arek1992
Zawartość dodana przez arek1992
  1. jest sposób zapakuj mu silnik ze skrzynią z agenta 0,7
  2. od dawna ci się tak dzieje? moze gazownik cos spaprał przy podłaczaniu pierwsze co to wiązka silnika do sprawdzenia
  3. ja spiłowałem nóżki i dałem nową uszczelkę bez żadnego paprania sylikonami, wycieków przez ostatnie 2 lata się nie dopatrzyłem
  4. jak robiłem blache w bisie dwa lata temu to tam gdzie była ruda przeleciałem kątówką z tarczą listkową, na to poszła czerwona tlenkowa nobilesa potem troche szpachlówki dla wyrównania i na to podkład i znienawidzony przez wszystkich lakierników hejtowany autorenolak. Trzyma się to już dwa lata bez wykwitów, auto jeżdżone na codzień także w zimie
  5. to hamuje lepiej jak niejedna osobówka
  6. mam to samo co ciekawe jak podpinam innego kompa to trzyma normalne obroty podejrzewam ze ma to związek z pewnym zartem jaki mi ktos wywinał, odpili mi zapinkę od wtyczki kompa i podczas jazdy się rozłączyła
  7. w swoim bisie mam pełną podsufitkę, dach jest podklejony grubym na 2-3cm filcem
  8. najpierw wymień przewód i zobacz co będzie jeśli anpiecie nie będzie w okolicach 14 - 14,4V to prawdopodobnie regulator ma dosyć
  9. WTF? ja też mam atrczówki z cieniasa i wszystko weszło bez problemów
  10. pękające głowice to pikuś przy padającym napedzie pompy oleju i sypiacych się wtryskiwaczach, do tego jeszcze mają wadliwe koła od napędu rozrządu, lubie się od koła napędzającego wałek rozrządu urwać koło foniczne, przy okazji rozwalając czujnik połozenia wałka rozrządu
  11. pasują plug&play pomiedzy flansze a jarzmo zacisku tzreba dać 2 podkłądki od głowicy ze 126p śruby mocujące flansza i jarzma muszą być o wytrzymałości minimum 8.8
  12. potrafi poderwać jedno koło na nawrotach, raz już jechałem na dwóch kołach ale na szczeście nie skończyło się dachem
  13. arek1992 odpowiedział krzysiek89 na temat - Centomania
    sprawdź podszybie, u mnie w bisie pod uszzcelką była dziurka i woda spływała po grodzi pod dywaniki
  14. nie szkodzi, w bisie mam z przdu tarcze z cieniasa a z tyłu seryjne cylinderki i zdarza sie że tył potrafi złapać wczesniej i przyblokować
  15. Zawsze tył musi hamować sałbiej, fizyki nie oszukasz, przód przy dohamowaniu siada, a tył sie podniesie co może spowodowac zablokowanie tyłu dlatego tył musi hamować słabiej
  16. zaciski od cieiasa są lepsze bo sie nie zapiekają
  17. łapy i skrzynia od 1.1 łape silnika muszisz mieć razem z blacha która jest przykrecana do podłużnicy od 1.1, jak zostanie od 900tki to będziesz miał problemy z ustawieniem zespołu napędowego chłodnica i wiatrak chyba zostaje tylko
  18. skrzynia jeszcze nie wiem ale silnik bedzie 1.7 16v boxer z alfy romeo
  19. na temt wlotu powiem tyle ze funkcję swoja spełnia, podczas jazdy w mieście wiatrak prawie wcale się nie włącza tripody jak na razie przeżyły już kilkanaście skrzyń i jakies 10000km rwało się już prawie wszystko co mogło sie w tej skrzyni urwać/ukręcić/wyłamać pod butem już sie zrobiło trochę mało więc pora na mocniejszy silnik ale już nie ze skrzynią 126p
  20. jedyne co to zdjęcie rury sacej zimne powietrze z zewnątrz do obudowy filtra
  21. a niech idzie na koło, bedzie więcej fanu na kresce
  22. tyle wiem albo odwróce mechanizm różnicowy albo inna skrzynia
  23. spokojna twoja rozczochrana, juzja go jakos zamontuje z tyłu nie wiem jeszcze jaką skrzynię biegów zastosuję ale na pewno silnik wyladuje z tyłu, może nawet uda się go upchać pod fabryczna pokrywą silnika
  24. arek1992 odpowiedział eosik na temat - Centomania
    to było jakośtak ze skecało sie na silniczku opaskę zaciskowa i podważało się śrubokretem i jak wychodził to sie opaskę kawałek dalej zakładało i tak dalej aż cały wychodził
  25. Mam zajawkę na nowy setup, już rozpoczałem poszukiwania silnika i skrzyni ewentualnie dawcy. Upatrzyłem sobie boxera z alfy romeo 1.7 16v na wiosnę może wszystko na dobre ruszy jak się cieplej zrobi
