Jak to jest dół 1,1 góra 1,2???
Ja z takim pytankiem raczej do osób posiadających takie zestawienie. Nie ma problemów przy eksploatacji takiego motoru??? Czy nie zalewa go paliwko??? Ogólnie na co zwrócić uwage przy montażu takiej głowicy oczywiście wraz z niezbędnym zestawem do tego.
Pzdr
> Pzdr
Nie ma żadnych problemów. Jedynie przy montażu ważne żebyś dał uszczelke pod glowice od 1.2
Dzięki że rozjaśniliście mi sprawę.
Jeszcze takie pytanie odnośnie immo.
U siebie w aucie posiadam immo i chciałbym z pewnych względów żeby pozostał. Jednocześnie mam kompa od 1,2 z immo sterownik i pastylki są w zestawie. Jak to zgrać zeby działało bezproblemowo???
Pzdr
czesc
miałem taki zestaw u siebie tongue.gifamiętaj także o pompie paliwa z 1.2 8v aby zamontować...
ładnie chodzi na takim zestawie góra 1.2 dół 1.1 chodz osobiście bym już wolał z doswiadczenia cały 1.2 8v 75ps zapodać....pozdrawiam zeby.GIF
a jaka jest roznica miedzy tymi uszczelkami? mam kupiona GOETZE 30-026046-30 jest wg opisu pod 1,1 wymianiac na ta pod 1,2 i czemu?
> czemu?
Średnica cylindra 1.1 70,00 - 1.2 70,80 mam pisac dalej ?
> czesc
> miałem taki zestaw u siebie amiętaj także o pompie paliwa z 1.2 8v
> aby zamontować...
O pompie oczywiście pamiętam.
Tylko dokłądnie jaką zastosować tak aby pasowała do obudowy z ccsa???
A dla czego wolałbyś całe 1,2???
1,1 z górą 1,2 mniej rozwojowe czy co??
U mnie bedzie to jeszcze dłubane więc może nie będzie tak źle.
Pzdr
Jesli mógłbys to poprosze napisz, bo ja młody jestem i sie nie znam....
> znam....
za mała średnica uszczelki
> bezproblemowo???
> Pzdr
podmienic "pastylke" w kluczyku - wymienic sterownik immo w aucie i podlaczyc zaprogramowany komp
ale co się z tym wiąże? uszkodzi się tłok, czy co?
tłoki nie - sadze ze uszczelke zwali szybko
Ale co ma zwalic ta uszczelke, skoro dol 1.1, wiec tlok ma srednice 70mm tak jak i otwor w uszczelce?
a komora spalania w glowicy ma ta sama srednice? bo ja sadze ze nie
no dobra, ale co ze śrubami głowicy, dawac od 1.2, a może są takie same jak w 1.1? a jak sprawa z paskiem rozrządu, w 1.2 jest jakiś inny niż w 1.1?
Śruby głowicy sa takie same w 1.1 i 1.2. Co do rozrzadu to dajesz pasek taki jak do 1.1 tylko koło na wałku zmieniasz na swoje od 1.1. Napinacz jest taki sam w 1.1 i 1.2 takze nie ma problemu.
dzięki, czy te śruby trzeba zmieniac na nowe bezwzględnie? ile najbezpieczniej splanowac głowice?
Trzeba
0,7 - 0,8 jest w 100% bezpiecznie.
> Trzeba
A co sie stanie jak załozyłem stare śruby? Sprawdzałem i nie sa wyciągnięte..
> wyciągnięte..
Naprawde szkoda Ci bylo te 20 zl na nowe ? Ciekaw jestem jak to sprawdziles ze byly dobre.
Nie tyle szkoda, ale kolega który mi to robił sprawdzał w jakichś mądrych miejscach i stwierdził że tym nic nie brakuje... sa ok
