Pomocy !! silnik 1,2 8v dziwnie chodzi
Witam, mam sprawę do posiadaczy silników 1,2 8v. Zamontowałem taki silniczek w seju i mam problem bo pali strasznie dużo, kopci na czarno, i wydaje mi sie że go zalewa. Wymieniłem czujnik temperatury cieczy w kolektorze ssacym i dalej jest to samo. Mam 4-2-1 VIGĘ i nie mam w nim sondy lambda wspawanej i tutaj moje pytanie: Czy to może być przyczyną tych problemów?? Proszę o szybkie i konkretne odpowiedzi bo potrzebuje samochód na juro żeby działał jak sie należy.
a gdzie masz sonde??
jak jej wogole nie masz to juz masz odpowiedz na pytanie
bez sondy chodzi w trybie awaryjnym zapewne i dlatego jest bogato
> Bez sondy ???
Nie ma śmiacia, bo autko wczoraj odebrałem od mechanika a w kol 4-2-1 nie miałem miejsca na sonde to i oni jej nei wspawali.
w 1,1 nie miałem sondy i chodził normalnie, nic sie nie działo w porównaniu z tym 1,2 który strzela, przerywa, kopci itp
Bo powinien chodzić normalnie ja w 1.2 8v już rok nie mam sondy i nic nie kopci i nie zalewa a wręcz odwrotnie, lepiej się zbiera a spalanie ja 1.8 16V biglaugh.gif
panie a jaka sonda do tego silnika czteroprzewodowa ?? bo za cholere nie mogem znaleźć w wiązce złącza, jest czteropinowe ale to do krokowego??
> krokowego??
z tego co wiem to 4 (w 700 tylko mniej)
złacza szukaj nizej koło skrzyni (przynajmniej w 1.1 tam jest)
krokowy tez ma 4 (przynajmniej ten od 1.1/1.2)
zobacz wezyk od podcisnienia jeszcze jak siem wypiool lub nie podlaczony takie objawy soom
Komputer masz od 1.1 czy od 1.2 ?
A głowice Ci dokręcili ?
Bo ja kiedyś po jednym z remontów ex-900 (tu uwaga) w ASO jedną ze śrób mogłem wykręcić palcami rotfl.gif
Tak wiec polecam sprawdzić ok.gif (chyba, ze masz zaufanego mechanika biglaugh.gif) - są tacy ? hmm.gif
> Bez sondy ???
a z czego smiech?? przez rok jezdzilem z odpieta sonda, roznicy w pracy silnika i spalaniu nie widzialem zeby.GIF caly czas pali normalnie
jak latasz bez sondy to komp idzie trybem awaryjny a w nim dolewa po bandzie , dlatego kopci na czarno, jak długo tak pojeździsz to szlak trafi uszczelnenie zaworów i zmyjesz filmo olejowy to zaskutkuje wymianą pierścionków
> krokowego??
Ja mam wyjście na sonde i kostka jest przy skrzyni (wisi sobie)
ta a ile pinów ma ??
> Mam jeszcze jedną sprawę, mianowicie po swapie na 1,2 nie mam nic
> wpiętego w miejscu gdzie jest zaznaczone na fotce, a serii tj.
> normalnym puncie jest jakiś wężyk. Do czego to służy że nie musi
> tego byc????
> http://img233.imageshack.us/my.php?image=187888646ky4.jpg
jest to wyjscie podgrzewania przepustnicy,
