Halogeny w FL'u - FR - dużo fotek
Jak już kiedyś obiecałem muszę wyjawić sprawę z niebieskim przyciskiem w moim aucie, zaczęło się od tego że chciałem mieć halogeny. Szukałem, szukałem i znalazłem na Allegro:
Miałem już przygotowane miejsce na nie i nawet kable do nich było widać:
Myślę sobie nie będzie problemu trzeba tylko zamontować lampy i konsole i będzie świecić, konsolka tez się kupiła smile.gif na allegro i było by wszystko dobrze gdyby nie to że okazało się że te fabryczne kable to się szybko kończą, a dokładnie to kończą się w skrzynce bezpieczników pod maską:
to są te dwa wyjęte już fioletowe kabelki.
Chcąc nie chcąc musiałem coś wymyślić, napisałem do WaldiegoGSI bo wiedziałem że już coś robił w tym temacie, On powiedział że nie da się tego zrobić tak ja fabryka, trzeba radzić sobie inaczej.
Okazało się że konieczny jest zakup przekaźnika od Palio i zrobienie własnej instalki.
Przekaźnik wygląda tak:
Trzeba więc było trochę rozkręcić:
Wciągnąć do środka jeden dodatkowy kabel (niebieski):
Podłączyć przekaźnik i wyprowadzić kable do konsoli:
Jako że pracy było sporo, potrzebny był pomocnik cool.gif :
Największy właściwie problem był z kontrolką, jako że nie było raczej szans wykorzystać kontrolki na desce (zbyt ryzykowne i trudne do wykonania zadanie), trzeba było wymyślić coś innego, a pomysł był taki żeby podświetlić przycisk na niebiesko jak świecą halo smile.gif, tak wyglądały przymiarki do zamontowania diody:
Po zmontowaniu wszystko wygląda normalnie:
Jak nie włączę halogenów to też wygląda zwyczajnie:
Ale wszystko się zmienia jak włączę halo cool.gif :
Wtedy wszystko wygląda inaczej brawo.gif :
Po drodze do sukcesu była jeszcze cała masa mniejszych i większych problemów, najwięcej z diodą (spaliłem 3 szt. dopiero 4 załapała).
Mimo wszystko jestem bardzo zadowolony z efektu końcowego, pozostało mi tylko ustawienie halogenów bo teraz świecą za nisko, jak będę w ASO to mi ustawią.
I jak się Wam podoba?
Gratuluję udanej operacji halgenowo-kropkowej, i samozaparcia w walce z instalacja. claps.gif
Na pewno przyda się to śmigającym PII FL, którzy chcieliby zrobić to samo. smile.gif
Coś podobnego niedługo zamieszcze do Mk1 bo prace mają się ku końcowi biglaugh.gif
oczywiście zamieszcze to na orga jeśli nie masz nic naprzeciwko grinser006.gif
> wypasiona FR'ka
Spoko, możesz zamieścić na org'u.
Miałem jeszcze więcej fotek zrobić ale tak mi to dało po pupa.gif że zapomniałem smile.gif
Jak ktoś będzie podłączał to chętnie pomogę.
> No widze że daleś rade, i kontorlka fajowo wyglada
Jaja były prawdopodobnie przez ten dodatkowy przekaźnik pod maską, ty go nie montowałeś, trzeba było zwykłą zenerkę wlutować w obwód elektromagnesu i rezystor zamiast 1k dać 2k i działa :-)
> my dzisiaj na spocie splodzilismy dwie FRki
Może poprzez to zakończymy tematy "jakie żarówki" i "jaki olej" palacz.gifhahaha.gif
Miodzio serce.gif ... możesz podac total koszt ?
> Miodzio ... możesz podac total koszt ?
Lampy nowe (allegro) - 250 zł za 2 szt. w ASO 300 zł/szt.!
Konsola nowa (allegro) - 150 zł
Zaślepki na halogeny ok.70 zł/szt
Przekaźniki, diody, kable itp ok 50 zł, w ASO za sam przekaźnik do Palio ok.100zł!
W sumie ok 600 zł, ale warto było!
Myślę że sprzeda się jeszcze stara konsola i zaślepki do zdesia, więc koszt będzie mniejszy o jakieś 150 zł, a może nawet więcej.
Pytanie techniczne: jak podłączyłeś przycisk, bo u siebie też chce cos takiego samego zrobić i skorzystał bym chętnie z doświadczenia.
No brawo.gifbardzo mi sie podoba,mam tylko pytania czy ten przekaznik to jakis specjalny???przełącza sie po daniu impulsu i wyłącza również?Czy dorabiałes jakis dodatkowy układ sterowania tym przekaznikiem?
FR bardzo dokładna ale brak informacji technicznej bo przycisk jest astabilny???Proszę o odpowiedz 20.GIF
> widać:
> konsole i będzie świecić, konsolka tez się kupiła na allegro i
> własnej instalki.
> Jako że pracy było sporo, potrzebny był pomocnik :
> Ale wszystko się zmienia jak włączę halo :
> Wtedy wszystko wygląda inaczej :
> załapała).
> No bardzo mi sie podoba,mam tylko pytania czy ten przekaznik to jakis
Przycisk dała normalnie, nic nie jest przerabiane, jak naciśniesz to na pinie 16 w złączu konsoli jest masa, jak puścisz to nie ma!
Do tego żeby "trzymało" włączenie halogenów jest właśnie ten przekaźnik z Palio - czyli jakby dodatkowy układ sterowania.
Działa tak jak powinno, włączasz światła pozycyjne, naciskasz przycisk i świeci, naciskasz jeszcze raz i gaśnie, gasisz auto gaśnie, gasisz światła gaśnie itp.
Coś jeszcze wyjaśnić?
Paweł
> Paweł
Teraz już jasne waytogo.gifa ile kosztuje taki przekaznik podaj mi typ i cene i gdzie go można kupic
Co jest takiego specjalnego w przekaźniku od Palio że to musi być akurat ten a nie zwykły przekaźnik z allegro za 5zł ?
> z ciekawości się pytam bo ja zrobiłem na tych z allegro
Posiada logiczny układ sterujący, istota działania jest taka sama jak w oryginale FL, jest napisane kilka postów wyzej
> A jak gasisz papierosa, to tez gasnie?
> Teraz już jasne a ile kosztuje taki przekaznik podaj mi typ i cene i
Tu wszystko widać, numer katalogowy fiata to ten na dole po prawej.
Jest to przekaźnik świateł przeciwmgłowych tylnich do siena/palio, w ASO ok 100 zł, na szrocie duuuuużo taniej smile.gif
Ok dzieki juz wszystko wiem jadę jutro na giełdę wiec może cos znajdę????
Piękna FR-ka, śliczny blue przycisk i efekt końcowy ok.gif może sobie wszystkie zrobisz takie kontrolki, że po naciśnięciu zapalą się na niebiesko zlosnik.gif
