Filtr pp węglowy
> Testy wypadły raczej pozytywnie
  • 1 miesiąc później...
wiem, ze to jest juz offtopic.gif ale mam pytanie do lelka gdyz zastosowalem u siebie jego patant z tym samym filtrem czyli "AMICI"
mianowicie w momencie kiedy dodaje momentalnie duzo gazu t.j 4000 obr. i delikatnie puszczajac sprzeglo w momencie kiedy chce np. podjechac pod stromy kraweznik czuc wyraznie tak jaby "smrod "zbukow" albo rozkladajacych sie odpadow - porownywalny i czy to moze byc spowodowane wlsanie zastosowanym filtrem czy czyms innym dodam, ze np przy wyprzedzaniu kiedy oboroty podczas jazdy wskakuja na owiele wiecej tego typu "zapaszku" nie czuc.
pozdro
Nie podejrzewam filtra o posaidanie aż tak dziwnej właściwości jaką jest zmiana własnego zapachu pod wpływem wjeżdżania na krawężnik wink.gif
Po prostu czuć zapach siarkowodoru ze spalin. W zasadzie stoisz w miejscu i spaliny się gromadzą w pobliżu atuta (a jak jeszcze wiaterek zawieje od tyłu... wink.gif i wiatrak nawiewu je "zaciąga". Podczas jazdy nie czujesz bo pęd powietrza je zabiera.
Żaden filtr nie jest w stanie zatrzymać 100% zapachów. Trzeba tu też wziąc pod uwagę jaki zapach wyczuwasz: siarkowodór jest wstrętny ale nasz nos jest w stanie wyczuć jego minimalną ilość, z tego co pamiętam to jakieś tysięczne częsci miligrama w metrze sześciennym powietrza (nie bez powodu natura nas wyposażyła w taką zdolność - siarkowodór jest bardzo trjący. Jak tylko sie pojawi od razu go wyczuwamy. Niestety, po kilku minutach alarm się wyłącza - przestajemy go czuć. Jak ktoś puści bąka w pokoju to pośmierdzi chwilę i "przestaje" ale jak ktoś wejdzie z zewnątrz od od razu się skrzywi zlosnik.gif. To tak przy okazji, małe przypomnienie z chemii grinser006.gif ).
no wykladzik niezly wink.gif - dziekuje juz czuje sie madrzejszy ale wrucmy do sedna moze byc tak, ze altek cos tam szfankujei przeladowuje akumultor przy momentalnych podwyrzszonych obrotach i aku wytwrza wtedy ten nieprzyjemny zapach ??
To też jest możliwe ale bardziej obstawiam spaliny. Otwórz maskę, daj na postoju 4000 obrotów i niuchaj skąd zalatuje jajami wink.gif Innej możliwości nie widzę
> na postoju 4000 obrotów i niuchaj skąd zalatuje jajami Innej
> Pozdroofka
ok jutro tzn "juz dzisiaj" mam wkoncu po 13 dniach nieustannej pracy mam wolne wiec na spokojnie to sobie sprawdze o rezultatach tu dziez wynikach organoleptycznych badan poinformuje
apropo spalin
zakldalem ostatnie nowy watek w ktorym nie uzyskalem praktycznie zadnych konkretnych wskazuwek anie odpowiedzi dot. glosnej pracy mojego silnika czy moze byc to spowodowane nieszczelnoscia ukladu wydechowego ??
chodzi o to
ja miałem i w Astrze taki, i teraz w Omedze też, ale działały na zapachy przez mniej więcej 5kkm, a potem zwykły filtr zlosnik.gif
  • 2 miesiące później...
Odświeżam temat smile.gif.
Filtr robiłeś w maju. A jak sprawuje sie aktualnie w "warunkach jesiennych". Nie ma problemu z parowaniem szyb?
> jesiennych".
Przedwczoraj zaglądałem i wyciągałem filtr. Trochę przykurzony był ale zastosowałem mu czesanie za pomocą szczotki ryżowej zlosnik.gif Teraz wygląda jak nówka. Stracił nieco zdolność pochłaniania zapachów ale w dalszym ciągu jest o niebo lepiej niż przy zwykłym filtrze.
Wiesz... Z parowaniem szyb od roku nie mam najmniejszych problemów smile.gif
Ok to teraz ja zabieram sie do roboty smile.gif. Jeżdże już z 2 tygodnie bez filtra i nie dość że nawdychałem się różnego rodzaju zapachów to jeszcze dmuchawa wydaje dziwne odgłosy ...
Coś pewnie nawpadało. Trochę niebezpieczne bo można spalić dmuchawę
Raczej nie. Te "dziwne odgłosy" to taki nieprzyjemny gwizd zmieniający się w zaleśności od prędkości dmuchawy.
Filtr musiałem wyciągnąć bo nie mam gąbki do wycierania szyb, a że juz wcześniej zainteresowałem się Twoim "projektem" to nie kupowałem nowego smile.gif
  • 5 miesięcy później...
> też niedawno wymieniałem filtr pp węglowy,i sie troche napociłem z
> włożeniem go ponieważ przeszkadzała lekko mi dmuchawa i filter
> nie chciał wleść na swoje miejsce musiałem użyć super gimnastki
> ale udało sie może jest jakiś trick co by lepiej sie go
> wymieniało
Może kolega podpowiedzieć w którym miejscu znajduje się ten filterek i jak go wymienić ?
  • 5 tygodni później...
> Niestety gość powiedział mi, że po symbolu to nie znajdą, muszę
> znać model okapu... Na hasło Amica stwierdził, że do tego
> producenta tylko okrągłe filtry, uparłem się, żeby pokazał mi
> coś z prostokątnych. Powiedział, że ma jeden prostokątny,
> pokazuje, patrzę na naklejkę z symbolem i widzę, że to dokładnie
> to o co mi chodziło.
Widać gościu nie był zorientowany dobrze w sprzedaży...takie filtry są montowane w okapach firmy amica w modelach OTB 414
OTB 415 Wiem,bo kiedyś pracowałem w tej branży jako sprzedawca. A z filtrami to jest tak,że te z węglem,to mają powstrzymywać zapachy,żeby nie szły na kuchnię.Najlepsze są te z granulatem(prawdziwy węgiel aktywny) Pomysł z zastosowaniem tego do auta uważam,za bardzo ciekawy i mądry. Mogę jeszcze nadmienić,ze w ofercie są też worki do odkurzaczy które pochłaniają zapachy(anit-odor) są nasączane węglem aktywnym i są tez worki które zabijają bakterie(clinic) Jakoś można by obłożyć filtr czymś takim,ale sądzę,że sam filtr spełni swoją rolę.Aha jeszcze sobie przypomniałem...w odkurzaczach są stosowane filtry HEPA,nie dość,że powstrzymują zapachy,to jeszcze działają dezynfekująco...kiedyś zastanawiałem sie nad ich wykorzystaniem w aucie,ale są trochę drogie.
Zgadza się. Tylko, jak już pisaliśmy w tym wątku, jest problem z dopasowaniem do auta - gąbkę czy flizelinkę da się dociąć do kształtu a z granulatem może być problem, Klaudio musiał kombinować z przesypywaniem
Masz jakąś fotę coby zobaczyć jak to wygląda i jakie są możliwości dopasowania do auta?
P.S.
> A z
Mogę tylko potwierdzić, tak jak wcześniej pisałem miałem ten z granulatem, później po kilku miesiącach pomyślałem, że ten granulat się już zużył (a także na wątpliwą jego szczelność i możliwość przedostawania się zanieczyszczeń do układu klimatyzacji) i kupiłem zwykły filtr przeciwpyłkowy (niby z węglem aktywnym), ale pięknie przepuszczał zapachy do kabiny, więc dokupiłem matę do okapów i zrobiłem wyściółkę nad tym filtrem z 2 warstw, jest zdecydowanie lepiej, ale w porównaniu z samym "filtrem" z granulatem czuć różnicę na minus.
Swoją drogą ciekawe, że przy niedziałającej szukajce ten stary wątek został odkopany wink.gif
> został odkopany
lelek podał link i ktoś oprócz zapoznania się z treścią zadał pytanie smile.gif
  • 4 miesiące później...
> Jak sie sprawuje filtr po dluzszym okresie uzytkowania ???
To już ponad rok z tym filtrem i zaprzyjaźniłem się z nim smile.gif Przez pierwsze pół roku pochłaniał zapach bardzo dobrze. Po roku, tuz przed wymiana "wkładu" w zasadzie już nie pochłaniał smile.gif Ale kurz zatrzymywał doskonale - wloty w kabinie sterylne. Testowo wyczesałem go szczotką ryżową i cały kurz się z niego wysypał. Myslę, że ten filtr zatrzymuje pył o drobniejszych rozmiarach niż zwykły - obserwując to co się z niego wysypało oraz to, że pomimo intensywnego trzepania ciągle pyliło z niego i w zasadzie nie ma mozliwości pozbycia się wszystkiego.
Wymieniłem wkład - w zasadzie odciąłem kawałek gąbki z wielkiego płata, który zakupiłem w sklepie AGD i znowu jest bezzapachowo wink.gif Myślę, że będę wymieniał wkład co pół roku, w końcu koszt niewielki, jakieś 3 - 4 zł a korzyść wielka.
