waho
Zawartość dodana przez waho
  1. I wg mnie masz wszystko ok, nawet bardzo ok. Ja w 4-ro letnim aku mam na celach między 11.9 a 12.5V w zależności ile samochód stał. W trakcie odpalania spada nawet i do 8V. Ładowanie na poziomie 13.9V z wyłączonym osprzętem i 13.7V z włączonym wszystkim na max. Przed wymianą regulatora ładowanie miałem na poziomie 11.9-13.1V i też nic złego się nie działo i problemów z odpalaniem w największe mrozy po 8h postoju nie było.
  2. A czy urwane mocowanie pałąka podtrzymującego maskę, urwaną klamkę można zaliczyć jako awarię? Okazuje się że można i tak też TUV to robi
  3. Przestawiony rozrząd sprawdzisz mierząc stopień sprężania, czujnik wału to tylko podmiana na sprawny.
  4. > Witam z sąsiedniego kącika, problem jest taki, koleżance w Bravo 98r 1.4 12V padł motor, wpadł > pomysł żeby wsadzić 1.2 16V zamiast tego wynalazku. Co trzeba zmieniać, łapy wiadomo, czy > skrzynia pasuje, czy dużo grzebania przy wiązce itp. itd. > dziękuje z góry za info. Nic nie pasuje, lepiej od razu przodu z 1.6 szukać i nie bawić się w 1.2.
  5. U mnie po mieście jeździ renówka w której, dzięki podwójnym ledom, ciężko rozpoznać kiedy hamuje. To jest masakra dopiero.
  6. > Witam [...] Witaj > Czy podejdzie z jakiegoś innego motoru? Nie > Czy szukać używki z tego modelu i koniec? Tak i najlepiej o takim samym oznaczeniu bo są dwie różne i nikt nie wie czy są między sobą kompatybilne bez większej rzeźby. A różnią się między sobą innym sprzęgłem oraz osadzeniem kielichów przegubów wewnętrznych.
  7. Odgrzewam. Uratowałem starą uszczelkę Zdjąłem całkowicie uszczelkę, jak się okazuje w środku ma ona stalowy stelaż i wychodzi na to że z czasem się sklepuje rynienka która wchodzi między metalową konstrukcję a szkło. Rozgiąłem to grubszym śrubokrętem, gumę dobrze wyczyściłem i pociągnąłem silikonem w szpraju. Zamontowałem dobrze naciągając i teraz aż guma trzeszczy jak się szyber otwiera/zamyka. Komfort jazdy wzrósł znacząco. BTW. W Aso twierdzą że produkt oznaczony jest jako niedostępny i pozostaje tylko webasto że może z czegoś dobiorą.
  8. waho odpowiedział tomtom na temat - Motokącik
    > czyli nie wykręciłeś z niej tego 3,8A który jest zapisany? Na elektrodzie jest obszerny temat i tam piszą że prąd wg pomiarów jest skokowy. Linka
  9. waho odpowiedział tomtom na temat - Motokącik
    > instrukcja mówi o aku nawet do 120 Ah Faktycznie w instrukcji jest 120Ah, czyli ładowanie śnieżynką takiego akumulatora zajmuje pewnie z tydzień.
  10. waho odpowiedział tomtom na temat - Motokącik
    > odkopię trochę temat, bo polecaliście (niektórzy) bardzo tę ładowarkę no i zakupiłem w LIDLu. mam > akumulator 12V i 70Ah oraz żelowy 6V 9Ah. Nie pamiętam co pisze w instrukcji obsługi ale tam chyba max aku to 60Ah i to ładowany śnieżynką. Ja używam tej ładowarki od 2 sezonów zimowych i nie ma problemu z ładowaniem akumulatora 45Ah i żelowego 6Ah. Czasowo ładuje tyle ile powinien. Trzeba też wziąć pod uwagę, że w środku zapewne siedzą jakieś scalaki i one zapewne sterują prądem ładowania stąd może wynikać niski prąd początkowy A może po prostu trafiłeś lipną sztukę.
  11. > [...] a kupiłem jakieś Targumy i są tak głośne, że nie można wytrzymać. A jaki model kupiłeś? Ja kupiłem Targum Winter 3 175/65/14 i jestem w szoku bo są cichsze od moich letnich, chyba że przez katar mi się słuch pogorszył.
  12. Eeee u mnie normalnie ona się ściąga, wystarczy odpowiednio ustawić szyber, nawet go demontować nie trzeba
  13. Oryginalna uszczelka sparciała i leci przez nią wszystko, a najbardziej hula wiatr więc moje pytanie dotyczące w/w elementu brzmi: Czy uszczelkę szyberdachu Webasto BBM nadal się da gdzieś dokupić? Może ktoś wymieniał ostatnio, poratuje namiarem ii orientuje się jaki to jest orientacyjnie koszt.
  14. Mi z przodu zaczęło dzwonić po wymianie zawiasu, luzów brak na szarpaku, doszedłem do wniosku że taki urok taniego chińskiego zamiennika. O jakim wężu na sprężynie piszesz?
  15. Jesteś pewny że to z przodu? Obejrzyj dokładnie sprężyny z tyłu, mnie też kiedyś wydawało się że to przód dzwoni
  16. Parametry komputra podaj. Wtyczkę abs pewnie masz przy lewym kielichu koło pompy. Wtyczę A-bag jest pod kierownicą pod deklem za popielniczką. Tak bynajmniej u mnie jest
  17. Ja wracam chyba do wersji 2.8.2, bo od 3.0 niby mam połaczenie ale w momencie gdy chcę odczytać błędy albo parametry wywala mnie.
  18. No dobra drodzy koledzy. Kto ma na dysku wersji 2.8.2 Fesa i będzie tak dobry wysłać mi to na pocztę? Bo w najnowszej w ogóle nie mogę odczytać ani błędów ani parametrów Edyta: Nieaktualne, znalazłem juz
  19. Rykfor, Kobra180 macie chłopcy rację, bo gdy przełączyłem na gaz -> błąd sondy lambda -> błędu FF nie ma. Do postów Yaniego już się dogrzebałem. Spróbuję jeszcze te ustawienia KWP2000 jutro. Dzięki Panowie
  20. Zanabyłem program 200,97zł mnie to kosztowało No i mam problem bo głównie mi chodziło o odczytanie błędów i parametrów bieżących silnika. 1. Niemalże ciągły komunikat "Zbyt duże opóźnienia" - próbowałem chyba już wszystkie kombinacje prędkości COM, bez skutku. EDYTA Yani zadeklarował, że za kilka dni wypuści wersję z poprawioną stabilnością dla VAG KKL 2. Przy włączeniu odczytu więcej niż 2 parametrów program rozłącza się. - podejrzewam, że ze względu na opóźnienia. 3. Błędy ECU sobie sam kasuje po wyłączeniu zapłonu - zrobiłem zwarcie do masy sondy lambda przez przełączenie na gaz, po wyłączeniu zapłonu i jego włączeniu błędu już nie było - mam taki problem, że silnik ni z gruchy ni pietruchy wywali marchewkę, a po przejechaniu 300m zgaśnie albo i nie, czasem bywa, że przejadę i 5km zanim zgaśnie. 4. Mam dziwny błąd i nie wiem co to jest.
  21. No dobra Mam coś takiego Czy jeśli kupię program to będzie banglać?
  22. Kilka dobrych wiadomości. Została dodana obsługa sterownika Bosch Monomotronic MA1.7.3 czyli 1.4 12v - niestety trzeba wykupić program. Poprawiona współpraca ze sterownikami Hitachi silników 1.8 16v. W związku z tym, że ciśnie mnie żeby wykupić program i kupić urządzenia mam pytanie: Czy wersja kabla VagCom np 409.1 czy też 409.2 ma jakieś znaczenie?
  23. Sklep: Oponki zamówiłem w poniedziałek na opomarket.pl Dzisiaj siedzą już na felgach: za komplet 4 sztuk zapłaciłem 592zł - sklep o tyle fajny że nie jest obowiązkowe robienie przelewu, a kosztów przesyłki nie doliczają bez względu na ilość czy formę płatności. Opony: Ładne świeże opony 14tydzien bieżącego roku, trochę problemów z montażem bo jak się okazało mam pogięte felgi :/ . Pierwsza jazda - slychać wyraźny szum opon ale... mijanych samochodów. - zakręty przy wyższych prędkościach - komfortowo, nie ma wrażenia płynięcia tyłu. - ostre hamowanie z 50km/h - pewnie i krótko. - jutro test na długą trasę - i będę czekał na deszcz a po nim podzielę się spostrzeżeniami.
  24. Witam Ponownie. Jako że minęło troszkę czasu jak mam auto i zdążyłem się trochę poudzielać na forum, w końcu mogę opisać co kupiłem. Bravo 1.4 SX. Auto zostało sprowadzone przez kogoś na początku 2005 roku z niemiec, podejrzewam że było zadbane, pod koniec 2005 roku została założona instalacja LPG II gen na Stag'u, z kwitów wynikało że w ówczas miało 173kkm przebiegu, obecny przebiegu to prawie 170000 z moich rozważań wynika że licznik był cofnięty o jakieś 50kkm. Jestem jego drugim właścicielem w kraju. Poprzedni właściciel samochód naprawiał u ludzi którzy chyba w ogóle nie mają pojecia o tej marce: - pourywane kabelki od czujników zużycia klocków hamulcowych - pogubione śrubki plastikowej pokrywy silnika. - płynu chłodniczego nalane pod korek :/ - oleju nalane na max :/ Co było robione przez poprzednich właścicieli: - sprzęgło - założone LPG innych awarii nie wymieniali. Co zrobiłem: - wymiana miękkich przewodów hamulcowych i jednego twardego do tylnego lewego koła (przy dłuższej jeździe bez hamowania, hamowało tylko prawą stroną) + płyn hamulcowy 270zł u człowieka który wie co robi. - regulacja LPG - sam to zrobiłem spalanie spadło na mieście z 14-15l na 12 - wymiana przednich wycieraczek noName na Bosh'a 550+500mm (55zł) - wymienione radio fiatowskie na bardziej ludzkie Co do zrobienia: - wymiana żarówek mijania - jedna inna druga inna. ~60zł - wymiana tylnych kloszy - popękane plastikowe osłony. ~150zł - w poniedziałek wymiana oleju + filtr ol i powietrza ~140zł - odwiedzić gazownika wymienić filterek gazu sprawdzić czy dobrze gaz wyregulowany, spuścić prafinę ~50zł - wymienić akumulator ~200zł - wyczyścić przepustnicę - wymienić klocki przód+tył - już kupione tylko nie mam czasu :/ - wymienić płyn w wspomaganiu - kupiony 30zł/l - poszukać i kupić wykładzinę podłogi, bo ta jest mocno zniszczona - kupić nowe dywaniki gumowe - koniecznie wymienić pasek rozrządu w przeciągu 5kkm - wymienić włącznik wstecznego w skrzyni. - naprawić spryskiwacz tylnej szyby. Narazie auto mnie poważnie nie zawiodło tzn rozładowałem 2 razy aku - ładowanie ok wiec się sam skończył, przejechałem w ciągu miesiąca prawie 1,5kkm i nic się złego narazie nie dzieje.
