Porno na szybach
Mam problem- jak zacznie padać to parują mi szyby, wskutek czego (nietypowo) niewiele widać. Próbowałem już wszystkiego, ale moje metody zawodzą:
- poodkurzane z piasku i kurzu
- szyby umyte
- wilgoci nie ma pod dywanikami, ani w koszu zapasu
- w nadkola zaglądałem - nie sa zardzewiałe, wię wilgoć się tamtędy nie dostaje
Gdzie szukać przyczyny hmm.gif. Jesien idzie a tu jeździc ciężko bo trzeba cały czas nawiew na szybe na max i sie na bocznych szmatą wspomagać frown.gif
> montage klimy pomoże
Tjjaaaa - no w sumei tak , ale koszta panie. Na lato chciałem to mnie przeraziły 270751858-jezyk.gif
> metody zawodzą:
> - szyby umyte
> nie dostaje
> Gdzie szukać przyczyny . Jesien idzie a tu jeździc ciężko bo trzeba
> wspomagać
sa jakies plyny do szyb co zabobiegaja parowaniu ale nie testowalem
> metody zawodzą:
> - szyby umyte
> nie dostaje
> wspomagać
ja niby taki posiadam ale nie pamietam nazwy w corsie ojca jakby troche mniej sie parowalo po tym
probowalem taki specyfik w cc dziwczyny w zeszla jesien/zime i nie zdawalo egzaminu sick.gif
> zdawalo egzaminu
tylko mowie ze widzialem takie "cuda" a czy cos warte wiem ze sa pianki i zwykle atomziery
spoko ja pisze tylko ze u mnie nie zdalo egzaminiu , mialem takie cos w sprayu
ja mam zawsze w czasie jazdy nawiew na szybe, albo na 0 albo na 1 i w sumie problemu nie ma grinser006.gif
testowane nawet dwa, jeden zostawia smugi, drugi ok, ale to działa tylko kilka dni - nadal ludzkość jeszcznie nie opanowała magii wink.gif . No ale to srodki doraźne - zamiast objawu wolałbym przyczynę zlikwidować.
Zawsze tak robię smile.gif U mnie nawiew zawsze chodzi i przez parę lat nigdy nie było żadnego problemu - nawet boczne mi nie parowały, a od kwietnia tego roku jest masakra frown.gif
> Kolega mi zasugerował że to brudny filtr kabinowy - czy nasze furaki
> posiadają ów wynalazek ?
> filtr przeciw pylkowy to chyba nie w cento chyba ze o czyms niewiem
> niewiesz
> zapewne na podszybiu. Ale czy to jest w wersjach bez klimy
A ja na parujące szyby mam taką metodę (stosowana przez rajdowców - zdaje egzamin).
Najpierw trzeba dokładnie szyby wyczyścić, następnie dokładnie je odtłuścić najlepiej spirytusem. Koniecznie tak wypolerować, żeby smug nie było. I wreszcie nakładamy na szybę najtańszy, najzwyklejszy szampon rumiankowy. Cena takiego specyfiku to 1,5 za 500 ml. Potrzeba trochę czasu, gdyż polerowanie szyby zajmuje trochę czasu, ale ja zawsze tak robię, i nie mam problemu z zaparowanymi szybami.
> zdaje egzamin).
> metody zawodzą:
> - szyby umyte
> nie dostaje
> wspomagać
gazety pod dywaniki
A ja podpowiem jeszcze sprawdzony sposób mojego ojca wypraktykowany w kilku samochodach...po dłuższej jeździ z ogrzewaniem, jakieś 500 m przed parkowaniem otworzyć okna, wtedy wilgoć z powietrza w aucie pięknie wychodzi na zewnątrz i nie osiada na najzimniejszym elemencie (szybie)...a zimą nie zamarza tam... zlosnik.gif
> metody zawodzą:
> - szyby umyte
> nie dostaje
> wspomagać
> to gdzie to jest
tylko z klima
ale tam nie ma problemu z zaparowanymi szybami - bo klima ma to do siebie , ze suchym powietrzem daje
sprobuj clin antypara do szyb super daje efekty polecam sam testowałem zeszłej zimy
> u mnie to samo
> uchylanie lekko szyby pomaga
zimą, to troche kiepskie rozwiązanie..
troche mocniej mi szyby prawowały i własnie znalazłem ze troche wody w kołe zapasowym i bagażniku, sprawdż czy u Ciebie się tak nie zrobiło..
czeste uzywanie roznych chemikali we wnetrzu auta np do tapicerki i deski rozdzielczej moga powodowac parowanie wkoncu sa na bazie alkoholu
sprawdź czy masz drożny wywietrznik w tylnej ścianie pod zderzakiem ... taka kratka z gumową membraną
ewentualnie czy za bardzo nie uszczelniłeś przelotu między kabiną a bagażnikiem i tą kratką
aaaa no i przełącz wentylację na obieg powietrza na ten z zewnątrz ... na wewnętrznym zawsze parują biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
Na to nie wpadłem zajrzę tam.
> zrobiło..
sprawdzałem - susza.
Teraz zaczynam podejrzewać antenę bo zauwazyłem jakis dziwny zaciek na podsufitce - wiosną jak postawiłem u kolegi w osiedlu, ktoś mi szarpał antenę bo jak wróciłem była przekręcona i stała w pionie. Dzis sie suszyła wykładzina w pomieszczeniu gdzie jest sucho i gorąco, wieczorem wkładam. Jak przy nastepnym deszczu zaparuje, to wtedy chyba wyciągnę podsufitkę żeby sprawdzić czy tam nie cieknie. Trudno się wymontowuje a potem zakłada podsufitkę?
Raczej nie. Demontujesz daszki przeciwsłoneczne (po dwie śrubki na każdy). Wyjmujesz lampkę oświetlenia wnętrza, odkręcasz lusterko. Potem odkręcasz uchwyty do trzymania się na pasażerów, ew. wyjmujesz zaślepki. Demontaż słupków przy przedniej szybie i na koniec spinki trzymające całą podsufitkę ok.gif ja radziłem sobie wyjmując je widelcem zlosnik.gif
> zdaje egzamin).
Na jak długo to starcza?
> na koniec spinki trzymające całą podsufitkę ja radziłem sobie
Jutro będzie padać i sie okaże czy paruje nadal, czy już nie po wysuszeniu smile.gif
Kupiłem szampon ze sparu 2,7zł za 500ml, nie czuć żadnego zapachu.
> u mnie to samo
Ten typ tak ma.
Jak włączę nadmuch na szybę-mam szczelinę na dole- efekt styl jazdy czołgowy.
Jak włączę dmuchawę i środkowe kratki skieruję do góry w kierunku okna-mam szczelinę na górze-styl jazdy na peryskop.
Środek na linii wzroku -zaparowany.
Testowałem różne płyny i raczej kiepsko działają.
Jedyne wyjście częso myć szybe od wewnątrz, dbać o "suchośc" dywaników i tapicerki no i lekko uchylic okno. Dobrze sprawdzają sie podczas deszczu owiewki.
> Macie jeszcze inne podobne ciekawe triki ?
Ciekawe tricki - a słyszałeś o wycieraniu szyby przekrojonym jabłkiem ? Szyba nie jest wtedy tłusta.
Nie nie słyszałem ale jak ją umyłem to już nie była i tak tłusta zlosnik.gif
Te triki nie muszą dotyczyć szyb hehe ale ta metoda z szamponem jest super
moze warto sprawdzic czy w kratce na podszybiu nie ma lisci i innuch śmieci bedzie to trzymalo wilgoc a nawiew ta wilgoc wciska do auta.
Nalej w kratke na zewnatrz auta wody i zobacz gdzie wypływa wtedy zobacz czy nie ma tam smieci w odpływie.
> auta.
> auta.
a gdzie ma ona wyplywac w którym miejscu?
> auta.
Jest tak jak móiwsz - są i tam i liscie i piasek i sa liscie w okolicach wentylatora - kilka dni temu zaczeło mi coś terkotać jak włączę nawiew- raz ciszej, raz głosniej, czasem wcale. Chyba trzeba będzie rozebrać i wyciągnać te liscie.
po środku pod maska jest taka guma i jest zcisnieta na koncu zeby tylko woda wylatywala a spaliny sie nie przedostaly w druga strone
