Przy 120 km/h pali mniej
...niż przy 90. Jeżdżąc 'ekonomicznie', tzn. 90-100 km/h pali mi LPG ok. 9,5-10 l/100 km. Ostatnio przejechałem się w trasie 120-130 km/h i spalanie wyszło 8,4 l/100km. Nie źle.
u mnie jest podobnie ale mam uszkodzony termostat więc to pewnie od tego
> zgadzam się przy 140 pali jeszcze mniej
a przy 200tu to przybywa paliwa w baku i trzeba bez korka jeździć coby miała się gdzie wylewać....
Ale tak nie powinno byc- za uboga mieszanka i zaworki wypalisz....
to nie jest żart tylko prawda mówię o prędkości 140
właśnie od jutra zaczynam ćwiczyć wężyk do bagażnika i pompuję przybywające paliwo do kanistra i hajda na stacje może odkupią i nareszcie siem odkuję yay.gif
> Człowieku, po co na stację.
> Ja odkupię, oczywiście za rozsądną cenę.
musiałbym zlewać pub2.gif do cysterny bo z kanistrem nie opłacołoby sie do Ciebie śmigac chyba że wysyłka pocztą 20.GIF
W za sadzie normalne zachowanie. Silniczek męczy się przy niższej prędkości na piątce, wyższe obroty lżej dla niego i niższe spalanie.
Męczy Ci się silnik na piątce przy 100 km/h ?
To co - proponujesz w trasie jechać 100 km/h na czwórce?
Ja w trasie wrzucam piątkę najpóźniej przy 80 km/h i nie zauważyłem żadnych objawów "męczenia się" silnika lub zwiększonego spalania.
No chyba, że ktoś jeździ "kosiarką" to może jest inaczej...
> Wtedy mniej pali?
> Chyba przesadziłeś z
> spalania.
Na równym terenie przy spokojnej jeździe 90-100 może być piąty bieg. Ja do 80-tki w zasadzie jestem na 3-ce ,a 5-ty wkładam przy rozpedzaniu powyżej 110 i nie pali więcej niż taka ekonomiczna jazda w stylu "jak woda kamień toczy"zlosnik.gifMoje średnie zużycie gazu miasto, poza miastem mocno załadowany oscyluje ciut powyżej 10 litrów- bez sekwencji Tartarini.
> jazda w stylu "jak woda kamień toczy"Moje średnie zużycie gazu
ja 5 daje przy 120 przynajmniej, jak laska jeździ autem to wiadomo niskie obroty wysoki bieg i potem auto mi muli przez 20 min zeby.GIF
> spalanie.
Tak racja ale tez bez przesady.
Na plaskim terenie predkosc nawet i 70 - 80 km/h to wystarczajaco na 5 bieg.
To nie masz sie z czego cieszyc bo to znaczy ze masz zle wyregulowany gaz.
> 5 bieg.
A później narzekacie na słabe skrzynie biegów, rowerem na najwyższej przerzutce też jeździcie spacerowym tempem - zasada ta sama
A co ma do tego skrzynia biegow?
Pozatym 80km/h to nie zadne spacerowe tempo.
U mnie przy takiej predkosci na 5 biegu jest okolo 2500rpm
> 80km/h i 2500 .
> Jutro muszę sprawdzić, bo mi się nie chce wierzyć.
Znaczy ze duzo czy malo???
Tak na szybko przeliczylem.
Przy 100km/h jest prawie 3000rpm.
Przy 200km/h jest prawie 6000rpm.
Wiec przy 80km/h wychodzi prawie 2500rpm.
Oczywiscie mowa o predkosciach licznikowych a nie rzeczywistych.
i po co te kłótnie
przecież to proste
im szybciej jedziesz tym krócej jedziesz więc mniej spalasz
> i po co te kłótnie
> przecież to proste
No racja...
Proste jak drut.
> i po co te kłótnie
> przecież to proste
I jest więcej czasu napiwo.gif W MW przy 80-tce na 4-ce 2250, na 5-tym 2750obr.
Zapomniałem dzisiaj sprawdzić, a teraz mi się już nie chce.
Jutro sprawdzę jak to jest u mnie z tym tematem.
> I jest więcej czasu na W MW przy 80-tce na 4-ce 2250, na 5-tym
> 2750obr.
Hmm coś Ci się kolego pomyliło. Nie rób ludzi w balona. Pozdro
> 2750obr.
u mnie przy 90-100 km/h na 5-tym biegu pali 7-8 l gazu, przy 130 km/h spalanie jest na poziomie 10,5 l. Najniższe spalanie - 50km/h na 5-tym biegu prawie bez dotykania gazu - ok. 5l/100 km.
a u mnie przy 90km/h na 5tce jest 2500obr/min
> U mnie jest tak, wydaje mi się, że dobrze.
> III 80km/h,
> IV 80km/h,
> V 80km/h.
> Pozdro.
No to znaczy ze mamy inne skrzynie biegow.
Albo zle wyskalowany obrotomierz/ predkosciomierz.
Jutro postaram sie zrobic podobne foty zeby bylo widac mniejwiecej jak to u mnie wyglada.
Moze w wersji GT ktora ma kolega byla inna skrzynia.
Lub seryjnie montowali inny rozmiar kol wiec i zarazem licznik jest inaczej wyskalowany.
Jakie rozmiar kol i opon jest seryjnie w kolegi aucie?
Troche mi sie to dziwne wydaje, bo skoro przy 2000rpm na 5 biegu jest 80km/h to przy 6000rpm byloby 240km/h. Poco az tyle?
Skrzynie powinniśmy mieć takie same.
Wersja GT, nie różni się technicznie, tylko "stylistycznie".
195/50/R15.
> III 80km/h,
> IV 80km/h,
> V 80km/h.
> Pozdro.
No to chyba inaczej masz zestopniowaną skrzynię biegów niż w mojej maryśce.
U mnie przy 80 km/h
na IV obroty to ok. 2900
na V obroty to ok. 2400
A może to zależy od rozmiaru opon?
Mam 185/60 R14
u mnie na wskazniku przy 90 pokazuje ok 5,5 a przy 120 ok 7litrow benzyny cos zle mierzysz wink.gif
> maryśce.
> U mnie przy 80 km/h
> Mam 185/60 R14
A powinno być /65
> A powinno być /65
Z tyłu mam 185/65 R14 spineyes.gif
Ale rozmiar tylnych opon nie ma wpływu na wskazania szybkosciomierza.
np. w 1.8 byly 2 rodzaje przelozen glownych: 3.0 i 3.3
ja nie wiem jakie mam.. mimo prob rozwiazania....
na 5 u mnie przy 100 jest kolo 3000
na 4 przy 60 2000
> na 4 przy 60 2000
195/50/15
predkosci na biegach wyzsze niz w ksiazeczke, ale nie wiem czy to wina rozmiaru opon czy mam przelozenie 3.0 .....
1-55
2-95
3-140
4-170 <ale powinno byc 185 w stosunku do nizszych biegow/wg ksiazeczki obslugi
5- ? nie wiem smile.gif cos kolo 200 (teoretycznie 193)
> III 80km/h,
> IV 80km/h,
> V 80km/h.
> Pozdro.
Z tych zdjec kolega mozna mniejwiecej odczytac takie obroty przy 80km/h
3 bieg - 3600rpm
4 bieg - 2500rpm
5 bieg - 1900rpm
U mnie wyglada to troche inaczej.
2 bieg - 5500rpm
3 bieg - 3700rpm
4 bieg - 2750rpm
5 bieg - 2400rpm
Roznica jak widac jest dosc spora.
Pozwolilem sobie dodatkowo zrobic male przeliczenia i doszedlem do wniosku ze nie jest mozliwe zeby ta roznica wynikala z innego zestopniowania przekladni glownej lub chocby z innego wyskalowania licznika (pod innego rozmiaru kola). Gdyby tak bylo to roznice w obrotach na coraz wyzszych biegach bylyby coraz mniejsze. A w tym przypadku sa coraz wieksze.
Wynika z tego jasno ze kolega ma inne przelozenia dla roznych biegow niz ja.
Dlaczego tak jest to niewiem. Wkazdym razie napewno mamy inne skrzynie.
> maryśce.
> U mnie przy 80 km/h
> Mam 185/60 R14
Predkosc samochodu owszem zalezy od rozmiaru opon. Ale juz wskazania predkosciomierza wzgledem obrotomierza z tym jakie opony sa zalozone nie maja nic wspolnego.
Pozatym my rozmawialismy o bravo a w Marei chyba jest troche inna skrzynia. (chociaz tego nie jestem pewny)
> Ile macie obrotow przy 150kmph ?
Robiac krotkie przeliczenia z tego co jest na moich fotach.
Na 5 biegu jest 4500rpm przy 150km/h
Na 4 biegu jest 5150rpm przy 150km/h
> Sprawdzone na moim kompie pokładowym
skad masz kompa pokladowego ?
Ja żadnych przeliczeń nie robiłem - po prostu rozpędziłem się dzisiaj na V biegu do 150 km/h i po ustabilizowaniu prędkości odczytałem wskazania obrotomierza: było ok. 4300 cool.gif
Masz rację - od średnicy opon na przednich kołach zależy rzeczywista prędkość, a właściwie wielkość błędu pomiaru.
Prędkościomierz pokazuje tak naprawdę prędkość obrotową przednich kół.
Oczywiście nie jest wyskalowany w obr/min (prędkość obrotowa), ani w m/min (liniowa prędkość obwodowa), ale w km/h.
Jeżeli założę opony o mniejszej średnicy, to przy tej samej prędkości obrotowej koła (i związanym z nią wskazaniem szybkościomierza) rzeczywista prędkość samochodu będzie mniejsza (obroty silnika takie same).
> u mnie przy 170 na 5 jest 5000
> ale 5 jest krotka
Przy większej prędkości nie sprawdzałem, bo to była zwykła droga, tyle że pusta (Kraków - Sandomierz).
A pusta była, bo był wypadek i zablokowana trasa w obie strony. Cofnąłem się 0,5 km, objechałem boczną drogą i przez następne 30 km byłem na drodze praktycznie sam (z przeciwka był bardzo mały ruch) biglaugh.gif.
