Zwietrzala benzyna
Witam , dzis bylem u gazowanika na regulacji i spytalem sie przy okazji dlaczego auto szarpie na benzynie zanim przelaczy sie na gaz powiedzial mi ze byc moze jest to zla benzyna poniewaz uzywam jej tylko do odpalania lezy w tym baku po kilka miesc co sadzicie o tej diagnoszie ,
gdy zalozylem gaz w lutym przez zime bylo ok i stopniowo coraz gorzej sie robi
polega to na tym odpalam auto na benzynie ruszam i w tym momencie auto robi dwa szarpniecie obroty przekraczaja 2 tys wlacza sie gaz i jest juz dobrze
dodam jeszcze ze robilem pomiar spalin emulacja sondy w normie
tia, bo "cwany" gazownik zawsze Ci powie, że instalacja cacy, ale idź se pan napraw auto najpierw angryfire.gif
jak Ci się chce wypal to paliwo, zalej świeżutkim pełen bak i udowodnij mu, że jest w błędzie
choć zawsze będzie mógł twierdzić, że byle co zalałeś i choć świeże to be jest zlosnik.gif
oczywiście nie można wykluczyć, że ma rację, choć to IMO b. mało prawdopodobne
> sie robi
w/g mnie jest to raczej kwestia złej emulacji sondy lambda. Też tak mam.
Aby to sprawdzić, spróbuj odłączyć aku na kilka minut, zapal na benzynie i pojeździj trochę na niej. Jeśli się poprawi to jest to kwestia złej emulacji.
Mialem cos takiego w Kadecie... paliwko mialo ok roku i nie dalo sie juz na nim jezdzic... Rwalo, szarpalo, kopcilo gorzej niz zabity diesel, silnik dochodzil do 3000RPM i koniec. I jak trzeba bylo dojechac na czyms takim do stacji gazowej (kilka kilometrow) to na gazie juz do normy nie wracalo... bylo ciut lepiej, ale sytuacje ratowalo oczyszczenie swiec. Zaznaczam, ze Kadecik nie mial ukladu paliwowego zamknietego i wszystko pieknie sie do atmosfery ulatnialo...
> mam.
ale nie ma co ukrywać, że paliwko też wietrzeje
> sie robi
mam to samo i mój gazownik też mi powiedział co tobie,zaczne od wyjezdzenia tej benzyny i zaleje nowa-jak sie nie poprawi to ide i mu wpysk.gif
ja mu coś wspomniałem właśnie o emulacji ale on mówi ze jezeli nie wyskakuje zadny błąd to nie emulacja
sorki, ale on pitoli jak potłuczony, zwyczajnie chce Cię odesłać z kwitkiem
gdyby gość wiedział w jakich warunkach ECM rejestruje błąd lambdy,
wiedziałby też że sygnał emulowany ma niewielkie szanse taki błąd wywołać zlosnik.gif
a odpowiednie (choć często eksperymentalne) ustawienie parametrów tejże potrafi zdziałać cuda ok.gif
> Zwietrzala benzyna
Eeetam, zwietrzała.... Moja asterka stała dwa lata wyrejestrowana u Niemca i jakoś benzyna nie zwietrzała. Przyprowadziełm do Polski, te pół baku wyjeżdziłem i po zalaniu świeżym nie było czuć różnicy.
P.S.
To może też oznaczać, że zwietrzała niemiecka = świeża polska... grinser006.gif
> kwitkiem
> druga opcja - niedouczony jest
> wywołać
Potwierdzam, dupa nie gazownik... klufa, napisz który to, bo kilku z Częstochowy znam.. wink.gif jeżeli to ten o którym myślę, to normalnie zadzwonie i go opitole że takie kity ludziom wciska wink.gif
Zła emulacja -> sterownik robi adaptacje według tej emulacji i potem na benzynie przez 50 - 100 km źle działa. Potem pojeździsz na gazie (na emulacji) i znowu sterownik benzynowy się głupot nauczy.
> Częstochowy znam.. jeżeli to ten o którym myślę, to normalnie
Ten gazownik jest w Łojkach a zakład nazywa sie IDZIK-znasz go?
Co nie zmienia faktu ze kit wstawia i tyle..
> sie robi
G... prawda, mój też tak mówił, to nalałem świeżej i nic, potem że pompka paliwa to wymieniłem i też nic angryfire.gif potem dałem sobiena luz i sie przyzwyczaiłem, aż w końcu zmieniłem gaziarza i sie okazało że miałem złą emulację sondy wpysk.gif. Przestawił drugi gazownik tryb pracy sondy na MASE i ideia.gif i jak ręką odjął.
Jeżdże tak już pewnie z miech i jest ok icon_rolleyes.gif nie zapeszając
Opisuje tu przypadek astry F na II gen, mimo wszystko ja obstawiałbym złą emulację jak koledzy powyżej.
> mam.
dokłandnie tak, u mnie po resecie banglało ładnie, aż do momentu przełączenia na LPG
