Żarówki do A II wasze opinie dot. żywotniści
Koleżanki i koledzy Jakie żaróweczki wsadzić w AII (H7) żeby często tam nie zaglądać (wszczególności z lewej strony przy aku).
phillips blue vision ponoć padają często (opinia nie tylko z tego forum)
generalnie wszystkie świecące "sztucznie" na niebiesko
Jak mi się spaliła H7 Philipsa to wymieniłem na polski produkt, minął rok i świeci skromny.gif
aha, nie dotykac palcami bańki przy wymianie !
Ja odkąd kupiłem auto zmieniać jakoś nie musiałem. Mam siakeś zwykłe - swiecą byle jak jeśli chodzi o kolor. Kumpel kupił jakieś a'la Xenony ~ 40 PLN (2 szt.) . Barwa naprawdę przyzwoita. Zmienił tylko żarówki, a auto nabrało vigoru - jakby po "tjuningu". Naprawdę świeciły jak Xenony ok.gif ... tyle tylko, że jakieś 6 miesięcy.
> Naprawdę świeciły jak Xenony ... tyle tylko, że jakieś 6
> miesięcy.
Właśnie jakieś 6 miesięcy temu kupiłem cosik takiego i luż muszę wymieniać. Stojąc przed widmem światełek przez cały rok musiałbym wymienić ze 4 komplety co mi się nie uśmiecha.
Ja zakładam żarówki NARVA po 15 zeta za sztuke i świecą dosyć długo smile.gif
Oryginalne GM starczały na 2 lata - nie wiem kto je robi dla Opla
Ciekawe ile w ASO kosztują?
Ja sie bawie w OSRAMY i spisuja sie niezle - rok to min.
Zibi
jedź do zwykłego sklepu moto i kup najtańsze H7, po co przepłacać
Ja mam phillips blue vision i jakos swieca rok czasu a sporo jezdze. Ogolnie to nie sa jakies rewelacyjne pod wzgledem jasnosci i barwy. Ponoc GT 150 to sa dobre ale jeszcze nie sprawdzalem.
> coś 50-60 mi sie kojaży bo ostatnio oglądałem
za sztukę?
Witaj,
przypadłością Astr G są często padające żarówki mijania (w niektórych autach nawet raz na miesiąc), spowodowane to jest nie tylko mniejszą żywotnością H7 w porównaniu do H4 ale też dużym napięciu na instalacji, GM na tę okoliczność wymyślił zestaw naprawczy wiązki [2 szt w komplecie] są to przewody oporowe które lutuje się w szereg żarówek mijania, powoduje to że przestają tak często się palić jednocześnie napięcie jest na tyle duże że nie powoduje spadku jasności świecenia żarówki, numeru katalogowego nie pamiętam, moge podać jak będę w domu bo mam ten zestaw nie zamontowany jeszcze,
pozdrawiam
brat
A ja kupuję w makro H7, ale nie pamiętam nazwy, za chyba 16 zeta (2szt) i jak padają to reklamuje zeby.GIF i tyle w tym temacie.
A świecą dość fajnie.
W makro na żarówki jest normalnie gwarancja smile.gif Zresztą chyba nie tylko w makro
> Witaj,
> pozdrawiam
> brat
Te przewody oporowe za 80 zł z ASO Opla można zastąpić rezystorem 0,1 oma/6W lub 10W, nie pamietam dokładnie (pisałem kiedyś o tym), 50 gr./szt...
Mozna też wsadzić dwie diody 6A (dają spadek napięcia ok. 1,2 V, czyli z 14,4V robi się ok. 13,2V, czyli znamionowe dla H7).
Wynalazek ten trzeba włożyć w kawałek peszla lub w pudełko, bo grzeją się troszkę i mogą stopić inne przewody lub węże gumowe.
Wstawiłem te cuda 12 maja 2006 roku i od tej pory bez przepaleń. Poprzednio zmieniałem raz na 2 tygodnie to lewą to prawą...
PS. Jak ktoś będzie marudził, że żarówki teraz gorzej świecą, to już wyjaśniam, że testowo jeździłem przez kilka dni z wynalazkiem wstawionym tylko z jednej strony i przy każdej okazji w różnych porach dnia obserwowałem smugi światła - nie zauważyłem różnicy...
Pozdr.
> kolego tylko tungsram
Też miałem tungsramy, zwykłe 55/60 W - jedne z najbardziej żywotnych żarówek jakie używałem. Nawet nie wiem, czy jeszcze ich nie mam w SC wink.gif
> tam nie zaglądać (w szczególności z lewej strony przy aku).
Ja mam od ponad 2 lat Plilipsy Nightguide. Obecnie można je kupić za 25 zł sztuka. Świecą normalnym (choć niby 3 strefowym) światłem, żadnych udziwnień "białych" czy "niebieskich", po prostu dobrze świecą, w szczególności mocno doświetlają pobocze - efekt jest widoczny.
Żadnych wynalazków typu chińskie Xeony zlosnik2.gif, czy nie daj Boże chamskiego instalowania żarówek o 2x większej mocy...
Generalnie każde markowe żarówki. Ważne by nie były to +30% +50% czy inne dające więcej światła. Z doświadczenia wiem że takie świecą lepiej ale też częściej padają. Philipsy GT150 poświeciły ok. 15 kkm. Podobnie Bosch +50%
Tungsram +50% . Zwykłe H7 montowane fabrycznie padły przy 60 kkm przebiegu. ZTCP robił je Osram.
