jedrocha
Zawartość dodana przez jedrocha
  1. ale na jakim BALOONIE
  2. Z czego wnioskujesz że VIN wskazuje na 2002, skoro Ci podałem że wyprodukowany 21.11.2005 ??? (tak wiem edytor Autokącikowy rozpieprzył formatowanie ) Data Produkcji - 21.11.2005 Data Początku Gwarancji - 16.12.2005
  3. fabryczny 215/45R18 w C4GP nieodbiegało od fabrycznego 215/50R17 ale jak wyglądało
  4. XSARA PICASSO HATCHBACK FAMILIALE 1.6 i 16v 110 (TU5JP4) BVM 5 Dane pojazdu Linia produktu XSARA PICASSO Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10605 FV 2 0002 Data Produkcji Data Początku Gwarancji 21.11.2005 16.12.2005 OPB P00A NRE e2*98/14*0153*14 Informacje ogólne RODZAJ PRODUKTU POJAZD SPECJALNY ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN LINIA PRODUKTU XSARA PICASSO TYP NADWOZIA HATCHBACK FAMILIALE WYKOŃCZENIE ŚREDNI ŚREDNI SILNIK WTRYSK TU5JP4 PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 5 RODZAJ FARBY LAKIER METALICZNY DWUWARSTWOWY KOLOR NADWOZIA KOLOR PRZEJRZYSTA WODA (EAU LIMPIDE) TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR SISAL "PX" KOLOR OKŁADSZIN "FD" SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVM BE4-5V DEFINICJA DO USTALENIA PREZENTACJA GAMY SILNIK (TYP) SILNIK TYP TU MONOGRAM BEZ MONOGRAMU Dane pojazdu WYKOŃCZENIE ŚREDNI ŚREDNI RODZAJ FARBY LAKIER METALICZNY DWUWARSTWOWY KOLOR NADWOZIA KOLOR PRZEJRZYSTA WODA (EAU LIMPIDE) TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR SISAL "PX" KOLOR OKŁADSZIN "FD" SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVM BE4-5V PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO Zasilanie silnika SILNIK WTRYSK TU5JP4 CZUJNIK WODY FILTRA PALIWA BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ŻELIWNA PALIWO BENZYNA BEZOŁOWIOWA USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO 4(SILNIK) SILNIK (TYP) SILNIK TYP TU CHŁODZENIE OLEJU BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA 27MBA - 21 DM2 - SKOK 1,1 PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY BEZ PODGRZEWANIA OBIEGU GAZU WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC STANDARD AUTODIAGNOSTYKA EOBD AUTODIAGNOST. "EOBD" BEZ PRZYSPIESZOMIERZA SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY BEZ SYSTEMU ZAPOB ZANIECZYSZCZENIU TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU TECHN. OCZYSZ SPALIN POJAZD EURO 4 FILTR CZĄSTEK (FAP) BEZ FILTRA PRZECIWPYŁOWEGO WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ. WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU MAGNETI MARELLI OBUDOWA PRZEPUSTNICY (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA) OBUDOWA PRZEPUSTN Z SILN (WLOT POW SILN) Skrzynia biegów, Napęd PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 5 SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVM BE4-5V PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 71 KOŁO STYLIZOWANE KOŁO BLACHA STALOWA 15 CALI SPRZĘGŁO SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE USZCZELNIACZ OD STRONY KOŁA USZCZELKA OD STRONY KOŁA ŚRED 17,5 USZCZELNIACZ OD STRONY MOSTU USZCZELKA OD STRONY MOSTU JB2A UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 77 OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 185/65 R15 88H NIE WZMOCNIONA KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA BE4T Zawieszenie, Układ kierowniczy, Hamulce ABS ABS STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21 PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21 HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/BĘBNY TYL ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ABS BOSCH 8 0 Nadwozie, Wyposażenie HAK HOLOWNICZY BEZ HAKA HOLOWNICZEGO KOŁPAK (STYL) STYL BAYONNE 16 OTWORÓW 15-CAL. OSŁONA DODATKOWA (POD SILNIKIEM) BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA BEZ ZAŚLEPKI W PASIE PRZEDNIM BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEW+BOCZ LISTW OCHR +LUST WST ZEW BEZB DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA BARWIONY SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA Wyposażenie wnętrza TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR SISAL "PX" SIEDZENIE TYLNE 3 ODDZIELNE FOTELE TYLNE (1 PRZESUWANY) PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZP TYL 3 ZWIJACZE 3DRZW PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECH BEZ ALARMU KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE STOPNIOWANIE BIEGÓW PODZIAŁKA W KM/H KONSOLA BEZ KONSOLI STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY) KIEROWNICA PO LEWEJ OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ LISTWA V098 + PANEL BARW. W MASIE GŁOŚNIK BEZ GŁOŚNIKÓW STEROWANIE AUTORADIA BEZ ZDALNEGO STER RADIEM IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ ŻALUZJI TYL REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY ELEM REGUL LĘDŹW KIEROWCY PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ Z PODŁOKIET PRZEDNIM ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH BEZ INSTALACJI DO MONT ODTWARZACZA CD SYSTEM NAWIGACJI BEZ SYSTEMU NAWIGACJI PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER RĘCZNE MATA GRZEJNA FOTEL BEZ PODGRZEWANIA PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA PRZ PODWÓJNA ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN. CHŁODZENIE DODATKOWE KLIMATYZACJI BEZ DODATKOWEJ KLIMATYZACJI LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE BLOKADA PODUSZKI POWIETRZNEJ RĘCZNE WYŁĄCZENIE PODUSZKI POWIETRZNEJ ODBIORNIK RADIOWY BEZ RADIA SAMOCHODOWEGO CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE ZWYKŁE REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA WÓZ.ZAŁADUNK. ZDEJMOW. WYKRYWANIE PRZESZKODY BEZ CZUJNIKA PRZEPŁYWU DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY BEZ DOSTOSOWANIA POSZYCIA KIEROWNICA KIER ZAMSZ WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ. Elektryka ALTERNATOR ALTERNATOR KLASY 8+ AKUMULATOR AKUMULATOR L1 300 ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 3 OŚWIETLENIE SPECJALNE BEZ OŚWIETLENIA SPECJAL FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE MULTIPLEKSAŻ MONTAŻ ZMULTIPLEKS. CAN VAN REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE Marki wyposażenia WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ABS BOSCH 8 0 WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU MAGNETI MARELLI Inne KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA STANDARD ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY) KIEROWNICA PO LEWEJ OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEW+BOCZ LISTW OCHR +LUST WST ZEW BEZB MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI COMM 2000
  5. jedrocha odpowiedział cezar55 na temat - Francowate
    Noooo BerlingoIIIwiązkahaka.pdf
  6. jedrocha odpowiedział odpowiedź w temacie Francowate
    ale jest to też uzależnione od stylu jazdy i może być więcej
  7. jedrocha odpowiedział cezar55 na temat - Francowate
    Wtyczki dla modułu haka BSC masz coś trudniejszego ?
  8. jedrocha odpowiedział cezar55 na temat - Francowate
    To występuje na wiązce dokładanej jeśli miałeś fabryczny hak to wiązka alarmu dokładanego ma już takie gniazdko przy wtyczce do BSI
  9. jedrocha odpowiedział odpowiedź w temacie Francowate
    kilka tysięcy, nawet 3000
  10. jedrocha odpowiedział cezar55 na temat - Francowate
    da się jedna z tych wiązek powinna mieć dodatkową kostkę (gniazdko) w którą wpina się to drugie
  11. jedrocha odpowiedział odpowiedź w temacie Francowate
    przez pierwsze kilka tyś. km silnik ma zadane inne parametry, na tzw. dotarcie, później spalanie znacznie spada
  12. ad.2. kilka/naście cm, myślę że jest to ~10 max 12. ad.3. tak różnica jest tylko w bagażniku http://service.citroen.com/dtt/ddb/
  13. jedrocha odpowiedział odpowiedź w temacie Francowate
    wg mnie to bardzo dobre wyniki w "nieułożonym" jeszcze aucie.... PS. "Samochód:" byś uaktualnił....
  14. jedrocha odpowiedział odpowiedź w temacie Francowate
    2.0 BlueHDi 150KM BVA6 o masie ~1,5 tony .... to ile ma niby palić ? ... tak ja wiem że są tacy którym ciągnąc 1.5 tonową przyczepę spalają 4
  15. jedrocha odpowiedział cezar55 na temat - Francowate
    Alarm lub wiązkę do haka (konkretnie idąca do tyłu do modułu BSC)
  16. w takie bajki to ja dawno nie wierzę to tak jak z olejem w BVA w grupie PSA skrzynia to zapewne warner aisin AW55 japońska skrzynia hydrauliczna montowania do paru marek w europie (Vectra, wszystkie Volvo , saaby , część alf no i Renault ) No to spoko
  17. Nooo zgadza się
  18. tiaaa i bak do pełna + płyn do spryskiwacza ...... paranoja ...
  19. Poproszę o zdekodowanie VF1JKFKCC50399294 I drugie pytanie co ile Reno przewiduje wymianę rozrządu w tym motorze ? edit: aaaaa i co to za automat 6 biegowy jest w tym aucie ? rocznik 2014
  20. jedrocha odpowiedział odpowiedź w temacie Francowate
    No dalej, dalej .... wersja, motor, skrzynia ? fotki VIN
  21. To szukaj C4 picasso lub C4 Grand Picasso. Zwłaszcza ostatnie 3 słowa
  22. Zależnie od grupy rabatowej, czasami może być i 25%
  23. A to KM i Nm to nie jest poprawa parametrów pracy danej jednostki ?Producent daje soft uniwersalny dla danej gamy, z czasem po weryfikacji danych z serwisów (właśnie z przeglądów gwarancyjnych) dochodzi do wniosku że to czy tamto można poprawić, co zaowocuje mniejsza awaryjnoscia, a w konsekwencji NIŻSZYMI kosztami obsługi gwarancyjnej i większym zadowoleniem klientów. PS. Ale są jeszcze bardziej zadowoleni gdy ktoś przez własna głupotę rezygnuje z gwarancji, bo będzie za wszystko bulił z własnej kieszeni, nawet jeśli inni dostaną to jak akcję serwisów, ZA DARMO...
