Wyjazd w góry - pierwszy raz samochodem
Planujemy wyjazd na długi weekend do Szklarskiej Poręby. Pierwszy raz jedziemy w góry samochodem. Normalnie jeżdżę tylko po terenach nizinnych (płaskich).
Czy są jakieś zalecenia, co do sposobu jazdy w takim terenie? Czy drogi niższej kategorii są w miarę bezpieczne, czy lepiej trzymać się tylko głównych dróg?
Swoją drogą, czy wiecie o jakichś utrudnieniach (objazdy, roboty drogowe itp) na trasie Poznań - Szklarska Poręba? Na pewno nie planuję jechać przez Wrocław.
jakieś specjalne chyba, nie nie ma już zimy.
przez Wrocław odradzam: w niedzielę stałam tam w dwugodzinnym korku. angryfire.gif
> no chyba tylko, byś zawsze reczny zaciągał
Myślę mi. in. jak nie zakatować silnika na tych stromych drogach, ulicach itp.
Wiem, że może pytanie jest głupie ale w Poznaniu jest raczej płasko i nie jestem przyzwyczajony do górskich dróg. Wolę zapytać smile.gif
Nie jeździj pod górkę na niskich obrotach i wysokich biegach, to nie zakatujesz.
Oczywiście, nie przesadzaj też w drugą stronę - czerwone pole obrotomierza tez nie służy autku... wink.gif
> ulicach itp.
w lato to zaden problem
trzeba tylko pamietac zeby na zjazdach hamowac glownie silnikiem
(w wiekszosci przypadkow IMO wystarczy hamowanie tylko silnikiem)
a na podjazdach raczej wrzucic nizszy bieg i trzymac na wyzszych obrotach
Byłem w zeszłym roku w Karpaczu. Z tego co zauważyłem to drogi górskie są dziurawe, wąskie i blisko jezdni rosną drzewa na których namalowali białoczerwone paski aby było je widać zlosnik.gif
> ulicach itp.
jeździj w granicach obrotów jak zwykle. między 2,5 a 3,5. Oczywiscie, w zalezności czym jeździsz. Ja mysle ze w sumie jazda po szosie w górach i po miejsce nie różni się niczym specjalnym. Pomijam oczwiscie zime, ale w tym przypadku to nie dotyczy zlosnik.gif
> ulicach itp.
> zakatujesz.
A jak np. z olejem silnikowym? Nie trzeba go np dolać do pozycji max?
Jak jadę ostro pod górę, to może zbiera się w jednym miejscu a gdzieś może nie będzie smarowania itp...
hmm.gif no chyba nie. Takie odcinki strome sa krótkie, nie bedziesz tak jechał przez godzinę przecież. A na chwilkę to się nic nie stanie. I nie wiem, czy stopień nachylenia góry byłby aż aki by w silniku nie było smarowania..
jesli sie o to obawiasz to mozesz dolac do maxa
Informacja o wykopaliskach na drogach krajowych jest tutaj
Chyba nie chcesz startować w zawodach w podjeżdżaniu pod stromą góre... wink.gif
zabrac z pol litra i kontrolowac stan, bo lubi wiecej go wypic pod obciazeniem w gorach
> zabrac z pol litra
> podaj trase jaka pojedziesz
Poznań - Leszno - Głogów - Polkowice - Lubin - Legnica - Jelenia Góra - Szklarska Poręba
lub alternatywna trasa:
Poznań - Leszno - Głogów - Chojnów - Złotoryja - Świerzawa - - Jelenia Góra - Szklarska Poręba
pamietaj o parkowaniu w gorach
zaciagnac reczny , kola skrecone do kraweznika, wrzucony bieg .... upewnij sie czy reczny dobrze trzyma
milego wypadu!
> Ale pić dopiero po zajechaniu na miejsce...
> Przy sprawnym silniku nie zauwazysz różnicy.
lepiej miec ze soba niz potem szukac i lac jakikolwiek.
Generalnie to się zgadzam, ale od czasów mini coopera nie mam problemów z "braniem" oleum.
A taka rada dotyczy ew. każdej podróży, w górach nie spali zauważalnie więcej oleju.
Pozdr. P.
> Pozdr. P.
astra 1,7D to juz raczej niemlode auto i ma pewnie z 150+kkm przejechane wiec ja bym wzial 893goodvibes.gif
No młode niestety już nie jest - silnik rok 1996. Jednak między corocznymi wymianami oleju praktycznie nie muszę dolewać oleju smile.gif
> Widzę, że "stawka" rośnie...
No jak już dojadę, to trzeba się będzie napić. Jak zostanie, to napiję się po powrocie do domu smile.gif
> co do jazdy pod wzniesienia i ze wznisien juz ci wytlumaczyli
> milego wypadu!
niby byla juz o tym mowa ale przypomne bo to wazne:
nie uzywaj hamulca przy zjezdzaniu z gory, no chyba ze po to aby stanac albo przed jakas przeszkoda,ale zeby sie za bardzo nie rozpedzac to trzeba wrzucac niskie biegi. nie boj sie dwojki jakby co smile.gif
aha i mi kiedys w mlodym wiekowo a nie technologicznie aucie (skoda felicia) silnik po wspinaczce wysokogorskiej wciagnal troche oleju mimo ze normalnie nic takiego nie robil
> jakby co
To rozumiem, że generalnie hamować silnikiem? Dlaczego?
Ciut offtopic, ale w Szklarskiej nie każda najkrótsza droga jest najlepsza, wciąłem się tam w zeszłym roku - bolid którym jechałem nie bardzo chciał pokonac najkrótszą drogę, bo była za stroma hehe.gif, dłuższa trrasa dojadzowa okazała sie o niebo lepsza zarówno pod względem "nachylenia" jak i nawierzchni
> stroma , dłuższa trrasa dojadzowa okazała sie o niebo lepsza
Post jak najbardziej na temat. Takich przygód też się boję... Ale liczę, że mój dieselek da radę.
bo w przeciwnym wypadku po pol minuty bedziesz mial zagotowane klocki, tarcze i plyn. po pierwsze sie wszystko bardzo zuzyje, a po drugie w razie awaryjnego hamowania nie bedziesz mial czym hamowac
> hamowac
Ok, rozumiem, dziękuję za radę.
> - Szklarska Poręba
A może Poznań - Leszno - Rawicz - Wińsko - Lubin... ?
> w stronę krawężnika
Nie spałem dwie noce. To znaczy nie łapię - po co ustawiać w górach koła w stronę krawężnika? Tak tylko pytam, bo jak jeżdże po górach od jakichś 25 lat tak nigdy nic takiego nie robiłem. O co chodzi z tymi kołami?
jak puści hamulec to koła oprą się o krawężnik
to są podstawy parkowania
> w stronę krawężnika
Nie do konca. Jak stoisz z gorki przy ktrawezniku, to kola musza byc skrecone w prawo. Jak stoisz pod gorke przy krawezniku, to kola musza byc skrecone w lewo. Jezeli stoisz pod gorke a nie ma kraweznika, to kola musza byc skrecone w prawo.
pewnie o staczanie, żeby autko nie poleciało jak ostatnio na Gubałówce
skręcone koła w stronę krawężnika/skarpy spowodują,
że się oprze na bliskiej przeszkodzie i nie narobi szkód
A może lepiej dbać o auto i sprawdzać na bieżąco jego techniczny stan - w tym stan hamulca? hmm.gif.
Bo jeśli miałbym się czepiać - to co jak nie ma krawężnika? zlosnik.gif.
No i na luzie też nie powinno się auta zostawiać - jak jest na biegu i ma zaciągnięty SPRAWNY hamulec to jakie nachylenie musiałoby być, żeby auto się stoczyło yikes.gif. A wtedy to żaden krawężnik niepomoże.
bo spalisz tarcze, klocki i czort wie co jeszcze. Po prostu przy
częstym hamowaniu będzie ci się grzało.
Polskie górki nie są takie straszne, jak latałem po chorwacji to
widziałem dwa auta które stanęły bo im dym walił z kół.
Więc pamiętaj - zjeżdżając z górki redukujesz biegi a nie luz i hamowanie co jakiś czas.
> - w tym stan hamulca? .
ale hamulec może się zepsuć - np linka pęknie
jest skarpa, pobocze, rów
ważne że autko nie poleci prosto w dół, tylko zakręci i oprze się na jakiejś przeszkodzie
Oczywiście, jazda na "luzie" w górach, to głupota, ale nie przesadzajmy z tym hamowaniem tylko silnikiem, jak ktoś napisał.
> ulicach itp.
taaaaa..... w szklarskiej te strome drogi... to są takie strome, że weź se jaj nie rób nawet biglaugh.gif jeździsz normalnie i tyle, nie ma tam aż tak wielkich niesamowitych wzniesień itp. wink.gif
Ja zaplacilem raz mandat za nie skrecenie kol. Probowalem wytlumaczyc policjantowi ze auto jest nowe, hamulec reczny dziala a do tego bylo na "Park" = byl wlaczony hamulec w automacie = dwa niezalezne hamulce.
> oczwiscie zime, ale w tym przypadku to nie dotyczy.
W dieslu to moze.
Ale jesli chodzi o silniki benzynowe to podczas wyjazdu pod stromsza gorke warto trzymac ponad 4 tys, albo i wiecej.
Oczywiscie wszystko zalezy od silnika.
> W PL?
W USA - pieprzona Kalifornia gdzie policja tylko mysli w jaki sposob Cie ukarac.
