Zawartość dodana przez arek1992
Panda zalana olejem mineralnym.
raczej przebeigi między wymianami
Rozrusznik ccs 1.1 gdzie go mam?
wsadź łape pod kolektor ssacy i wymacasz rozrusznik blizej skrzyni biegów
Stukające zawory?
moze troche postukać zanim olej napełni popychacze
Spalanie Ducato 3,0-160KM jakie?
Jumper laweta 3.0 dmc 3,5t z małą osobówką na kipie 12l/100km w trasie przy lekkiej nodze na pusto około 10l/100km jak się depcze i ciężkie auto na kipie to i 15 wypije
PILNE - potrzebny symbol oleju do skrzyni
z tego co pamietam to będzie olej o specyfikacji GL-4 75W90
Zewnętrzna pompa paliwa do CC 1.2 16v
kup pompe zewnętrzną od poloneza 1.6 gsi
A po to syntetyk zeby nie było syfu w silniku, otwórz silnik jeżdżony na syntetyku i jeżdżony na mineralnym to zobaczysz różnice po oleju mineralnym odkłądają się spore ilości osadów lotos 15W40 to najgorsze siki
Stukające zawory?
w 16v jest hydraulika
Wymiana uszczelki pokrywy zaworów
dupa nie tzreba niczym paćkać pilnik w rękę i jedziesz o dobre 0,5mm nóżki pokrywy zaworów to załatwi sprawe wycieków z pokrywy raz na dobre
Żarówki
jak nie potopia sie wkłady to stopia się kostki przy lampach i zaczną przepalać się przełączniki
zrób płukanke i zalej jak najszybciej to co było co za baran leje mineralny olej do prawie nowego auta
jak wymienić Żariki ksenona w passat B6
> I to są jaja właśnie nie to je Volkswagen
Falujące obroty przy gazie w podłodze
sklana kula mówi mi podepnij pod kompa jak na kompie nic nie wyjdzie to sprawdź rozrząd czy nie przeskoczył i czy nie scieło klina
Paliwo cofa sie z pompy do baku / SC
raczej bym powiedział ze pompa sie kończy, ona w sobie ma już zaworek
z tego co kojarze to cała lampę się zdejmuje
1.7 boxer kierunek obrotów silnika
Witam mam pytanko W którą stronę obraca się wał w silnikach 1.7 boxer, po bożemu w prawo czy tak jak cc 700 w lewo? planuje wsadzić taki silnik do 126p i ta informacja jes mi bardzo potrzebna do doboru skrzyni biegów
Co to znaczy
jest tylko sitko przy pompie
czujnik temp gdzie? średnica wew węży + pompa wody SPI a MPI
zrób dziurke w obudowie termostatu i nagwintuj
róznice w wiązkach
ten czujnik nie ma wogule połaczenia z komputerem silnika on steruje tylko pracą wiatraka do kompuetra idzie czujnik z niebieską wtyczką 2 piny
Co to znaczy
zgaduje taki do jazdy wiecznie na rezerwie
Wyciek płynu z otworu montażowego
po co od razu kleić skoro otwór jest nagwintowany
Panda bez klimy tak nie parowała...
> bo.... panda bez klimy nie ma czegos co sie zwie - filtr kabinowy > ktory nie dosyc ze potrafi zatrzymac w sobie sporo wilgoci to i zawsze w jakis sposob ogranicza > przeplyw powietrza - czyli zmniejsza wydajnosc wentylacji a czasami dostaje nóg i chce uciekać jak się zapomni o wymianie
126p - zagwostka
jak sie dołozy dmuchawe z fl z tyłu zeby pchała powietrze z termostatu od tunelu to grzeje lepiej jak nie jedno nowe auto koszt przeróbki śmieszny, a skuteczność ogzewania wzrasta znacznie
[899] szarpie, trzesie na zimnym
raczej bym obstawiał którąś z cewek
Uszkodzony/ułamany króciec w listwie wtryskowej 1.1 mpi
zrób no zdjęcie to coś sie pomyśli
