Niebieskie zegary mam i ja
tak więc dzisiaj dzięki Felixowi stałem się szczęśliwym posiadaczem niebieskich zegarów
> niebieskich zegarów
> wielkie dzięki stary
> a prezentują się tak
widzę, że tobie też postojówka nie styka...
> niebieskich zegarów
wygladaja pieknie ale czy do p1 tez robi? wiem ze mam do niego npisac ale czekam na odpowiedz... i do tej pory nie wiem...
styka styka tylko ja mam LED-y zamiast postojówek i dlatego świeci się kontrolka
da się zrobić ale jeżeli chodzi o szczegóły to musisz gadać z Felixem
> Piekna sprawa!!!
> Chyba tez sobie takie sprawie do mojego Punto I
> tylko jeszcze nie wiem skad...
ze wstępnym informacji jakie posiadam trzeba wyjąć blat zegarów
zdrapać lub zmyć zielone podświetlenie i nakleić w to miejsce niebieską folię
jednak po wszelkie szczegóły proszę pytać Felixa
> niebieskich zegarów
Dla mnie lux waytogo.gif.
> no i gitarra
> a co z reszta ? z tymi na panelu
> Spoko koleżko
> Grunt że dobrze wyszło - wiesz o czym mówię
wiem wiem
zobaczymy później jak to wyjdzie
> tam będe chciał zrobić super czerwone
> o matko czy puntek juz o tym wie brzmi groznie
> niebieskich zegarów
Muszę coś zakombinować w P1
Co to za kontrolka przy prędkościomierzu ?
nie no teraz to już cfaniaczek.gifsmile.gif gratulejszyn.. wyglądają super wink.gif
> Paaaaaanieeeeeeeeeeeeeeeeeee Malina po prostu
ta na ostatnim zdjęciu pod zerem na prędkościomierzu
> boszzz nie
ta co jest na dole
> ta co jest na dole
kontolka uszkodzenia silnika
zawsze się zapala jak przekręcisz kluczyk
po kilku sekundach gaśnie
Ale ladne. Moglbys w skrocie opisac jakim sposobem to zroiles? Co trzeba bylo wymienic czy przerobic.
trzeba było wymienić diody SMD
jest z tym od cholery roboty
jutro wrzuce kilka fotek z montażu
ale wiem że w PI wygląda to inaczej i jest o niebo łatwiej to zrobić bo tam są żaróweczki a nie diody SMD
> niebieskich zegarów
> piekne są
dzięki
a dalo by rade zrobic jakas regulacje natezenia podswietlenia,bo przy dluzszej nocnej jezdzie to bym pewnie niezle cierpiał ! ale wyglad miodzio!!
> wyglad miodzio!!
myślę że nie byłbyś bardziej zmęczony niż przy normalnym podświetleniu deski
może kiedyś zobaczysz je w realu, bo muszę się w końcu umówić z bratem na jakąś wódke
> podświetleniu deski
> a jak już tam pojade to napewno jakieś zrobimy
no jak bedziesz w okolicy to oczywiscie mini spot montiren ! a jaki koszt takich miod zegarow?mozna na priv?przebieg masz podobny, ja mam 50489km
> ja mam 50489km
jeżeli będe to w bardzo bliskiej okolicy w końcu to jedno "osiedle"
Dzieki za opis, i jeszcze raz musze powiedziec ze zegary wygladaja bardzo ladnie.
dziękuję bardzo ale to zasługa Felixa
heh, Romek,
moje gratulejszyn, pięknie wyszło......
no po prostu miodzio...
> pozazdrosciles mi, cio???
> no dokładnie
> Kropka sprzedałeś ze strobo
> btw. kilometrów to już troszkę nakręciłeś...
> bardzo ładnie to wygląda
> niedlugo trzeba bedzie zmieniac kropka
> nie, wymontowalem wszystko co wczesniej zamontowalem
> wiesz jeździ się
> dziennie do i z pracy wychodzi prawie 50km
> znam ten ból...
> przez 3 miechy 14kkm
no to nieźle
