arek1992
Zawartość dodana przez arek1992
  1. http://www.budowaswapow.com wchodzisz w "na kanale" sebcyc fajnie wystrugał nadkola swoim bisie
  2. delikatnie mówiąc słabo to wygląda zwłaszcza poszerzenie progu
  3. arek1992 odpowiedział VOYAGER na temat - Centomania
    pasuje plug&play ale trzeba po wymianie wyregulować luzy zaworowe płytkami na szklankach
  4. trochę za ostro zakręca przed tłumikiem
  5. sprawdź czujnik temperatury silnika, zwykle on jest powodem ciężkiego odpalania
  6. jak wychodzisz z auta to zostaw na kilka minut otwarte drzwi żeby sie przewietrzyło i szyby nie zaparują
  7. tym autem jeździł idiota, jeździł puki coś tam hamowało
  8. Witam mam problem z iveco daily 2006r jakiś idiota jeździł tak długo ze wypadł klocem i tłoczek tylnego zacisku zaczął jechać po tarczy aż wypadł z zacisku i zleciał cały płyn hamulcowy zmieniliśmy zacisk na uzywany i przez dobre kilka godzin usilnie odpowietrzaliśmy układ hamulcowy, a pedał hamulca po odpaleniu jest jak kapeć po podopompowaniu za drugim razem podnosi się ale po chwili i tak wpada w podłogę w akcie desperacji wymieniliśmy na nową pompę hamulcową myśląc że stara przepuszcza, po wymianie bez zmian przy wciskaniu hamulca słychać głośny syk powietrza przy zgaszonym silniku pedał jest twardy i nie rośnie przy pompowaniu nie mam już siły do tego auta dlatego zwracam się z prośbą o pomoc
  9. na www.polosie.pl maja wzmocnione zamienniki, podane są tam wszystkie wymiary
  10. arek1992 odpowiedział Bermuda na temat - Centomania
    ewentualnie czujnik położenia wału
  11. AKU
    arek1992 odpowiedział etiopczyk12 na temat - Centomania
    polecam Centra standard 44Ah, mam już 6 lat i żadnych problemów
  12. To i ja sie podczepię pod temat gustowna naklejeczka w iveco daily co by się kierowca nie stresował
  13. arek1992 odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    dmuchnij dymem z fajka albo niech ktoś ci dmuchnie pod maskę i obserwuj jak zachowuje się dym, warunek nie może być wiatru wtedy może uda się zobaczyć gdzie jest nieszczelność
  14. żeby zmniejszyć przerwę trzeba się pobawić pilnikiem i spiłować podstawę czujnika, innej opcji nie ma
  15. jedź na stacje i zatankuj tylko patrz czy się pod autem nie leje paliwo
  16. gdyż iż ponieważ nagrzewnica w miśkach jest powyżej zbiorniczka wyrównawczego
  17. arek1992 odpowiedział wjotek na temat - Opel
    > koniecznie trzeb ustawiać zbieżność? powinno się sprawdzić ale większość mechaników to olewa i nie ma problemów
  18. grafit raczej nic nie zaklei bo sam w sobie ma właściwości smarne
  19. na taki smar http://www.woker.com.pl/aukcje/warsztat/orlen.jpg
  20. rozbierz i nasmaruj smarem grafitowym
  21. arek1992 odpowiedział lelek na temat - Opel
    silnik x20xev jeżdżony na lotosie quazar 5W40 przebieg ~260k km
  22. arek1992 odpowiedział lelek na temat - Opel
    jutro się przejdę do garażu to wstawię zdjęcia
  23. arek1992 odpowiedział lelek na temat - Opel
    Dziwne, u kolegi rozbieraliśmy silnik x20xev który latał na lotosie quazar i straszny szlam jest nie do zmycia. silnik ma 260k km i ma już dosyć , stracił ciśnienie oleju na wałkach i panewki korbowodowe też się już kończą. Jeśli ktoś chce zobaczyć to mogę wrzucić zdjęcia silnika.
  24. konewka jest bez sensu podłączona do króćca ogrzewania przepustnicy konewkę podłącz tylko do króćca w deklu
  25. jak tak dalej pójdzie to będą lepsi od naszych rodaków
