Zawartość dodana przez chojnik
Olej jaki do SC 1.1 89 tys
> Tak, ten jest ...... > .......... kolizyjny..... > nawet po zdjęciach widać Aż się zerwany pasek owinął o pas
> ok marką to rzecz drugorzędna - zastanawiam się czy lać syntetyk czy półsyntetyk? Jeśli finansowo nie robi Ci to różnicy to syntetyk. Ja mam w SPI 160kkm i leje syntetyk.
poduszka amortyzatora - wspomaganie
> Większy kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy to większa stabilność podczas jazdy z większymi > prędkościami, większa siła i szybsza reakcja prostująca koła po wyjściu z zakrętu, ale > jednocześnie trudniejsze skręcanie kierownicą. Dlatego przy wspomaganiu kąt wyprzedzenia > sworznia zwrotnicy może być większy, bo zwiększona siła niezbędna na skręcenie kół niwelowana > jest wspomaganiem. Dzięki, na taką odpowiedź czekałem Czyli poza lekkim kręceniem kieratem same plusy.
Shell VPower Nitro+
> Udowodnij Daj spokój, paliwa mają rygorystyczne normy w których mają się mieścić i różnica składu między nimi może być minimalna, a liczba oktanowa Vpower Racing --> Nitro+ się nie zmieniła. To czysty marketing i tyle, każdy podjedzie zatankować sprawdzić z ciekawości - sprzedaż wzrośnie chociaż na chwile, a niektórzy poczują placebo i zostaną przy shellu. Shell kupuje paliwa z Lotosu - potem się do zbiornika dosypuje "pół łopaty " dodatków uszlachetniających i tak oto powstaje VPower Nitro 95. Jedynym importowanym paliwem jest 100 oktanowy Racing... eee przepraszam, Nitro + to się teraz nazywa ?
> Jeśli ktoś potrzebuje ........ Kepiej powiedz jak się UltraSR sprawują bo opinii o nich bardzo mało
Brak ładowania
> Dobry dzień wszystkim krótko(postaram się )i na temat - > skończył się prąd w kropku - p1 1.2.Objawy - bez ostrzeżenia kontrolką brakło ładowania,co podczas > jazdy szybko wykończyło aku.Wymienione zostały szczotki na altku(zużyły się),wyczyszczone > wszystkie styki na linii aku-rozrusznik-altek.Działa.Rano kontroola,wszystko ok,jedziemy.Po 2 > km historia się powtarza - nagły zanik bez ostrzeżenia,nie zapala się kontrolka.Znów > sprawdzanie wszystkiego - bez efektu.Po pracy znw próba - kontrolka świeci,ładuje 14.4,z > pełnym obciążeniem 14.0 v ....po chwili ładowanie zanika.Reasumując - altek ładuje,kiedy > kontrolka działa.Pytanie - żarówka robi za wzbudzenie - dlaczego czasem się nie zapala lub > traci ładowanie?Sam alternator "wygląda" na sprawny(skoro kiedy kontrolka zadziała to ładuje > jak trzeba).Regulator napięcia może dawać takie objawy?Czy może sam kabel ze wzbudzenia jest > gdzieś uszkodzony i raz działa a raz nie?Jakiekolwiek sugestie mile widziane,no może prócz > wymiany całego altka bez podparcia logicznym wywodem Ja bym sprawdził diody. U mnie świeciła się kontrolka i ładowanie było w normie jak jedna się przepaliła.
Shell VPower Nitro+
To paliwo to zwykły marketing, zmienili tylko nazwę z: Shell V-Power Racing ----> Shell V-Power Nitro+ To jest to samo paliwo, 100 oktanów.
Utrata mocy - 1.2 8v
pierwszy film jest prywatny
> zapewne lepszą powracalność kierowajki Zapewne, ale zapewne również ma to jakiś wpływ na samo zachowanie się auta np. w zakręcie.
> prosze troche pozno ale grunt ze jest ok, a teraz niech jeszcze ktos napisze co to daje ? inne kąty ? ale co one dają ?
> predkosc mierzona GPSem czy licznikiem? Jeśli licznikowo to moim zdaniem powinien polecieć więcej (licznikowo).
Wymiana rozrządu fiat seicento
> 20 zębów przy 104 lub 24 przy 125. Dzięki
> nie wiem jak z napinaczem ale pompy wody są różne. Wiem bo w sklepie mi źle sprzedali i cieło mi > ząbki na paku Można to sprawdzić w sklepie jakoś ? np przykladajac pasek stroną klinów do koła pompy ? bedzie widac czy pasuja idealnie czy nie ?
> Pompa na pewno jest inna, bo inny jest skok zęba na tych paskach. O dziękuje, za odpowiedź, natomiast napinacz powinien być taki sam prawda ? Co do paska widzę + napinacz to mniej wiecej 80zl, ale czym się różnią pompy wody takie za 70zl od tych za 170?
podepne się pod temat bo wymiana czeka ,a śmiecić nowym nie chce pytanie - w 1.1 SPI były 2 typy pasków rozrządu (104 i 125 zębów ? ) Wiem ,że mam ten pasek gdzie zębów jest więcej, ale pytanie czy rolka napinająca i pompa wody jest taka sama dla obu ? Jakich producentów polecacie, nie za drogo i nie tandetnie
Dziwne tykanie - Zagadka za 100pkt ?
> nie nie dzwięk umilka po wyłączeniu stacyjki Włącz i wyłącz wycieraczki.
Kontrolka aku
> ładowanie masz stabilne? czy na wysokich obrotach jest takie same czy np. wyższe? Niestety nie mam miernika, a pomiar byl robiony na biegu jałowym i obrotach "na luzie". Teraz jeździłem wieczorem, praktycznie w calym przedziale obrotow jasność diody jest jednakowa nie przygasa nie rozjaśnia się.
Kontrolka aku
Panowie żarzy sie kontrolka od aku. Miesiąc temu zatarlo sie lozysko alternatora i strzelil pasek, kazalem mechanikowi dać do kompleksowej reggeneracji (duzo drozej niz nowy chinski ale chcialem porzadnie), faktycznie wrócił jak nówka i zrobilem na nim okolo 1000km - dzis w czasie trasy lekko zaczela sie żarzyć kontrolka aku - wylaczylem swiatla i prosto do mechaniora (okolo 45km) - diagnoza ladowanie prawidlowe a wiec dziala, natomiast mechanik mowi ze "bedzie jezdzic" ale skoro raz sie zapala raz gasnie to cos nie tak przyjechac i wyslemy do reklamacji. Akumulator nowy Bosch Silver. ladowanie 14,2 V Wszystko niby jasne, odstawic auto i w ramach reklamacji bedzie zrobione... tylko pytanie czy jak przez tydzien tak bede jezdzic nic sie nie stanie czy lepiej od razu ? Nie ukrywam ze troche planow mialem na dlugi weekend, nie zadna trasa ,ale pokręcic sie po miescie tu i tam. aaa zapomnialem dodac, jak sie leci powyzej 150km/h to przestaje sie swiecic
> Ej dobra, to teraz pytanie czysto teoretyczne > Czy zmieniając przekładnie na krótką od wersji ze wspomą, zostawiając poduszki z wersji bez wspomy > jakie może mieć to dalsze konsekwencje??? Raczej żadne, tak w kajtkach robią i działa.
> zwykła poducha - ok 50 zł > do wspomy oryginał - ok.100 -150zł > może ma ktoś taki oryginał do wspomagania do załatwienia ....tanio ?? śledź centogiełde, sam kupilem za 100zl 2 szt do wspomagania ,a wczesniej i za 50zl 2szt ktos wystawial chyba ze sie pali to nie masz wyboru alledrogo
> Witam wszystkich cc/sc maniaków - potrzebuję informacji jaka jest różnica pomiędzy poduszkami > amortyzatora do sc ze wspomaganiem - EPR pokazuje inny element, szukajką nie znalazłem takiej > informacji, a muszę wymienić dosyć szybko...może ktoś przerabiał ten temat czy podejdzie > zwykła czy trzeba oryginał Podobno się różnią - czym nie dowiedziałem się, ale kupiłem wersję pod wspomaganie. Podobno również pasuje poduszka od wersji bez. Nie ryzykowałem.
Olej skrzyneckiej
> w mądrych książkach piszą 2,4l Książki książkami ,a praktyka praktyką.
Olej skrzyneckiej
> Ile oleju wchodzi do skrzyni ccs ? 75w90? 2l 75w90, Motul Gear 300 polecam.
Gumy usztywniające
Daj sobie z tym spokój tragedia, auto z tym czymś jest odczuwalnie twardsze, ale fatalnie się prowadzi. Testowałem na torze w Gostyniu czasy gorsze niż na miękkim zawiasie z serią amorkiem.
Ile wam 1.1 bierze oleju ?
> a ja podejrzewam około 0.5litra na 1000 km .. a ty mi piszesz ze tak mało dolewasz.. to jak wcale > ... Przepraszam pomyliłem wielkość butelki, dolewam plus minus pół butelki z litrowej. Czyli 0,5l na 10 000km
