blok 1,2mpi vs. 1,1spi ? edit: Viga 4-1
chodzi mi jedynie o wysokość
> Z tego co mi wiadomo to tak.
a o ile cm wyzszy?
a miska olejowa taka sama jest?
> a o ile cm wyzszy?
Coś mi tak świta że kilkanaście milimetrów ale głowy nie dam.
yyy nie wiem mogą być inne ale chyba w 1,1 i w 1,2 są zamienne ale chyba razem ze smokiem pompy oleju.
Niech sie wypowiedzą fachury.
> a o ile cm wyzszy?
sprawdz jaka jest roznica w skoku tloka, bo jest wiekszy ten skok, wtedy powinna wyjsc roznica wysokosci
chodzi Ci o dokladny wymiar? jezeli nie to ok 1.5-2cm....
prawdopodobnie jak dobrze pamietam i sie nie myle, a moge sie mylic bo pewnosci nie mam to 0,8 mm zlosnik.gifgrinser006.gif
generalnie chodzi mo o to o ile kolektor wydechowy vigi przewidziany do 1,2 bedzie siedzial blizej ziemi w moim 1,1 jedynie z głowicą z 1,2
> nie mam własnie na kompie ani na półce żadnych danych książkowych
skok tłoka 1.1 - 72,0mm 1.2 - 78,9mm
Do tego jeszcze dochodzi wyższy kolektor ssący z przepustincą niż w 1.1.
pozdro
> z 1,2
> to sobie przymij 2cm
Tak! Napewno 2-2,5 cm, bo taką mam szczelinę na osłonie rozrządu, nie schodzi się teraz do kupy smile.gif, jest dziura na środku! Może macie pomysły jak tą dziurę zniwelować grinser006.gif bo syf będzie do paska właził
> z 1,2
jak patrzylem kiedys u iksia to 2-3cm, wiec kolektor bedzie dosc nisko, moj wystaje spod zderzaka juz, a Twoj bedzie nizej
no i zamontowane, silnik chodzi o wiele lepiej, super sie wkreca powyzej 4tys obr, montaz był dośc długi i żmudny
najgorsze jest tylko to ze kolektor jest teraz najniższą częścią samochodu i siedzi nie wyzej niz o paczke zapałek nad ziemią, juz przy powrocie do domu przytarłem delikatnie kilka razy frown.gif
czyli tak jak sie spodziewalem, z tego wlasnie powodu odpuscilem dol od 1.2 bo bym nie dal rady jezdzic juz frown.gif!
mozesz pokazac fotke przodu auta? najlepiej taka robiona z niewielkiej wysokosci nad ziemia, bo porownalbym sobie ze swoim
potem zrobie lepsze foto
> na oko stoi ok 6 cm nizej niz seria
to wiadomo ze jest nizej, u mnie tez jest zdecydowanie nizej niz seria, ale wyglada ze wyzej niz u Ciebie, troche kupa ze tak nisko to masz oslabiony.gif
> nisko to masz
> nie wiem jak bedzie teraz z jazdą bo cienko to widze
no jak na to patrze to albo go zdejmiesz i poszukasz do 1.1 - wg mnie najrozsadniejsze, druga opcja to zawias w gore! najbardziej hardcorowe rozwiazanie to jezdzic i nie zwracac uwagi ze przyciera
> przyciera
> Sprzedaj mi ten od 1.2 a sobie kup do 1.1 i bedzie po sprawie
to znajdz mi takie 4w1 do 1,1 to sie zamienimy
ps: byłem teraz sie przejechac (ok 40km po śląsku)
udało mi sie tylko dwa razy przycharatać delitatnie, ale jazda jak na szpilce, a sonyericson k508 na szerokość sie nie mieści, jednym słowem hardcore, ale przyznać trzeba zadupia nieźle, i różnica jest odczuwalna
wie ktoś moze czy da sie cos z tym zrobic zeby tak nisko nie siedział ten kolektor? jakieś wygięcie czy coś ?
W miejscu gięcia masz 2 rury do przerobienia - spytaj w jakimś zakłądzie tłumikarskim czy i za wiela wink.gif by Ci to przegięli jak na rysunku - w pkcie 2 trzeba lekko naprostowac,a w pkcie 1 na nowo zagiąc - powstanie mniejszy łuk niż teraz i będzie wyżej.Teraz ale: końcówka będzie wystawac dalej w tył auta,po mojemu to trza byłoby to rozgrzac i potem giac,żeby nie zagiac rur do srodka,musisz dokładnie pomierzyc miejsce do miski(żeby potem nie było posta - "Jak zrobi w misce pionowe wgięcie na rurę" smile.gif )a tak wogóle to ja się nie znam,poczekaj,aż się wypowie ktoś,kto ma do czynienia z gięciem i stalą,hutnik jaki czy inny szpec - materiałoznawca.
P.S.Jakbyś chcial sie sprzęta pozbyc,to całkiem przypadkiem mam pasujący silnik i niedaleko mieszkam rotfl.gif
> zakłądzie tłumikarskim czy i za wiela by Ci to przegięli jak
> rurę" )a tak wogóle to ja się nie znam,poczekaj,aż się wypowie
ino ze nie 2 a 4 rury do przerobienia bo w najnizszym miejscu jescze jest 4 bo to kolektor 4w1
ps: ze sprzedaniem to nie ma problema nigdy, bo chetnych i poszukujacych taki jest wielu zlosnik.gif pozatym zrobie wszystko zeby go nie sprzedac bo jedzie zajebiscie zlosnik.gif
> poszukujacych taki jest wielu pozatym zrobie wszystko zeby go
> poprostu jeździj ostroznie i nic nie rób
hmmm.... narazie bede musiał, a co dalej to zobaczymy
w sumie chetnie bym sie z kims zamienił zawieszeniem na jakies powiedzmy -35mm a na wiosne zapodał 15ski koła zlosnik.gif
zawsze to jakies wyjscie
przy 195/45/15 musiałbym dzwignąć auto o ok 3 cm
> nisko to masz
pokaz fote twojego jesli masz gdzies, chodzi mi o fote od dołu
A to niedopatrzenie/niedoczytanie moje smile.gif myślałem o 4w2w1,to na dwóch rurach by się dało,a tak na 4 to lipa trochę......poza tym napisałem wyraźnie: "pozbyc".Nie "sprzedac" wink.gifhehe.gif
jescze jedno foto
nie mam takiej fotki, bo nigdy od spodu nie robilem
> jescze jedno foto
powiem krotko - hardcore, ja bym wolal to zdjac niz sie wku... co chwile i uwazac nawet na malutkie nierownosci
> Bo mieczak jestes i tyle
> z 1,2
ja mialem kolektor vigi 4-1 z 1.2 w moim 1.1 i na mojej glebie sie normalnie jezdzilo najnizej bylk stabilizator , zreszta teraz tak ma leszcz smile.gif
> i kto to mowi?
Btw
> Po czym wnosisz ze jestem miekki
nie mowie od razu ze jestes miekki, ale pojezdzisz na glebie 2-3 sezony i zobaczymy czy bedziesz dalej mache cieszyl czy wczesniej zwatpisz 270751858-jezyk.gif
> Btw
> Jak tam moje gumy
a wiesz co..... stoja sobie w przedpokoju 270751858-jezyk.gif ale za to co powiedziales wyzej to ja nie wiem hmm.gifzlosnik.gif
> jescze jedno foto
widze nowe rysy na kolektorze
> wczesniej zwatpisz
dokładnie tak jak piszesz,
szołpas narazie buja sie terenówką wiec nie ma tu nic do powiedzenia zlosnik.gif
> tak ma leszcz
ale miałeś ten kolektor dedykowany do 1,1 czy do 1,2 ? bo to jest jednak różnica
> jednak różnica
do 1.2 a mialem go w 1.1
to teraz pytanie: dlaczego mój tak nisko siedzi ?
mi mojego szary przerabial ale nizej mialem stabilizator , a sam wiesz jak mam nisko ..... z tego co pamietam to szary mi cos mowil ze go wyginal troche ...
hmmmm ciezko to widze zeby tam cos jeszcze powyginac
ja nigdy moim nie przychacyzlem pomimo mojej gleby smile.gif a jezdzilem po calej polsce
powiem ci szczerze ze nie zazdroszcze Ci... ja swoj 421 Michela musialem nawet przerabiac<czyt ciac i spawac dol na nowo> zeby pyta pod silnik weszla, a zalozylem ja glownie temu bo co chwile darlem kolektorem i balem sie ze w koncu moze mi sie cos zlego przytraficz, czego chcialem uniknac...pocieze Ci kolega ma kolektor z vigi i tez musisl spawac go na nowo, on w ogole mial go pospawanego tak ze nic nie pasowalo...
pozdro
Mialem podobny problem, dworurka szla mi w 1.2 2 centy nizej od miski, sprawe rozwiazalismy szybko... nacielismy rurki na zgieciu flexem, podnosnikiem podwindowalismy do gory(zagielismy na nacieciu), poczym zaspawalismy migiem powstala szeline i jest juz oki :-) jesli chcesz podniesc wyzej to czynnosc powtorz 2 razy...
hehe
a u mnie jest nizej od staba zlosnik.gif tyle ze tlumikarze cos go dopasowywac musieli bo o poloske zahaczal czy cus spineyes.gif a te dwie najnizsze rurki z okraglych zrobily sie juz prosotkatne i sa tak wyszlifowane ze blyszcza sie jak po polerce i tylko czekam kiedy wytra sie na wylot biglaugh.gif
pozdr.
4-1 tak mają.... tak samo było u Pio
