Tłoki z 1.2 do 1.1
Witam, po akcji ratujmy Czucza teraz zapraszam do ratowania mnie, żeby godnie reprezentować Cento na Berg Trophy potrzebuje wiedzy jak z 1108 zrobić 1149, podobno trzeba zmienić tłoki na te z 1.2, ale czy to wszystko? Chyb blok trzeba obniżyć ale o ile? co jeszcze trzeba zrobić/zmienić? Pozdrawiam, Krzysiek
..na pewno rozwiecic blok
splanować blok, tak?? bo jeszcze nie sprawdziłem ale średnica chyba taka same jest więc z tym rozwiertem to nie jestem pewny.
srednica tłoka 1.2 jest o 0,8mm wieksza niz 1.1
1134cm3 mi wychodzi przy samej zmianie tłoków
> Splanować trzeba około 1,5 mm i ma być
a jak splanujesz, to co z numerami, nie zetra sie?
a poco komu numery, silnik wedle nowych przepisów stanowi częśc wymienną tak jak, lampa i czy inny element pojazdu
a jest sens kupic dobre uzywane tloki, i zasadzic je na nowych pierscieniach? i do tego szlif cylindrow pod te tloki...
sens zawsze jest, zależy też co chce się uzyskać..
Jak chcesz jwkładac od 1.2 to możesz je od razu sobie wywarzyć, seryjnie są wyważaned o 5G można do 1 g
Wywazenie jest bardzo dobrym pomyslem. I tak bedziesz miec wszystkie bebechy na wierzchu.
A glowice jaka bedziesz wkladal? Bo w pelnym VK mozesz tez wrzucic z 1.2 8V, bo tak to nie wiem, czy nie bedziesz pokombinowac z nacieciami na tlokach.
mam głowice 1.2 mpi ale dół seryjny, bede wyważał tłoki i wał , odchudzał delikatnie koło zamachowe i tez wywazal. nie wchodzi w gre dół z 1.2 chociaz to prostsze bo klasa jest to 1150 a nie chce oszukiwac.
przecież numerów nie trzeba planować
a może on chce taki numer wykręcić, że skok na bank robi. Wtedy jakieś planowanie by się przydało hehe.gif
no tak klasa jest do 1150 w wielu regionach i ma to sens.
mam nadzieje ze na nastepnym bergu powalczymy
> chce oszukiwac.
To pewnie czeka Cie tylko maly rozwiert i zmiana tlokow.
prponowalbym zalozyc najwiekzszy nadwymiar i rozwiercic blok
Dokładnie, 3 szlif bloku i tłoki z 1.2 i powinno być ok 1149, ale ja się Krzychu nie znam......
Trzeba zrobić rezwiert i zejść z bloku. Numerów nie bedzie bo i po co smile.gif Do tego wszystko wyważyć do 1 grama i bedzie jak VK na to głowica 1.2 MPI z dużą przepustnicą (mocna wtryski) i wałkiem 295 stopni do tego komputer z ABARTHA i... ponad 90 koników bedzie
Quote:
A jaki to komputer "z abartha"?
Chyba najwydajniejsza jednostka sterujaca jak wyszła do fiata. Można jeszcze znaleźć ja w mocnych VK i... umnie:)
jak czytam co tu nadworni mechanicy centomanji pisza to poprostu tarzam sie ze smiechu rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
wez chłopie oddaj motor do mondrego fachowca bo tu wiedzy na temat budowy 1149 to nie uzyskasz napewno a jak uzyskasz to typu "3 szlif i bedzie ok" co tu tylko wyda zrobić to z barana w porcelane i to pare razy....
Każdy ma swoje powody żeby w pełni nie powiedzieć co trzeba zrobić. Najprościej jest powiedzieć że trzeba zrobić szlif żeby tłoki z 1.2 weszły .
Jedni nie mówią bo z tego żyją (jak podam wszystko co trzeba zrobić i jak to co bede miał z zarobku;), jedni nie mówia bo nie wiedza.
Jak sie bedzie w miare kumatym i pomyśli sie troche to wszystko można znaleźć w papierach z...
> 1.2 weszły .
i tu tez 100% prawdy jest
tylko po co ci co nie widzą mówią ? to raz dwa ze ja wiem a nie powiem na forum po złości bo wszyscy są mondrzejsi jak ktoś przyjdzie osbiście przedstawi sie kulturwalnie i poprosi o rade to oczywiście ze pomoge bo czemu nie
p.s a zeby nie było nie jasności to jak taki motor ma być mondry to sam szlif i plan jest tylko kroplą w morzu wiedzy co trzeba naknuć
P.S: I JESZCZE JEDNO JAK SIE WYWARZA TŁOKI ?? spineyes.gif
100% racji. Ile sie trzeba było nagłówkowac żeby do swoich patentów (i nie tylko zlosnik.gif ) dojść. Teraz rozdać to na forum troche bezsensowne, nieprawda???
270751858-jezyk.gif Żartujesz?????
> Quote:
> Żartujesz?????
Młody jest, może nie wiedzieć. Ale mi sie wydaje ze sie pilnikiem jedzie po nich
> jedzie po nich
no tak własnie sądziłem ale co podpiłowac z boczku ?? bo słyszałem kiedyś ze tam gdzie tłok sie mocuje do wału to tam jest krzywo jakos chyba wiec moze jak by podpiłować z drugiej mańki to on sie jakos "wywarzy" nie ?? spineyes.gif
Sądze że to chodzi o miejsca w tłoku (od spodu) Jak fabrycznie tyle wybrali to pewnie mozn dalej wybierać zlosnik.gif
Lepiej oddać komuś kto sie tym zajmuje...
..tlok wywazasz tak by wszystkie w komplecie mialy te sama mase
material do zebrania masz na dolnej czesci stopy sworznia /gniazda sworznia
> sworznia
> daj fote tloka to zaznacze
czyli jak wyrównuje mase wagową a nie dynamiczną to sie nazywa "wywarzanie" a nie "warzenie" ? bo z tego co wiem to wywarza sie elementy wirujące .... ale ja tam sie nie znam
p.s czekam az mój mentor sie wypowie ale jakos cos unika mieszania sie w plebskie sprawy .....
Quote:
... "wywarzanie" a nie "warzenie"...
jak juz cos to wyważanie i ważenie bo waga zlosnik.gif a warzyć to można zupe biglaugh.gif
pozdr.
> jak juz cos to wyważanie i ważenie bo waga a warzyć to można zupe
> pozdr.
mam oficjalne panstfowe papiery ze moge se pisać jak mnie sie rzywnie podoba co juz wiele razy przytaczałem .... wpysk.gifspineyes.gif
a ile dales i gdzie kupowales hmm.gif na stadionie dziesieciolecia? zlosnik.gif
pozdr.
..mozesz wywazyc statycznie, czyli wyrownac masy
jak i dynamicznie ,czyli zniesc/wyrownac sily wirujaceok.gif
a ja mam pytanie
czy ktos sie bawil w wyrownywanie pojemnosci komor ??
nie Ty jeden masz dysleksje i to to Cie w niczym nie usprawiedliwia... jak sie cwiczy to mozna sie pozbyc tej irytującej dolegliwości zeby.GIF
P.S. a co do wyważenia to juz Ci chyba Wawer wszystko na ten temat wyjasnił, wiec nie zabłysnąłeś tak jak chciałeś...
> Bawil
..odczywalne efekty ?
A mnie guwno obchodzi jak sie pisze wywarzanie smile.gif bo jak wiesz jak to robić to zrobisz to dobrze i koniec.
A wawer to gówno sie zna i ciagle jezdzi zasrana 900 i jak on może pisać o wyważaniu czy o czym kolwiek jak nawet miski by nie wkleił żeby nie ciekła
Mam w dupie takie posty bo nic nie wiecie a piszecie aby sobie chyba liczniki nabić.
W S T Y D PANOWIE nie na tym rzecz polega
> A mnie guwno obchodzi jak sie pisze wywarzanie bo jak wiesz jak to
> liczniki nabić.
> prawde chyba powiedział
> liczniki nabić.
nie ciekla
wiesz o mnie i o tym co robie i robilem nic, wielkie N IC
wiec zmiarkuj swoje slowa bo kolegami ani kumplami nie jestesmy wiec "macac sie" nie bedziemy.
> ..miska mi nawet teraz nie cieknie
> jak wytrzezwiejesz, to popros jakiegos kolego o kontakt ze mna
pozdr.
> eeee no co ty dales bana hubie
> pozdr.
..wiesz..
jeszcze nie
ale ciagle mam nad tym guzikiem palec i siem zastanawiam
> ..wiesz..
> jeszcze nie
Boisz się krytyki, dla Ciebie panie będzie najłatwiejszą rzeczą zbanowanie mnie bo boisz się konsekwencji swoich czynów.
Pozdro i pomyśl zanim klikniesz
..jakiej krytyki??
ze mam 899 i do tego na LPG ??
pokaz mi jasnie wielmozny w takim razie gdzie jest ten blad ktory krytykujesz
