Zawartość dodana przez arek1992
Bardzo duże spalanie - Pomijając ujemne temperatury
podepnij go pod kompa i zobacz co pokazuje czujnik temperatury silnika ewentualnie coś moze sie dzieje z sondą lambda ja też mam 1.2 mpi co prawda w 126p ale tez pali mi 12l/100km ale pedał gazu u mnie ma tylko dwie pozycje albo wcale
Diagnostyka UNO 1.0 na Bosch MA1.7
u mnie też go widzi ale nie da sie zainstalowac sterowników ze strony viakena
jak zmusiłes vag kkl do pracy pod win8, ja walcze z tym już prawei miesiąc i nie moge dojść ze sterownikami do porozumienia
punto 1 1.2 1996r, problem z wysokimi obrotami
NGK, niewiele droższe od oryginalnych Magneti Marelli
bo sentech ani janmorów sie nie kupuje
sprawdziłbym czujnik połozenia przepustnicy, najlepiej podpiąć pod iaw scan i zobaczyć wykres parcy czujnika ja mam 1.2 mpi ale było podobnie tylko ze mój tracił moc od czasu do czasu oprócz czujnika okazało sie ze scieło mi klin na dolnym kole rozrządu
cisnienie masz prawidlowe odcinkę te silniki mają na 6800 ciśnienie będzie sie utrzymywać stałe bo odpowiada za to regulator ciśnienia przy wtryskiwaczu
Diagnostyka 1.2 8v
wystarczy kabel vag kkl, adapter fiat 3 pin[opcjonalnie] i program iaw scan 2 od kolegi Trzok
126p central
masz zdjęcie jak wygląda twój licznik od tyłu?
Czy jest a jeśli tak to gdzie ?
jest w obudowie przepustnicy i obok niego silniczek krokowy niestety chyba nie wystepuje sam czujnik jako część zamienna
126p central
ciekawe podejście do tematu zmiany licznika, nawet zgrabnie się wpasował z elektryką to nie do końca tak prościej, łatwiej przerobic wiązke od boba zeby wszystko działało niz przekładać z uno i prawie wszystko skracać lub przedłuzać bo to w jednym miejscu za długa w innym znowu za krótka
Wyskakujący przegub, POMOCY
ewentualnie może to byc wyrobiona koronka w mechanizmie róznicowym i półośka będzie sobie wypadać
126p central
Sprawdź czy drzwi będą mogły się swobodnie otwierać bo na moje oko to będzie z tym problem i będą uderzać w błotnik
126p central
> pierwsza jazda 126p 1.4 ta ale bez 1.4
126p central
albo polecieć na hardkora i zrobic swapa 4 WS
126p central
jak wstawiasz link po to nie moze być spacji pomiedzy nawiasem a poczatkiem linku
1.2 mpi nie odpala
> No dobra, półośka, która 3 dni temu nie pasowała dziś weszła idealnie... ^^ > Ale oczywiście to nie koniec problemów. Mianowicie, wentylator chłodnicy się nie załącza. Spięty na > krótko kręci jak głupi, a przy pracy silnika nic. Rozumiem, że do wyboru jest bezpiecznik 30A > albo czujnik w chłodnicy? sam sobie odpowiedziałeś ewentualnie uszkodzona instalacja
Nowy nabytek
zalezy jakie sie trafi, wymontuj i jak masz paragon to oddaj tam gdzie kupiłeś miałem te same problemy z trzema kompletami szczęk, teraz mam jakieś zamienniki firmy ABS i są ok
Nowy nabytek
nie podejdą takie wloty do twojego, chyba że przespawasz kawałek błotnika ze starszego modelu były takie misz masze od 85r jak do produkcji wchodził model FL w 89 trafiały się jeszcze FL na zderzaku P4
126p central
prościej sie nie da
Delikatnie się poci prosze o radę
> A po co dawać pastę uszczelniająca ? Czy w oryginale była pasta ? Nie dla pewności że silnik znów nie dostanie cioty
1.1 SPI jak zimny to długo trzeba kręcić aby odpalił...
pisałem podepnij pod iaw scana i sprawdź czy czujnik temperatury silnika działa poprawnie
Tarcze hamulcowe i klocki
i jakieś dwie breszki żeby wcisnąć tłoczek
sprawdź czujnik temperatury który daje sygnał do komputera
zestaw ujdzie odpowietrzać nie trzeba
