Podmuchy spod korka wlewu oleju.
Jak w temacie. Czy mocne/słabe podmuchy na cos wskazuja? Wiem ze nie powinno smierdziec spalinami, ale czy moc podmuchu ma jakies znaczenie? I jezeli tak, to co sie dzieje i co pasuje zrobic?
słabe przedmuchy na nic - standard w każdym aucie
a co to znaczy mocne?
powiem tak.jeśli odkręcisz korek wlewu oleju przy pracującym silniku, i w chwili, gdy go wyjmiesz silnik zacznie nagle inaczej pracowac (wolniej, mniej równo czy cos podobnego) to juz jest źle.
A jeśli zmian nie można zaobserwować, znaczy że silnik jeszcze się jakoś trzyma
Słabe - korek odkrecony nie spadnie
mocne - korek odkrecony od razu spadnie
hehe. jak silnik dobrze się zatrzęsie, to nawet bez żadnego przedmuchu korek spadnie grinser006.gif
wg mnie słaba miara na badanie wielkości przedmuchu
zobacz czy przy otwartym korku po dodaniu gazu nie wydobywa sie dym jak z rury wydechowej
> u mnie nie dymi, ale za to troszkę chlapie olejem
> Oho to koledze silnik powoli umiera?
ja sadze ze zbliza sie remont masz przedmuch.A sprawdzales ostetnio kompresje?
Nie dość, żeś ignorant to jeszcze masz silnik do remontu..... grinser006.gifhahaha.gif
> kompresje?
wyników dokładnie nie pamiętam, ale coś równo i blisko 13
> No i doigrałeś się...
> Pozdroofka
> no, jakiś czas temu (z 1,5 roku i 75kkm temu)
no to super 13 to dobry wynik ja w zeszlym tygodniu mierzylem mam od 13,5 do 14 ale jest to dalej C14NZ
oj panowie panowie
słaba kompresja i przedmuchy nie są ze soba aż ak powiązane jakby się mogło zdawać.
Moje megane ma 10 9 8,5 9 (zamiast fabrycznych 13,5 bar) a przedmuchów wcale nie ma takich wielkich. Po prostu powiewa sobie wiaterek (nawet nie dym a wiaterek) i olejem też nie pluje.
A można by sie było spodziewać, ze przy takiej kompresji, to powinno dmuchac jak z rury wydechowej.
Hmmm skoro widac obracajacy sie walek bez zadnej oslony to jak ma nie chlapac??? U mnie w Vectrze jest tak samo i uwazam to za zupelnie normalne:)
To co mnie troche dziwi to ze jak odkrece korek i poloze to wrecz go przysysa a nie zdmuchuje...
Czy to jest tez normalne???
> ze niby co?
natomiast stan silnika jest mi dość dobrze znany, tzn. co innego go boli i wiem o tym doskonale wink.gif
To jak to w końcu jest z tym żyganiem oleju, bo dzisiaj odkręciłem korek i żyga dość mocno. Po odkręceniu rzadnych zmian w pracy silnika. Czy pora się wybrac do mechanika czy jeździc i narazie się nie marwić?
> To jak to w końcu jest z tym żyganiem oleju.
zależy od konstrukcji silnika. jeden chlapie już od nówki, a inny dopiero jak go przedmuch wspomoże.
a po drugie i ważniejsze chlapanie oleju nie jest miarodajne.
zacznij się martwić jak będzie spalinami waliło wlewu oleju. jak nie ma tego objawu to obawy o stan silnika są nieuzasadnione
No to OK. Nie wiem jak było wcześniej bo nigdy nie odkręcałem przy pracującym silniku. Teraz odkręciłem tak dla sprawdzenia i dlatego bo co jakiś czas wycieram trochę oleju koło korka, chyba nie za dobrze trzyma, ale to są minimalne ilości.
