Drży kierownica
Jak w temacie przy predkosciach od 90-120 km/h, przy predkosciach ponizej i powyzej tego zakresu problem nie wystepuje. Wymienilem opony, wywazylem kola i nie ma zadnej poprawy frown.gif Moze ma ktos jakies pomysly gdzie szukac przyczyny?
> opony, wywazylem kola i nie ma zadnej poprawy Moze ma ktos
Zamień koła tył przód - jeśli pomoże, to masz felgę(i) krzywą(e)
lub ewentualnie maglownica (w starych typach kolumna kierownicza - jeśli brak wspomagania) też to miałem już w moim autku
> końcówki drążków na 100%
Może nie na 100% końcówki ale stawiam na coś z zawieszeniem/maglownicą.
u mnie takie coś powodowały własnie końcówki a właściwie jedna była walnięta, chyba przy 160 ustawało zlosnik.gif
U mnie jest cos podobnego, tylko zaczyna drzec kolo 100 km/h i nie przestaje, tylko sie nasila. Jutro jade na wywazanie kol, mam nadzieje, ze to przyniesie poprawe.
> A jak sprawdzic maglownice we wlasnym zakresie??
Metodą prawdopodobieństwa odwrotnego.
Najpierw sprawdzasz felgi i drążki i jeśli nie pomoże, to jest maglownica hehe.gif
Pierwsze co to sprawdził bym porządnie wszystkie elementy gumowo metalowe w zawieszeniu bo na 90% obstawiam właśnie to, 10% maglownicę którą jednak ciężko sprawdzić jeśli ewentualnie nie cieknie.
w tym zakresie prędkości drżenie kierownicy spowodowane jest najczęściej niewyważeniem / niedoważeniem kół .
Możesz spróbować obrócić koła na piaście o 90* lub więcej albo raz jeszcze je wyważyć na dobrze wykalibrowanym sprzęcie lub znaleźć serwis , gdzie doważają koła na aucie lub mają wyważarkę z funkcją testu drogowego koła .
W starych Oplach Omegach drżenie kierownicy powodowały zwichrowanie przednich tarcz hamulcowych w połączeniu
z luzami w przekładni kierowniczej,które się dość łatwo kasowało.
Jeśli masz nie fabryczne felgi to może twoje obecne mają nieodpowiedni otwór centrujący.Ja miałem większy zaledwie o 0,5 mm (felgi vw do opla)
i bicie było ogromne. Sprawę rozwiązało dotoczenie pierścieni centrujących na wymiar.
Mam felgi aluminiowe, ale sa pierscienie centrujace z plastiku. Czy tak powinno byc? Moze lepiej dorobic metalowe?
Plastikowe też mogą być o ile sie nie poniszczyły.
Alu z pierścieniem powinno wchodzić z oporem na piastę wtedy bedzie pewność ,że nie ma żadnych luzów i bicie nie jest powodowane nimi.
I może tu tkwi zagadka. Mi kiedyś drżała kierownica w zakresie prędkości jaki podałeś, gdy w ogóle nie zapodałem pierścieni centrujących (otwór w feldze na piastę był szerszy od samej piasty). Po zmianie felg - objawy ustąpiły.
Nie. Pierścienie centrujące z plastiku są w porządku i bardzo dobrze eliminują drżenie kiewownicy. czesto ludzie narzekaja na drżenie kiery jak założą nieogyginalne alu do swoich autek ( wiem bo sam tak kiedyś zrobiłem ). Próbowałem wyważać koła, sprawdzałem luzy ...i nic. Problem rozwiązały własnie plsttikowe pierścienie centrujące ( oczywiście pod warunkiem, że sa odpowiednio dobrane). Trzeba ponadto delikatnie je demontwać przy zmianie kół np. na zimowe, ale jak sie z mini odpowiednio obchodziłem to służyły wiele sezonów.
Nie wiem jak dlugo w moim aucie to juz sluzy bo mam je od maja. Jutro to obejze moze faktycznie pierscienie sie juz zniszczyly.
sprawdź dokręcenie kierownicy oraz stan takiej plastikowej tulejki umieszczonej na dole walu kierownicy.
pozdr
A sprawdź amortyzatory - czy przypadkiem się nie skończyły?
miałem to samo, niestety wydałem 600 zł zanim sie zorientowałem ze w trzech zakładach wulkanizacyjnych do dupy wyważają koła aluminiowe.
Wyważyłem koła na Chłodnej w Warszawie u Biernackiego za 90 zl problemy skaczącej kierownicy znikł sam.
mogę dodać że problem pojawiał sie w zakresie prędkości podróżnych czyli miedzy 90 - 130km/h
Amory sa ok, sprawdzane byly 2 tygodnie temu.
OK - u mnie akurat to było przyczyną - powodzenia w poszukiwaniach.
Pi_
> nimi.
Sprawdzalem dzisiaj pierscienie i jest luz miedzy pierscieniem a piasta widoczny golym okiem. Oznaczenia na pierscieniu to fi 70,4/ fi 56,6. Wedlug moich pomiatow piasta (a raczej kolnierz na dystansie) ma rozmiar fi 56,4. Otwor w pierscieniu ma fi 56,7, czyli napewno cos jest nie tak (pierscien sie "rozbil") . Otworu w feldze nie mierzylem bo nie dojde tam suwmiarka. Gdzie sie kupuje takie pierscienie? Wiem, ze sa dostepne na allegro, ale wolabym podjechac gdzies gdzie mi to dopasuja jak sie nalezy. Z jakimi kosztami sie liczyc?
  • 8 miesięcy później...
Witam!
Podepnę się pod temat, bo pojawił się u mnie podobny problem :/
Posiadam Fiata Stilo JTD i jakiś czas temu wymieniłem w nim koła na 16" Ronal R39 + Dunlop Sp Sport - mam dotoczone pierscienie centrujące (na piascie bylo 58mm, a na feldze 60mm). Koła były dwukrotnie wyważane i nadal występuje problem drżącej kierownicy :/ mniej więcej przy prędkości 110-130.. w czym może tkwić problem? czyzby koła były źle wyważone? czy jesli felga jest krzywa, to podczas wyważania zostanie to wykryte?
pozdrawiam
> pozdrawiam
tak, zostanie, więc powinni byli to powiedzieć. jeśli przy wyważaniu nic nie wyszło, to może jednak coś z ringami centr. jest nie halo. hmm.gif
u mnie takie objawy powodował przegub wewnętrzny (przy skrzyni biegów)
> Witam!
> pozdrawiam
Często są źle przykręcone koła. Przy aluskach trzeba pilnować tej operacji bo bywają takie problemy.
Musisz poluzować śruby podnieść samochód i dokręcać śruby po przekątnej stopniowo zwiększając siłę dokręcania. Jeżli już będzie tak że nie dasz rady utrzymać koła bo będzie je obracało w trakcie dokręcania, to opuszczasz autko i dokręcasz mocno też stopniowo i po przekątnej.
Okej, dzięki za pomoc!
Problem został rozwikłany - przyczyną okazały się niewyważone koła.. :/ pojechałem tym razem do innego zakładu i zrobili to raz, a porządnie
pozdrawiam
moga to byc koncowki drazkow przerabialem to ostatnio bo u mnie przy 100 na godzine juz zaczynalo drzec wszystko wymiana koncowek pomogla zeby.GIF
