Zawartość dodana przez arek1992
Czym najlepiej demontowac sworzen wahacza
skrecić koła duży młotek i ogień, jedno celne trafienie i sworzeń wyskakuje
Głowica 1.1 a 1.2
to przepraszam, w nowszych trochę więcej materiału zostawili
Głowica 1.1 a 1.2
powinno się dać nawiercić i nagwintować brakujące otwory w głowicy
Głowica 1.1 a 1.2
owszem róznią sie rozstawem szpilek ale to tylko tyczy sie starych silników na monowtrysku 1.1 8v mpi 1.2 8v mpi i 1.4 8v mpi mają te same rozstawy szpilek
Głowica 1.1 a 1.2
owszem róznią sie rozstawem szpilek ale to jest tylko kwestia tego z jakiego silnika głowka pochodzi, musi być od wersji MPI żeby spasowała 1.1 8v mpi 1.2 8v mpi i 1.4 8v mpi mają te same rozstawy szpilek
Głowica 1.1 a 1.2
główka z wałkiem 866 będzie pasować, musisz sobie tylko koło pasowe wałka rozrządu założyć swoje, można by pójść o krok dalej i zamontować kolektor przepustnice i wtryski od 1.2 mpi z punto I
Silnik HGT 1.8
wiązka i komp silnika napewno z HGT, skrzynie pewnie tez trzeba z punto
Silnik HGT 1.8
sie popieści to sie zmieści, widzialem już c20xe z calibry w cieniasie
Jest okazja
ciekawe jak go tam zapakowali
Problem, rozrząd i moc GOLF IV 1.6
rozrząd kompletny z pompa wody mogę polecić ruvillee'a
termostat cc 700
problem tylko w tym że jakiś debil umieścił termostat w cc 700 na powrocie z chłodnicy w normalnych silnikach zawsze termostaty sa na wyjściu z głowicy
silnik 1.2 69KM EURO 5 a LPG
to mi w robocie trafiła sie jakaś dziwna panda bo nie miała z tym problemów i kręciła się normalnie
Golf V lub VI z motorem 1.9 105KM.
na obudowie rozrządu powinna być naklejka z kodem silnika
126 bis swap 1.2 mpi
Tak ale obecny właściciel się bierze za to jak pies do jeża
korozja gniazd
jak zostaną wżery to można wytrawić fosolem
termostat cc 700
zaczynasz od spuszczenia chłodziwa potem odkrecasz węże od obudowy termostatu i termostat odkrecasz od miski olejowej [klucz 13mm] teraz jak już masz go na wierzchu to szorujesz do domu i bierzesz od swojej jakiś garnek, wrzucasz termostat i zalewasz go wodą, następnie grzejesz na kuchence i patrzysz czy się otworzy zaopatrz się jeszcze w kawałek papieru ściernego żeby usunąć z miski resztki starej uszczelki oraz nową uszczelkę jeśli termostat jest dobry lub nowy termostat[w komplecie z uszczelką]
nie, silnik nie jest od różowego silnik z różowego poszedł do kolegi ze Zgierza
korozja gniazd
szczotka druciana na wiertarkę
Prośba o info - ogłoszenie golf IV TDI 101 km
przy tym przebiegu powinien być 5 tys km temu zmieniony rozrząd niedługo może zacząć odzywać się koło dwumasowe
korozja gniazd
bez ściągaczy wychodzą, pod górną poduszką jest druga naketka która spina amortyzator więc nic nie wystrzeli tragedii nie ma widywałem w robocie gorsze egzemplarze
koszt wymiany amorka Seicento
mechanik bierze 50-60zł za stronę, taniej nie zejdzie
chodzi o elementy instalacji
Znawców od gaźników poproszę ;)
i co gorsza niedługo ich zabraknie bo nikt teraz nie uczy już regulacji gaźników w szkołach
Golf IV pykanie jak przy włączonym kierunku
najlepiej jest ja rozebrać i ręcznie wyczyścić te specyfiki w sprayu pomagaja na krótko
problem pojawia się po dłuższej eksploatacji w miarę zużywania elementów, w KME można sporo podciągnąć regulacją
