A jednak Pb98 bije na łeb Pb95 ???!!!
O paliwach już było ze sto razy ale... Właśnie przed chwilą z pewnym zdumieniem oglądałem program "Automaniak". Tyle się już napisaliśmy na temat , że dla naszych silniczków lanie paliwa o liczbie oktanowej 98 to strata pieniędzy. ( Ja leję od nowości tylko 98 grinser006.gif ) a tu szczęka mi dziś opadła... Test Octavii 1,6 (chyba 115 KM) i co ? Na paliwie 98 wszystkie parametry diametralnie w górę ! Moc ( około 8 koni !, moment obrotowy i inne duperele ) Szczerze mówiąc po raz pierwszy spotykam się z takimi wynikami... Auto_Świat , Motor i inni zawsze przekonywali , że różnica jest nieodczuwalna , a tu takie zdziwko ! Ciekawe komu wierzyć ... Ja leję od 5-ciu lat tylko 98 ( najpierw SC, potem Punto ) Tak mi polecili w serwisie: " Panie zapłacisz ciut więcej, a i tak dalej zajedziesz , więc na jedno wyjdzie " I komu teraz wierzyć hmm.gif Jest różnica , czy nie ma ... ???
> tylko 98 ) a tu szczęka mi dziś opadła... Test Octavii 1,6
> komu teraz wierzyć Jest różnica , czy nie ma ... ???
screwy.gif jak zalejesz paliwo o LO 95 do silnika przystosowanego do LO min.98 ,to wiadomo,co się będzie dziaćsmirk.gif
> Jakoś ta dyskusja za bardzo Fiata Punto nie dotyczy...
To Octavia ma min. 98 ??? E, chyba nie... Nie o to chodziło autorowi tego testu ...
> tego testu ...
Volkswagenowskie silniki FSi mają min.98 więc pewnie stąd to różnica w mocy i momencie. W kropkach zapewne tak nie bedzie. (Ja też jeżdze na 98 ale nie dlatego że coś daje a dlatego że u mnie w weeki cena 95=98)
> w mocy i momencie.
To faktycznie wiele tłumaczy... Dzięki , więc ten test bez sensu był ...?
> tego testu ...
> w mocy i momencie.
> dokladnie ,a nawet moze być minimalnie gorzej
Gorzej też chyba nie bedzie. Ja jeżdząc większośc czasu na 98 różnic w charakterystyce silnika nie zaobserwowałem, jeździ tak samo jak na 95 choć minimalnie mniej pali.
Jezdząc na benzynce 98 wiecej przejezdzam kilometrów, zrobiłem taki teścik kilka razy.
Miałem załozyć temacik i zapytać sie czy jest jakas rożnica w spalaniu miedzy tymi benzynami.
> teścik kilka razy.
Kiedyś zalałem Puntka tym V-Power 99+ ( przez przypadek na tę stację wjechałem ) i ... komputerek zaczął pokazywać zamiast przeciętnego spalania na poziomie 5,7 l około 4,8 boje_sie.gif Czy rzeczywiście aż o litr mniej spalił ... zapomniałem przeliczyć zlosnik.gif
Ja zawsze staram się tankować do pełna i zawsze mierze średnie spalanie i stwierdzam że na 98 pali kolo 0.2 l/100km mniej. Na zwykłym 98, nie v-power. Myślę że litra nie da się zaoszczędzić no chyba że waga buta się zmniejszy smile.gif
Bo pierwsze primo
Wg polskich norm różnica miedzy 95 a 98 to tylko liczba oktanowa (miara odporności na spalanie stukowe...)
Od 1 stycznia tego roku ma być dostępnaw dystrybucji benzyna (95 i 98) o obniżonej zawartości siarki (obok tej o standardowej zawartości)-
Ale o tym dystrybutorzy wyraźnie nie informują - więc pewnie raz się leje gorszą raz lepszą..
Albo faktycznie paliwa takie jak:
Supreema
Ultimate
czy Vpower
są oparte teroratycznie na tej "lepszej" jakościowo benzynce. Nawet jeśli tak - to chodziłoby tu raczej o dopłatę do "ekologii", pracy silnika w lepszych warunkach, a nie do "extra pałeru"
Co do Punto..
PuntoII chyba ma czujnik spalania stukowego?? - więc jeśli ma jakoś te wyższe oktany pracę silnika poprawią Aczkolwiek daleki jestem od przeceniania przemian w samochodu po zalaniu 98 w jakieś superoszczędne i superszybkie auto...
W przypadku zwykłej ósemki czy 1.2 16v -moim zdaniem tak wyraźnie tego nie czuć/ słychać - więc z tego punktu widzenia "plusy za 98" nie równoważą ubytku w portfelu...
PuntoII 1.4 16v - ma sprężanie 11,2:1 - i tu naprawdę słychać inną pracę silnika na 95 i na 98...osiągów nie oceniam, nawet jeśli są różnice - przez podeszwę tego nie czuć...
Co do Skody i Automaniaka:
Silniki FSI mają jeszcze wyższe sprężanie:
2.0 11,5:1
1.6 12,0:1
- więc dlatego zalecają benzynę 98 OKT. I teoretycznie bardziej czuły na jakość tego paliwa byłby 1.6 - tu wykresy powinny być bardziej spektakularne... Cóż może w przyszłym roku Skoda zrobi wspólną akcję z Shellem na Vpower99+ i Skodę 1.6FSI biglaugh.gif
I to tyle...
biorac pod uwage troszke inne wartosci opalowe itp parametry ustawienie zaplonu dla noPb95 jest inne niz dla noPb98 stad roznica w mocach Octavki.
Tak samo jest w kropach tyle ze FSI jest ustawione na 98 a kropy na 95.
Zalewanie 98 do silnika ustawionego na 95 ma sens jedynie wtedy gdy w silniku wystepuje spalanie stukowe.
a ja wam powiem tyle! Większość tych programów jest sponsowrowanych przez stacje. A tak naprawdę wszystko wyjaśnia nie test a Fizyka! Jest cała teza i udowodnienia w jednym z poprzednich numerów pisma WRC. Wytłumaczone jest co sie dzieje i dlaczego w silniku po zalaniu dwóch benzyn!
Jeśli nie czytaliscie tego wieczorem ze skanuje i wrzucę.. napewno wynik niektórych z was zaskoczy!
> Bo pierwsze primo
znasz zależność między LO a szybkością spalania i kalorycznością danego paliwa ?
> zawartości)-
> Supreema
> Ultimate
> czy Vpower
> Co do Punto..
ma takowy czujnik,i co z tego ? wiesz,w jaki sposob on działa i do czego słuzy ?
Czekam z niecierpliwością ... dzięki
I jaka jest konkluzja w tym artykule hmm.gif?
efekt placebo zlosnik.gif,a spadek zuzycia paliwa pewnie mieści się w granicach błędu pomiarowego zlosnik.gif
> Fizyka!
chamia z fizyką wyjaśniają,ze silnik przystosowany konstukcyjnie do paliwa o LO 95 osiągnie nizsze parametry na paliwie o LO 98 zlosnik.gif
Nie będę wyjasniał,dlaczego,bo juz x razy to robilem na tym kąciku smirk.gif
Roznica jednak zwykle jest tak niewielka,ze dla przeciętnego uzytkownika pozostaje niezauwazalna...a efekt placebo powoduje "lepsze" doznania po zatankowaniu 98...oczywiście zakładając,ze jakość samego paliwa jest na jednakowym poziomie zlosnik.gif
Ja zalałem parę razy V-Power i jedyne co zauważyłem to rzeczywiśce zmniejszenie zużycia mniej więcej ok 0,5 l /100 km ale tylko na trasie. W mieście wychodzi na jedno.
A wyniki takowe osiągałem jadąc w granicach 100 -110 km/h na V biegu.
> efekt placebo ,a spadek zuzycia paliwa pewnie mieści się w
Placebo u mnie nic z tych rzeczy. Przecież nie piszę że je jeżdzi sie szybciej i pali litr mniej. Poprostu z dojazdów do pracy w podobnych warunkach mogę stwierdzić ze na 98 pali minimalnie mniej (choć zawsze te warunki bedą zmienne i pomiar nie bedzie w 100% obiektywny). Gdybym miał płacić wiecej za 98 to nigdy bym jej nie lał a że tankuje w tej samej cenie co 95 więc czemu nie.
na ile to tankowane 98 w cenie 95 jest naprawde 98 zakrecony.gifgrinser006.gif
> mniej
Tyle, że właśnie to jest dziwne - bo skoro 98 jest paliwem mniej kalorycznym, to powinien jednak palić minimalnie więcej ok.gif.
Zastanawiam się jeszcze nad taką możliwością, że ta benzyna 98 ma tak na prawdę właśnie gdzieś koło 95 oktanów, natomiast 95 ma faktycznie coś koło 90 rotfl.gif - przy naszych chrzczonych benzynach wszystko jest możliwe hehe.gif
No właśnie nie bardzo poprawia bo układ "działa" na sygnały z czujnika kiedy one występują czyli jeśli nasęuje spalanie stukowe. Jeżeli przyjmiemy 95 i 98 trzymają parametry to w silnikach Punto dostosowanych do 95 ani na jednej ani na drugiej spalanie stukowe nie powinno mieć miejsca a wtedy na obu paliwach mamy zapłon "standardowy".
> i teraz pojawia sie pytanie
Z tego co obserwuje jest to coraz powszechniejsza tendencja że w weekendy cena 95=98. Np. wszystkie stacje przy wjeżdzie zakopianką do Krakowa ją stosują np. Jet, Orlen, Arge, Petrochemia. Ale czy tam nie jest coś kombinowanego to chyba nikt z nas nie wie.
> a o to i ze skanowany artykuł
ale dużo widać screwy.gif tzn idzie przeczytać ale mi się mećzyc nie chce zlosnik.gif
jak ktos sie nie może doczytać to wyśle mailem:)
> prawie nic nie widać
niestety większej rozdzielczości nie przyjmuje forum:( mogę ci to wysłać mailem jak podasz o moze masz lepszy program do zmniejszania wilelkości...
Co do gazet to w każdej testy wychodzą inaczej. Jedni piszą że warto, inni ze róznic nie ma a jeszcze inni że szkodzi. Ja wiem jedno mój silniczek nie lubi 91 (zdarzyło mi się przypadkiem nalać cały bak na słowacji) i wtedy czuc że coś nie tak. A co do 98 to myślę że silnikowi nie zaszkodzi ( a znając jakość polskiej benzyny będzie miała ilość oktanów jak 95 na zachodzie albo i nie zlosnik.gif)
> znasz zależność między LO a szybkością spalania i >kalorycznością
> danego paliwa ?
Chodzi o wartość opałową??
Wg moich informacji:
NoPB Eurosuper 95 od 41,66 - 42,26 MJ/kg (w zależności od gęstości)
NoPb Eurosuper 98 41,52 MJ/kg
W najlepszym dla 95 wypadku mamy różnicę ok. 0,74 MJ (czyli ok. 2%)
- tu przyznam wiedza moja się kończy ale stwierdziłbym że w normalnej eksploatacji to są wartości pomijalne...
> now lasnie -a my tu dyskutujemy o "extra >powerze"
a ja nie o tym pisałem....
>ma takowy czujnik,i co z tego ? wiesz,w jaki sposob >on działa i do
> czego słuzy ?
Czujnik??
Ma zapobiegać wystąpieniu spalania stukowego czyli samozapłonowi mieszanki w komorze spalania...
- które teoretycznie po wlaniu zwykłej wachy do zwykłego silnika nie powinno wystąpić... ?? Coś jeszcze?
Poza tym o punto pisałem głównie w kontekście silnika 1.4 16v...
dodaj do tego wolniejsze spalanie się wysokooktanowego paliwa,a z wartosci pomijalnych zrobią się wartości znaczące biglaugh.gif
> Czujnik??
Cytat z Twojego posta:
Na jakiej zasadzie te dodatkowe oktany mają poprawić prace silnika z knocksensorem (czy bez - to nie ma znaczenia zlosnik.gif),przystosowanego do spalania paliwa 95 ?
silnik jak silnik...funkcjonuje na takiej samej zasadzie,co 1.2 16V i 1.2 8V wink.gif
wartości?? różnice??? chętnie poznam...
> czyli OT
nie do końca... odpowiedź dotyczyła twojego posta:
wg mnie w temacie 1.4 dotyczy właśnie Punto...
> miotasz się
> Na jakiej zasadzie te dodatkowe oktany mają >poprawić prace silnika z
> knocksensorem (czy bez - to nie ma >znaczenia ),przystosowanego
Cóż realia są takie że nie zawsze nasze paliwo trzyma LO (to już temat na inną bajkę...) - biorąc to pod uwagę - masz większe szanse na lepszą (nie czytać: większy pałer) kulturę pracy, lepsze warunki pracy zwykłego silnika tankując 98 niż w przypadku 95...
i biorąc to pod uwagę można sobie fundować zalewanie zwyklejszych silników 98...
Wiadomo że wielu powie że to fanaberia... na tej samej zasadzie można znaleźć wiele innych fanaberii powszechnie tutaj propagowanych jako dbanie o samochód.. kwestia gustu.
> i 1.2 8V
nie do końca - pojeździsz dłużej oboma dostrzeżesz różnice.
Test był przeprowadzany na silniku FSI by VAG, do którego zaleca się używać paliwa 98 oktanowaego, a zgodnie z reklamą Skody zwłaszcza PB98 Ultimate by BP. W przeciwnym razie może wystąpić spadek mocy (informacja od Skody).
Cóż za zbieg okoliczności że w teście użyto akurat tego silnika, i tego paliwa smile.gif
Moim zdaniem akcja sponsorowana przez BP/Skoda, teraz ludziska pognają na stacje bo 98 ultimate żeby mieć dodatkowo parę kucyków więcej ;D
Wielu ludzi myli liczbę oktanową z wartością opałową, która o ile dobrze pamiętam w 98 jest mniejsza niż w 95, i o ile silnik przeznaczony do użytku z 95 nie posiada czujnika spalania stukowego, to nie ma sensu lania 98.
> tego paliwa
> kucyków więcej ;D
Najważniejsze, że efekt marketingowy został osiągnięty zlosnik.gif My o tym gadamy na kąciku, ludzie o tym gadają, a koncern BP zwiększy swoje wpływy finansowe 893goodvibes.gif
> Najważniejsze, że efekt marketingowy został osiągnięty My o tym
Dzięki za fachowe wyjaśnienia. I tak będe jeżdził na 98 hehe.gif , a zdrugiej strony co za idiotyczny ten test ! Trzeba być *&^%$ żeby do silnika przeznaczonego dla 98 lać 95 i wykazywać wyższość nad tym drugim. Po co ja wogóle oglądam te Automaniaki i inne sponsorowane programy ... TV kłamie ! ( pamiętacie ten slogan z lat 80-tych ? ) smile.gif chyba wraca...
Akurat Automaniak zawsze był programem w którym zawatre treści a zwłaszcza wypowiedzi redaktorów trzeba było traktować, powiedzmy "z lekkim dystansem wink.gif"
> slogan z lat 80-tych ? ) chyba wraca...
W tym wpadku może nie do końca kłamie ale nie mówi całej prawdy. grinser006.gif
> ...u mnie w weeki cena 95=98)
Jeśli to ta stacja o której mówisz to paliwo powinno być dobrej jakości. (częste kontrole spowodowane konkurencyjną ceną i bliskością stacji STATOIL hehe.gif )
OT
W Polonezie benzyny używam prawie wyłącznie do uruchamiania silnika i tankuję 98.
Przejście na gaz jest delikatniejsze, silnik pracuje odrobinę lepiej - to tyle smile.gif
Do Punto 1.1 idzie 95oktanów, ale silnik nowoczesny (stosunkowo), gazu nie ma, więc forteli nie trzeba stosować wink.gif
