Luzy zaworowe a silnik 1.1
Witam.
Od niedawna zauwazyłem, że moja Pandzia (silnik 1.1 3lata 56kkm) głośniej pracuje, typowe klekotanie na wolnych obrotach. Zadzwoniłem do serwisu i pytam się co może być przyczyną? Miły Pan odpowiedział, że to luzy i trzeba usunąć. W drugim serwisie mechanik opowiedział, że luzów być nie może bo się same regulują hydraulicznie. I jak z tymi luzami jest w 1.1?
> Witam.
Pierwszy "pan" miał rację a drugiego "mechanika" to radzę omijać z daleka! grinser006.gif
w Pandzie nie ma hydraulicznej regulacji luzów zaworowych- trzeba to robić ręcznie przy pomocy płytek! waytogo.gif
> Witam.
Poszukałem w historii i temat sie już pojawił pół roku temu. Zdania były podzielone.
Wobec tego jeszcze jedno pytanie, czy po regulacji zaworów komuś ten problem znikł, tz ucichł??? niewiem.gif
> były podzielone.
Jakie podzielone icon_eek.gif Panda ma silniki takie jak Punto (1.2 8V) i SC
(1.1). Nie ma hydraulicznej regulacji luzów zaworowych. Nowe Pandy
mają nowe silniki, podobno kolizyjne, ale także z regulacją płytkową.
Mają tylko inne grubości płytek. Jedź na ta regulację, tylko
przypilnuj ich, żeby robili ją na zimnym silniku waytogo.gif Nie czekaj,
Panda 100HP ma ma hydrauliczne kasatory luzów, ale chyba nie
o niej mówimy ? W silnikach z regulacją hydrauliczną hałas ucicha
niedługo po uruchomieniu zimnego silnika. To stukanie u Ciebie nie
przejdzie z czasem ...
> Witam.
drugiego machaniora omijaj
w pandzie nie ma hydraulicznego kasowania luzow - ustawia sie je przy pomocy plytek
jak nie miales ustawianych to poporstu ustaw luzy i tyle - powinno sie co 40 kkm to robic
Dzwoniłem do serwisu: płytki 13 zl sztyka, uszczelka 30 zl, robocizna 80 zl.
> Witam.
Cał pic polega na tym, że "klekotanie" świadczy o nadmiernym luzie lecz nie jest szkodliwe dla silnika!
BARDZO SZKODLIWY może byc zbyt mały luz, lecz nie daje on w początkowej fazie żadnych wyraźnych objawów. Zachwycamy się jak to silniczek cichutko i pięknie pracuje a tu następuje proces wypalania gniazd i zaworów!
Dlatego Koniecznie należy kontrolowac luzy zaworowe regularnie co 20kkm. Czasami wystarczy żonglerka płytkami, nie zawsze trzeba dokupować nowe! 270751858-jezyk.gif
> dokupować nowe!
chyba trochę przesadzasz, producent zaleca sprawdzanie co 40kkm, ja na wszelki wypadek, sprawdziłem po 30kkm bo mam LPG i wszystkie luzy były "książkowe", sprawdzali 2 razy.
Dokladnie tak jak piszesz. W CCS po 80 tys jak sobie przypomnialem o zaworach to wybralem sie do zaprzyjaznionego mechaniora i okazalo sie ze nie ma co regulowac.
> były podzielone.
mi pomógł i to bardzo. Z 8 zaworów 4 miały zbyt mały luz a wszystko przy przebiegu 33kkm.
Auto po regulacji nie do poznania, jeździ jak pszczółka, polecam koszt w ASO to 75zł w moim przypadku.
> Jakie podzielone Panda ma silniki takie jak Punto (1.2 8V) i SC
> przypilnuj ich, żeby robili ją na zimnym silniku Nie czekaj,
> aż się gniazda przypalą
panda 1.1 ma silnik bezkolizyjny
w przypadlu LPG piszą w instruckcji instalacji o regulacji luzów zaworowych co 15kkm, facet w ASO potwierdził też że należy to robić częściej niż w przypadku zasilania tylko benzyną - ciekawe czemu?
> Witam.
TYLKO PŁYTKI !!! Hydraulike to ten mechanik ma ale chyba w łazience smile.gif
tylko do pewnego momentu od jakiegos czasu - nie wiem jakiego ale sa ponoc kolizyjne - wiem ze moja ma bezkolizyjny
Od IX 2005 mają kolizyjny
> Kolizyjny i to bardzo
ale dopiero po podanej wcześniej dacie, mówimy o 1.2 8V 60 KM
Mam z 11.2005 i tez bezkolizyjny, takze na pewno nie od wrzesnia byly kolizyjne o ile w ogole.
> a sprawdzałeś doświadczalnie tą bezkolizyjnosć ?
wiesz dobrze że to tylko FIaty i czasem pewne rzeczy zmienione np lipcu wg epera, pojawiały sie dopiero realnie w samochodach po paru miesiącach zlosnik.gif
ale fakt, że w tym momencie tylko po VINie można dość z której partii silnik jest
o szit ze tak powiem... to ja mam kolizyjny?
to znaczy czym sie mam martwic?
że jak pasek rozrządu powie "zrywam sie", to koledzy zawory powiedzą "to my też spadamy" ae nie wezmą pod uwagę tego, że wujek tłok bedzie blisko i nastąpi między nimi bliskie spotkanie III stopnia zlosnik.gif
Efekt będzie taki, że taniej prawdopodobnie bedzie kupić silnik, niż remontować wink.gif
niczym grinser006.gif, w terminie wymieniać pasek rozrządu
> sprawdzić po vinie najlepiej
> stopnia
> remontować
normalnie chlopie potrafisz kobiete pocieszyc hahaha.gif....
> niczym , w terminie wymieniać pasek rozrządu
co to znaczy w terminie?
> bo ja mam juz 79205 km zrobione i zaczynam sie bac
Najlepiej zapytaj FAP, na stronie fiata jest formularz
Kiedyś zalecali co 120kkm potem co 80kkm.
> normalnie chlopie potrafisz kobiete pocieszyc ....
starałem sie jak mogłem, żeby strasznie nie wyglądała ta straszna wizja IThankYou.gif
ja robie teraz przy 41 tys, ale z innych powodów - koszt śmieszny, a jak masz kolizyjny silnika to wręcz kropelka tego ile może kosztować naprawa.
Nie wiem jak to misia, ale podejrzewam, że bedzie to samo - pasek + rolka napinacza ok 90 zł w Intercars
> zacząłbym sie powaznie tym już interesować
> kosztować naprawa.
no ale teraz mi TZ przypomnial ze napinacz mi wymienili jak mialam jakies 42 tys....
i co teraz?
bo fakt 90 zl i do tego robocizna.... to nie jest tak zle.
> jakies 42 tys....
> i co teraz?
szkoda że nie z paskiem... robota ta sama a pasek 30 zł kosztuje....
ja też mam mały kłopot teraz z napinaczem, ale co by za ileś tam tys km nie robić se znowu roboty to wszystko na raz wymieniam i do 120 tys km bedzie spokój
juz ci mowie pasek CT 999 27,78 zł, rolka EVR 55801 34,96 czyli razem 62,74 zł no i jak kto woli pompa wody, i mozna sie samemu zabawic plus plytki 3,43 zł za sztuke uszczelka oryginal Fiat 30 zł - a Elring (to samo takze 3 fiszbiny pod spodem) 20 zł .
pasek CT 999 - 36,16 zł a rolke mam SKF VKM 12200 - 50,13 zł - ceny wprost ze strony IC, bez rabatów, ceny brutto
reszty na razie nie robie
moja pompa juz chyba 3 pasek wytrzymuje, a co do rolki SKF to dawno mi kumpel z IC odradzil i juz chyba wlasnie z 3 rolke EVR uzywam. rabacik pewnie jakis dadza.
no wiesz ASO podjelo taka decyzje na gwarancji jeszcze smile.gif a wiadomo tna koszty na wszytskim zeby.GIF
wiem, że SKFy polecali to wziąłem taką....
a rabacik oczywiście, tym bardziej że wziąłem na kumpla, który i tak VAT odlicza, wiec mnie to i tak kosztuje netto zlosnik.gif
> no wiesz ASO podjelo taka decyzje na gwarancji jeszcze a wiadomo tna
> koszty na wszytskim
no tak.... :/
Powiem tak, ja bym pewnie i tak wymienił komplet, co by mieć problem z głowy wink.gif
> no tak.... :/
> z głowy
no a ja zrobie tak: jako ze ostatnio juz i tak wykazalam sie ponad norme zabierajac miska do mechanika co by wydech naprawil i kupujac tlumik bo okazja byla to teraz dam TZtowi sie wykazac w kwestiach paska i napinacza zeby.GIF...
Tak na marginesie, ale Ty masz przeca jedną ze starszych pand, z 2003 o ile dobrze pamiętam cfaniaczek.gif
nooo.. i co w zwiazku z tym? hmm.gif...
> nooo.. i co w zwiazku z tym? ...
> mam sie bac?
masz bezkolizyjny silnik
kolizyjne są takie silniki - ich najbardziej charakterystyczną częścią jest nowa pokrywa zaworów a'la głowiczka z 16V:
SIlniki z płaską pokrywą są bezkolizyjne
mieszacie koledzy. btw to nie znaczy ze mam go zaniedbywac 270751858-jezyk.gif
moze ja sie nie znam... ale u mnie to podobnie wyglada jak maske podnosze 270751858-jezyk.gif
