła, że do benzynowego NBravo dobrały się ekooszołomy i zamontowały drugą lambdę za katalizatorem, a że lejemy do zbiornika to co lejemy czyli wyrób który dawno już nie jest 100% paliwem (również dzięki ekooszołomom), przez co spaliny za katem nie są takie jak fabryka przewidziała i stąd te kwiatki. Niemniej fusy z herbaty którą wypiłem przed chwilą, tego nie potwierdzają. Karty natomiast mówią chyba najbardziej rozsądnie - udaj się na diagnostykę komputerową, błąd powinien być zapamiętany jako nieaktywny.
  19. Bardzo wysoka jakość wykonania. Z montażem nie ma problemów. Jedyny minus to taki, że stal jakiej używają jest jakby mniej twarda niż to co zamontowane w oryginale. Generalnie na komplet nowych tarcz - 2 zmiany klocków - przetestowane w 2-ch autach o różnych masach.
  20. > Do puga najlepsza pewnie będzie Lexia. Dokładnie i ja Lexie do peugeota polecę - 350-400zł można już wyrwać.
  21. [...] > Do rzeczy-poszukaj informacji ile masz sterownikow w samochodzie i jak sie ze soba komunikuja. > Standardowy i najpopularniejszy ELM327 skomunikuje sie na pewno z silnikiem, [...] Na pewno? Wystarczy że będzie miał peugeota bez multipleksu lub zwykłego OBD i nic nie odczyta.
  22. waho odpowiedział Pyrekcb na temat - Motokącik
    Zassało bak paliwa.
  23. bez obciążenia 30-40kV z obciążeniem 10-20kV
  24. Więc bez rozklejenia nie dowiesz co się stało. ZTCP to z jednej strony jest na łączniku kulowym i u mnie tam się właśnie połamało. Ten plastik powinienem jeszcze jeden mieć z drugiej lampy, więc daj znać jak ustalisz, ja postaram się znaleźć to i ew wysłać w cenie browara
  25. Sprężynka pod silniczkiem regulacji jest? Zaczep odbyłśnika raczej jest niedostępny jako część zamienna, chyba że wyłuskasz sobie z innej lampy. Wypadać raczej nie powinien bo to tam zdrowo siedzi - wymieniałem w soczewce po tym jak go ułamałem wkładając żarówkę
