Do czego ta chłodniczka?
Intercooler jakis? Chlodniczka oleju?
Zamontowane to jest w Toyocie Avensis '99 z silnikiem......1.6 zlosnik.gif (atmosferycznym oczywiscie zlosnik.gif)
wyglada na chlodnice oleju lub jesli to automat to ATFu
na chlodnice od wspomagania troche za duza ale kto wie
manual
wspomagania czego? jezeli tak - to pierwszy raz widze takie rozwiazanie...i po co to ma chlodzic czynnik wspomagania? niewiem.gif
> manual
wiec to olejowa
> wspomagania czego?
kierownicy
> rozwiazanie...
jest instalowana na powrocie do zbiorniczka ktory najczesciej jest z tworzywa.
> wiec to olejowa
> kierownicy
> kiedys musi byc ten pierwszy raz
wink.gif OK...tylko po co chlodzic czynnik...zdecydowana wiekszosc nie ma tego i tez kreci kierownica zlosnik.gif...jakie sa plusy z zastosowania takiej chlodniczki??
> tworzywa.
> tego i tez kreci kierownica ...jakie sa plusy z zastosowania
> moj tez jest z tworzywa a chlodnicy nie stwierdzono
Obniżenie temperatury pracy układu = większa trwałość.
akurat to nie warunkuje konieczności instalacji.
Ja obstawiam chłodnicę oleju, aczkolwiek rzadko spotykane.
Może jakiś model na gorące kraje ?
> zajrzyj pod auto możesz sie zdziwić
eee...nie sadze...ja mam koreanski wynalazek...ale zaraz zapytam u nas na IKNie czy my tez mamy cus takiego wink.gif
Tego nie wiem, ale na pewno auto sprowadzane - skad, nie mam pojecia, ale nie jest to salonowka PL
moze jakas wersja sprowadzona z cieplejszych krajów, np przez kogoś kto tam był na placówce
znajomy kiedyś kupił Honde Civic pochodzącą z Izraela - była w wersji silnikowej (o podwyższonej mocy) nie spotykanej u nas
zeby.GIF w kilku autach widziałem coś takiego w postaci użebrowania na przewodzie od płynu do wspomagania ... na przewodzie "do nikąd"
no tak jak mówię.
Corolla E11 na PL rynek miała na ten przykład wyższe i nieco twardsze od niemieckiej zawieszenie, no i bębny a nie tarcze z tyłu.
Podobnie może być i tu.
Chlodnica oleju, mialem to samo w corolli 1.6.
Nie trzeba cieplejszych krajów, wszystkie Cariny E, Avensisy i Corolle, które spotkałem z silnikiem 1.6 4A-FE miały taką chłodnicę oleju. Moja Carina z UK/Niemiec też taką ma.
Jeszcze przypomniało mi się, kolega ma Carinę E 1.8 z Niemiec i też ma taką chłodniczkę.
Czy jest jakies praktyczne uzasadnienie - po co jest zamontowana? Bo IMO ten silnik w Avensisie i jeszcze kombi to troszke maly jest i slaby..a chlodnice oleju rozumiem w silnikach o znacznej mocy...
Czy to tylko tak jest bo jest, ewentualnie jak napisal Sibui - ma rzekomo przedluzyc zywot hmm.gif
> mocy...
Nie mam pojęcia, ale zapewne dla przedłużenia żywotności silnika i oleju. W tym silniku przy wymianie wchodzi 3 litry oleju a w praktyce 2,8 do 2,9 litra. Może to po to aby olej w takiej ilości jak najdłużej trzymał parametry.
> (atmosferycznym oczywiscie )
> Kto mi powie??
Gabarytowo pasuje na chłodnicę oleju, ale nie podobają mi się opaski zaciskowe i węże, które wg mnie powinny być w oplocie i mieć zagniatane króćce.
w tym samym miejscu mam w astrze chłodnice oleju silnikowego.
Nawet wielkość by się zgadzała
> zagniatane króćce.
Chłodnica oleju na 100%
np:
silnik 1,6 4AFE/7AFE Lean Burn
AT221 [9710-0301]
Były aveny wyposzażone w takie cudo...ogólnie było kilka modeli wyposażonych w "cudaczne" rzeczy
podaj VIN'a - powiem ci coś wiecej
> moze ktos sobie sam zalozyl, jakas od motoru
> zagniatane króćce.
bez przesady przecież takie zaciski to nawet w automatach są.
a co do chłodniczki to teściu też ma w carinie E ale w sumie nie przyglądałem się czy to jest od silnika czy od wspomagania bo i takowe też są.
> 100% fabryka zalozyla
Nr OE 15700 02060
